avatar_Don Simon
Электро что-то!
Автор Don Simon, 24 Нояб. 2015 в 11:13
Don Simon
Ну, конечно, я имел ввиду провода от ручки газа!
И ещё несколько странно - на заднем колесе есть крыло, а на переднем нет. Есть в этом какой-то смысл?
Чиню свой мини-электроскутер.
Кулибин
Смысл есть на перед поставить крыло. Я правда не знаю, может вы на Филиппинах живёте где круглый год сухо. ))
TOM
Цитата: Don Simon от 24 Нояб. 2015 в 19:37
Спасибо за совет! Зарядника для АКБ пока нет - дал попользоваться в прошлую зиму и заиграли...  :bw:
Есть АКБ на машине, но от него побаиваюсь - вдруг "коротыш" какой на двигле?
Есть зарядник для компа на 12В - может от него рискнуть?  /:-)
Ещё вопрос - что за радиатор под сидением стоит, что он охлаждает?!
Для начала подключи аккумулятор через лампочку. Если короткого замыкания нет, то лампочка гореть не будет.
Don Simon
#21
Мысль понял! Но АКБ на машине трогать не буду.  :-\
На след.неделе мне, возможно, приедет вот такой простенький девайс - им и попробую.
(характеристики зарядника http://www.e-katalog.ru/ek-item.php?resolved_name_=BERKUT-SMART-POWER-SP-2N&view_=TablePageDescriptor )
TOM
Подключать только зарядное устройство без аккумулятора я бы не советовал. В таком режиме некоторые ЗУ могут выдавать сильно завышенное напряжение или импульсные выбросы. Можно сжечь электронику самокатика.
Если не хочется снимать аккумулятор, "прикури" от машины проводами. Только сначала через лампочку, и не перепутай полярность.
GrеуB
Меня терзают смутные сомнения, что это ЗУ батарейку автомобильного формфактора и ёмкости (я так понял по фото, что именно "жигулёвская" АКБ используется) будет заряжать с понедельника до вечера среды. Там обещано всего 2А. У меня подобный запрядник, где заявлено 4А, выдаёт чуть менее 2-х.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
Don Simon
Я уже отказался от него. Буду что посильнее искать. Щас "финансы поют романсы" - ищу б/у.
Don Simon
Начал разбираться. Появились вопросы. Нарисовал схемку, чтоб удобнее было обсуждать. :)
1. Провода 1-2-3 перерезаны. Но они и не нужны, т.к. АКБ заряжать через этот блок не планируется. Вопрос - отключение этих проводов ни на что не повлияет?
2. Появилась первая проблема - не могу понять где найти такой приводной ремень.
Заранее всем спасибо!
gde700
Как минимум, провода, которые идут к выключателю - нужны. Это включение контроллера.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
TOM
[user]Don Simon[/user], чтобы знать, какой нужен ремень, желательно фото и размер шкивов. Ну и длину ремня.
Вадим 74
Не занимайтесь ерундой , ничего хорошего не выйдет , я тоже хотел увеличивать базу , но логика взяла вверх , херня это всё - начиная от двигателя , передними " амортизаторами "  и заканчивая колёсами .
Кулибин
Его бы на ход поставить, почистить, подкрасить и весне продать на том же авито. За одно и заработать на нём. Я не думаю что на нём будет удовольствие кататься. База какая то странная и очень короткая, ощущение что устойчивость очень плохая. Но это надо сравнивать с другими.
gde700
Да в общем - верно... На ход поставить не так сложно. Провода с разъёмами - тот, где три провода - на газ, тот где два провода - на контакт ручки тормоза. Тросик тормоза можно поискать в веломагазине. Ремень - замерить длину, взяв для измерения (как вариант) кусок верёвки или провода, по длине и шагу зубцов можно подобрать зубчатый ремень от электроинструмента.
Аккумуляторы две штуки 12 вольт 9-10 Ач... Не дефицит.
Сзади на кронштейн - катафот.
TOM
Аккумуляторы, если я правильно прочитал, установлены на 12 вольт 10 Ач. Сейчас в таких габаритах проще найти на 12 Ач. При мощности движка 180 ватт можно рассчитывать на 20-30 километров пробега и скорость до 15-20 км/час.
Don Simon
Всем спасибо за ответы советы.
1. Зачем провод на контакт на тормоз?! А зачем тогда просто тросик тормоза (кстати, пока не ясно как он тормозит).
2. От какого электроинструмента вообще может подойти ремень - варианты?!
3. Если подвести 12В - мотор должен закрутиться?
Кулибин
1.Контакт на тормоз для того что бы мотор отключался когда жмёшь на тормоз.
2.Ремни и шкивы.
http://belt.beltmarket.ru/proezd.html
3.Если мотор коллекторный то да.
Don Simon
2.Ремни и шкивы.
1. По фото видно, что ручка разбита. Где найти такую ручку? От велика не приспособить? Если его не подключать?
2. Спасибо.
3. http://www.ebay.com/bhp/my1016-motor Коллекторный он?
gde700
[user]Don Simon[/user], Вы бы указали, в какой части земного шара обитаете, было бы проще сказать, что где взять.... :)
1. Для Москвы - ручку найти можно в Сокольниках, в электроходе, ещё в куче мест... В Восточном базаре часто проскакивают... Ручка Вам нужна именно с контактом. Ленточный тормоз в китайском исполнении и так не очень эффективен, а если ещё и двигатель при торможении не выключится.... :(
3. Коллекторный.
