avatar_nik1943
Back-UPS CS 475 Нужен совет знатоков...
Автор nik1943, 02 Фев. 2010 в 09:11
nik1943
Хороший бесперебойник, но имеет 2 недостатка.
1. Нет холодного пуска.
2. Не имеет чистой синусоиды, следовательно не может поддерживать работу двигателей переменного тока, даже малой мощности.
Может у кого то есть опыт, хотя бы заставить его поддерживать работу эл.мотора, мощностью около 80-100W? (дрель мощностью до 250W работает, но она коллекторная, а ассинхронники просто гудят...)
Необходимо иметь, отдельное, резервное питание, для котла отопления, а экспериментировать и остаться без отопления, боязно.
С Уважением! nik1943
i
ИМХО.
1. Холодный пуск может присутствовать, только не всегда удается его найти. На моём APC-1000 нужно было несколько раз нажимать кнопку пуска, слушать гудки и отпускать или нажимать кнопку в нужный момент. Сразу и не запомнишь.  Другой упс PCM, такого гимора не имеет, когда включаешь его без сети, он только недовольно пискнет и включается.
2. Синус они не дают, так как компам это без надобности. Легче сменить двигатель, чем научить упс делать синус.
nik1943
Цитата: i от 02 Фев. 2010 в 09:32... Синус они не дают, так как компам это без надобности. Легче сменить двигатель, чем научить упс делать синус.
Может кто то пробовал поставить на выходе упса конденсаторы, для сглаживания псевдо синусоиды?
sykt
Конденсаторы нельзя. Там же переменное напряжение - меандр.
Сгорит и УПС и конденсаторы рванут.
i
вообще-то можно, только вкупе в индуктивностью, т.е. сделать мощный LC-фильтр нижних частот с частотой среза около 100Гц (вторая гармоника не должна сильно мешать). Вот только такой фильтр сделать - задачка не из простых, да и как упс к нему отнесется, то же вопрос, ведь он ожидает активную нагрузку... Короче гимора много, а результат под вопросом.
nik1943
Тоже об этом подумал, потому и не решаюсь, всетаки жаль губить упс...
Сегодня пробовал напрямую включить мотор от упса.
Если упс включен в сеть, то мотор запускается от сетевого напряжения и продолжает работать при отключении упса от сети, но стоит только выключить мотор и снова включить, то двигатель уже не запускается, а просто гудит.(при работе от акб)
skylane
Интересная тема...
Позавчера у нас откючили электричество, часа два не было. Лежу я на диване и в очередной раз размышляю об автономном питании, хотя бы для котла(~120Вт).Не плохо бы было добавить телевизор, но это вместе с ресивером плюс еще ватт 200. Ладно, пару часов можно обойтись без телека. Получается нужно грубо 150Вт. Об УПСах тоже думал, да и не жалко их, где то валяется несколько шт.
Но проблему с синусом я со своими знаниями не решу. А еще питание - 12В. Дело в том, что я хочу использовать для этих целей лит.фос. батарею от электровела 48В 12А/Ч, все равно зимой стоит бз дела.
Думаю собрать и попробовать устройство, опубликованное в Радиохобби, 2004, № 2, стр. 38. Эта статья есть и в сети:   http://www.cqham.ru/pow21_8.htm     Проблем с модернизацией схемы на 48В возникнуть не должно. В общем надо пробовать, и наконец-то решить эту "автономную" проблему.
sykt
Адаптировать наверное получится. Схему управления оставить на 12 вольт. Питать через стабилизатор.
А выходную часть (силовую) от вашей батареи.
skylane
Стабилизатор имеется, и оправдывает свое приобретение, т.к. электросеть у нас, мягко говоря, плохая.
По поводу схемы, если я правильно понял, там нужно увеличить R3, защиту на V2, V3 наверное можно удалить: на моей батарее есть плата защиты. Транс нужен 48\220. А вот с полевиками пока не ясно:
IRL 2505 имеют 55В; 104А; 0,008ом. Моя батарея, свежезаряженная имеет около 60В. Рылся в даташитах:
получается, что с увеличением напряжения растет сопротивление. И еще: драйвера для полевиков, можно ли их не ставить, если полевики будут с маленькой входной емкостью?
nik1943
На одном из старых упсов, сделал дополнительную клеммную колодку, для подключения внешнего аккумулятора большей емкости. Работает без проблем с АКБ емкостью до 100Ач...его то и хочу использовать для резервной работы котла и освещения. Резервная линия освещения работает от него уже 4 года, а вот котел боюсь подключать, по выше перечисленным проблемам...
Тем кто захочет использовать такой вариант, могу посоветовать, при использовании внешнего АКБ, отключать внутренний.
sykt
Здесь найдете нужные транзисторы: http://elektrocar.narod.ru/electron/shim_doc.doc
Драйвер не обязательно, если указанная схема работоспособная.
Увеличение R может не помочь. Слишком много тепла будет на ней выделяться. Лучше стабилизатор изготовить.  Защиту на V2, V3 зачем удалять. Одна другую не подменяет.
