3-скоростная трансмиссия с внешним электромотором.
Автор Tepakris, 15 Нояб. 2015 в 23:02
ReSharVladimir
Наверное, зависит от качества изготовления втулки. Да и 350Вт - это реальная мощность, которую тренированный велосипедист может реально выдать. Качественная втулка такую нагрузку должна выдерживать. Вот если туда, по несколько КВт вкачивать, то, наверное, можно превысить предел прочности.
http://elsamokat.narod.ru/
niggah
Нагрузка это не ватты
Добавлено 22 Нояб. 2015 в 10:55
Цитата: Igor от 22 Нояб. 2015 в 08:48
Планетарные втулки опасны. При разрушении шестерни или пружины ее заклинит. Да и не рассчитаны они на такие нагрузки,как у вас.
Ну заклинит, что дальше? В чем опасность?
poraboloid
в заблокировавшемся на скорости колесе.
ferum
Получается все редукторные мк опасны, по такой логике?
poraboloid
Сравните размеры шестерней у редукторных мк и у планетарных втулок.
Вопросы отпадут.
Это изделия изначально спроектированные под разные условия работы.
Электромотор даже небольшой мощности может выдать в пике мощность под киловатт.
Человек даже хорошо тренированный врят-ли способен выдавать такую мощность на педали.
ferum
Чтобы заклинить планетарку, надо чтобы внутри произошел взрыв, и осколки разметало. Как то слабо представляется. Внешняя часть просто будет вращаться на фривиле и подшипниках, даже если заклинит шестеренки.
Добавлено 22 Нояб. 2015 в 11:48
Вопросы отпадут.
Сравните материалы...
silayma2
[user]vasili377[/user] ездил на втулке Shimano Nexus Inter 3, только в 26" вело колесе и внешним мотором. При вкачивании примерно 2 кВт первая передача стала проскакивать, и чем больше на ней ездил, тем сильнее проскакивала, он ее даже ремонтировал но это не помогло. Клинить там не чему, на оборот быстрее выйдет из строя механизм зацепления первой передачи и она будет проскакивать. Вторая кстати прямая на ней можно ехать даже если первая сломается. При эксплуатации с мелкими колесами втулка проживет очень долго.
Год назад тоже купил втулку, хотел отлить свой диск и вживить в его втулку, но все руки не дошли. Взял с ножным тормозом, для торможения нужно будет включать реверс мотора.
niggah
Вопросы отпадут.
еще один.
ПРИЧЕМ ТУТ МОЩНОСТЬ?
Смотри момент. Человек весом 100 кило выдаст на шатуне под 200 Н*м, Дальнейшие расчеты проведи сам.
ferum
Так было задумано? Интересно. А получится плавно контролировать этот процесс? Без блокировки?
ReSharVladimir
Говорим о мощности, подразумеваем крутящий момент. У ТС установлен мотор мощностью 350Вт, т.е. мощность сравнима с мощностью велосипедиста. На конечной инстанции - колесе при этом будут примерно одинаковые крутящие моменты в случае использования трехскоростной втулки на обычном безмоторном велосипеде и на велосипеде, где к трехскоростной втулке будет передача с мотора(если диаметр их колес одинаков). Условия движения (скорость, ускорения) велосипедов с/без мотора одинаковы, а, при одинаковых мощностях и скоростях/ускорениях крутящий момент, подводимый к колесу(трехскоростной втулке) также одинаков. Вывод: трехскоростная втулка на велосипеде с мотором работает в таком же штатном режиме, как и на обычном велосипеде. Чему там ломаться, непонятно. Причем, на самокате, где колесо меньшего диаметра, чем на велосипеде, подводимый крутящий момент требуется меньше, потому, что меньше радиус колеса. Следовательно, и нагрузка на детали втулки будет пропорционально меньше. Вот и вся логика. А измерять динамометром или вычислять усилие на приводной цепи тоже, конечно, можно. Только как-то долго и не удобно. Для данного конкретного случая аналогии для первой прикидки достаточно. А вот если трехскоростные втулки повально вылетать будут, тогда да, придется мерить, считать, испытания проводить.
Добавлено 22 Нояб. 2015 в 13:40
Плохая идея. Лучше дополнительный тормоз дисковый или v-brake.
silayma2
Не знаю пока, при реверсе ручкой газа это нужно будет контролировать. А вот получиться или нет не знаю. В планах был хороший передний тормоз.
poraboloid
еще один.
Человек выдает не момент.
Он выдает мощность, которая в зависимости от рычага шатунов и соотношения звезд будет преобразовываться в скорость и момент.
Если нет понимания этого - "еще одних" вокруг вас будет много.
Считать расчеты по формулам мне не интересно, не я строю аппарат.
Tepakris
Мотор у меня 24 в, 350 Вт. Но аккум 36 В, т.е. мощность около 500 Вт.
Пока втулка работает замечательно. Если что отпишусь.
Нагрузки вполне адекватные, я не катаюсь на полный газ с места.
Т.к. выявился косяк в ячейке аккумулятора (после 10 км пробега на одной ячейке 1.75 в, в то время когда на остальных по 3.22в. Это я ее паять как-то пытался  :facepalm:) то не могу пока предоставить инф. по пробегу. Причем ячейка не умерла до конца, пока фурычит в пол силы..
Наверно уже весной.
niggah
еще один.
Три ступени ошибочного мышления  :facepalm:
vasili377
[user]poraboloid[/user], Не парьтесь с таким моторчиком планетарка проживет долго. Я на МАКе отъездил 2т.км, а первая стала провскакивать после крутой горки.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Igor
ferum
Цитата: Igor от 22 Нояб. 2015 в 21:42
Смысл спорить...
Удивительное и разрушительное сочетание, гуманитарии и их оценка работы механизмов на основе того, что выдает поисковая система.
silayma2
Да уж.
тем более там не понятно что сломалось и почему.
