где взять 5 вольт
Автор eureur_net, 15 Нояб. 2015 в 21:48
eureur_net
Хочу вывести 5 вольт на диоды освещения... точнее как с 5 вольт( 4.75) я уже взял  три диода габарит работают на ура... но как только врубаю передний свет там их штук 10 то
1. начинает просчёлкивать набор оборотов на макс мощности (видимо драйверам тока не хватает)
2. Отрубается рекуперация... это вообще странно не зна почему...
Собсвенно вопрос топика есть ли выводы на 15 мосфетных контроллерах под 5 вольт 0.5 ампера хотя бы?
3. Заодно... как сделать ток рекуперации по нарастающей а не полную максималку... так мне кажеться ось вывернет даже усиленные дропауты со временем... Двигло 1 Квт 48в постоянных магнитах
ra6fnq
Лучше ДиСишка от аккумулятора, их много, на любую мощность. Для слабых потребителей (камера, нафикатор, телефон) использую зарядки от сотовых телефонов, половина из имеющихся в доме, нормально работают от 48 в. аккумулятора.
Евгений
eureur_net
Да ДС лежит уже но я думал что есть другие варианты...  у меня на контроллере с противоположной стороны от + - жирных есть ещё два контакта достаточно больших с надписью battery я вот думаю к чему бы... неужели выход на зарядку батареи при торможении ну и воообще в принципе на зарядку...
batson
eureur_net
у меня батарея 20С.... через резистор пускать не очень хочеться...
Тоесть хотите сказать там 5 вольт ток предусмотрен только для драйвера и для прцессора?... как то странно ведь целая куча датчиков может подключаться... в том числе борт компутер
jazg
лучше скажите где взять 3 и 1,5В недорого если есть 12 и 100В. большой ток не нужен, для питания велокомпа и термометра.
xiaomi mijia scooter
batson
[user]eureur_net[/user], на будущее, выбирайте корректный раздел для создания новых тем.
https://electrotransport.ru/index.php?board=66.0
ra6fnq
Цитата: batson от 15 Нояб. 2015 в 22:21
[user]jazg[/user], там же   :pardon: http://ru.aliexpress.com/item/4-5-60V-LM2596HV-DC-Voltage-Regulator-Power-Converter-Car-Charger-Vehicle-DIY-Step-down-Module/32425477815.html
дохнут они, как мухи...
Добавлено 16 Нояб. 2015 в 10:23
раз ток не большой - 2 резистора (один подстроечный) - делитель напряжения называется.
Вот только элемент для велокомпа стоит рублей 5 и на пару лет хватает, то же и про термометр скажу.
Евгений
batson
[user]ra6fnq[/user], наверно когда около макс ток или напряж
так то они дохнуть не должны
peat
Цитировать1. начинает просчёлкивать набор оборотов на макс мощности (видимо драйверам тока не хватает)
У меня такое было. Где-то начинает генерить ВЧ и наводится на линии управления. Если этя хня еще и на питании , то глючить может все , включая ручку газа.
Вешайте кондеры на входе-выходе каждого потребителя. Лучше тантал.
Добавлено 16 Нояб. 2015 в 13:53
Если ток до 10ма , то вполне подойдет примитивный стабилизатор на резисторе и стабилитроне. Я так из 60 вольт сделал 1.5 для термометра как раз таки.
