avatar_Cahes
Литийполимер в качестве стартёрного
Автор Cahes, 01 Дек. 2015 в 15:23
Cahes
Есть мысль заменить два свинцово-кислотных аккумулятора под 100 ампер, стартующих стартёр на 24 вольта для автобуса, аккумуляторами другого типа. Что скажете на счёт литийполимерных? Против 12-ти вольт у них 14,8 - как два таких (29,6В) скажутся на 24-х вольтовом стартёре, выдержит ли? Какие следует взять в замен свинцовым по току? Прошу привести примеры. Целесообразна ли вообще идея смены типа аккумулятора? Какие варианты посоветуете?
Куплю железо мотор-колеса на несколько киловатт (можно без магнитов).
Куплю моноцикл.
tmkt
А как быть с генератором? липоли не перенесут постоянной подзарядки при работающем движке
они годятся только как экстренный вариант стартера если свинец штатный внезапно сел в ноль! ездить с полимерами нельзя  :pardon:
andruxxa
как вариант- стартерный акб (li-po) отвязать от генератора, а свинцовый (небольшой) оставить в проводке как стабилизатор. В итоге оба акб можно будет носить в руках, литий мощной зарядкой заряжать раз в пару дней и всё. Для 24в нужно 7s сборку, выдающую ток 600+А кратковременно.
rzaviy
огнетушитель порошковый обязательно :-)
Если успеееш
Мой "ПЕПИЛАЦ"
licwn
А будет ли постоянный подзаряд? Максимальное напряжение липолей выше, чем дает регулятор напряжения расчитаный на свинец.
andruxxa
При коротком замыкании и на свинце машина сгорит. В автобусе есть место для установки железного ящика под акб- он будет вполне компактным для монстров. При стыковке с генератором бмс обязательна, а если отдельно, нет.
tmkt
хз, у 3s например напруга ниже чем у 12в свинца, а у 6s сответственно ниже чем у 24в свинца
licwn
А кто говорит про 3s? Топик стартер сразу про 4s сказал.
tmkt
тогда максимально что выдаст генератор - это по 3.5в на ячейку... маловато
а если вручную зарядить повыше - потом подключить, я не знаю как генератор и бортовые системы автобуса на это все среагируют  :-\
andruxxa
парни, вы читайте хоть 1й пост иногда. Речь о автобусе с проводкой 24в, о каких 3или 4s вы спорите? 7s как раз то, что надо.
licwn
Есть цифры в первом  посте 12в, 14.8в. Вас еще удивляет почему про 4S пишу? Кстати про 7s, те 25.9в ни слова нет в первом посте.
tmkt
да мы итак уже под 4s*2 говорим. А вот про 7s я не подумал. Вот может как раз оно и подойдет  :pardon:
andruxxa
7*4=28. Это вроде как и есть напруга в борт-сети. Я мерил у дядьки в мазе- больше 29в не намерил, хотя родной вольтметр там до 35 размечен. Реле-регулятор может сдохнуть, и пойдёт на акб слишком много, поэтому я сторонник отвязки лития от зарядки в авто. Только на стартер, небольшая ёмкость позволяет дома зарядить быстро, раз в пару-тройку дней я бы не поленился.
av404
Зимой и литий, и свинец сильно теряют в ёмкости. Но свинец после пуска движка подзарядится, а литий на морозе заряжать нельзя.
- Сколько раз за сутки надо заводить движок и какая нужна ёмкость?
- Сколько надо времени и энергии чтобы снять литиевую батарею, отогреть и зарядить?
- А какой водила будет всем этим заморачиваться и за какие дополнительные деньги?
- А не дешевле ли просто поставить второй свинец или заменить на более ёмкий?
Все проблемы решаемы, но зачем?
andruxxa
Ну я уже почти год езжу так. Ионок 12в 90а*ч из дохлых ноутов питают проводку. лжф хедвеи пускают движок. 15а*ч. лжф заряжаю где-то раз в неделю, ионок больше чем на месяц хватает. Хотя и пробеги сейчас работа-дом-магазин в выходные, немного. Генератора нет, снял и шкив с коленвала, за ненадобностью. Лжф унести не проблема- в обычном пакете таскаю, уж 3 часа в неделю я найду). Вот ионки да, тяжелее выходит, но всё равно они влазят в сумку. Думаю оставить 60А*ч и 30 положить заряженные дома и просто менять их, тогда хватит пакета.
st_79
лити-титанат в помошь, 30 пакетов себе заказал, буду на собольке мучать и не только.
