Синус-меандр котроллер с датчиками холла.
Автор alexxx1971, 02 Дек. 2015 в 13:07
alexxx1971
Вот решил(от безделия) собрать контроллер на базе чипа FCM8202
Драйверы ucc27324
ФЕТы 12шт IRF4468
Шунт 50А
DC-DC 100в-30в в 30в (переделаный маленький импульсник)
На старте контроллер работает как меандр а далее переходит в синус(Space Vector
Modulation).
Чип не программируемый хотя есть fcm3201 и fcm8531!
Продолжение следует.....
VVK
Цитата: alexxx1971 от 02 Дек. 2015 в 13:07
Шунт 50А
Какой шунт использовали? Он в плату ставится или выносной?
Драйверы ucc27324
ФЕТы 12шт IRF4468
Драйвер нормально эти феты тянет, не греются они на ХХ ?  Какая частота ШИМ?
Modulation).
А зачем так сделано? Все время на синусе он не может работать? На какой скорости переключается? Рывка нет при переключении?
Какие-то настройки должны быть.
alexxx1971
Шунт 50А
Выносной на фотке он ребром!
Драйверы ucc27324
ФЕТы 12шт IRF4468
Нормально тянут, я на каждый фет повесил драйвер(они сдвоенные)!
Modulation).
Так зашито! от 0в- 0.75в на duty меандр а от 0.75-5в  синус.
Обвесом(резисторы, кондёры).
sergek1985
[user]alexxx1971[/user], У вас действительно меандр, или забыли паузы добавить и назвать трапецией? И чем еще отличается от классической трапеции?
alexxx1971
Квадрат,прямоугольник(меандр) -форма сигнала,  Square(квадрат) wave(duty pin 0V-0.75V) ,sine(синус) wave(duty pin 0.75V-5V).
sergek1985
[user]alexxx1971[/user], так в начале идет именно меандр, а не трапеция? И повторюсь, чем отличается от трапеции? Что такое меандр - знаю. Не понятно, как он относится к трем фазам электродвигателя.
pin 0V-0.75V - это где напряжения? На ручке газа?
alexxx1971
PWM задаётся резистором частота до 20Кгц.
Добавлено 02 Дек. 2015 в 16:50
Да с ручки на пин duty.
alexxx1971
Где я написал о трапеции!!???
Я уже на английском написал: square(квадрат,прямоугольниый) wave и sine(синус) wave!!!
Сначала меандр потом синус !!!
К трём фазам : 3 фазы со сдвигом 120град форма сигнала прямоугольная.......
Вам объяснить чем прямоугольник отличается от трапеции(геометрия)!?
alexxx1971
Готовая силовая часть с драйверами и дс-дс.
Waldemar
Хотелось бы расспросить, а как это на езде сказывается? Практическая суть в чем?
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Кулибин
Облом что всего 3200об/мин. Для МК норм а для внешнего мотора облом.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
#11
Вообще-то это электрические об/мин. У МК 24 магнитные пары, соответственно 3200 об/мин превращаются в 133 об/мин :) А это жалкие 15 кмч на 26".
Добавлено 16 Янв 2016 в 01:52:20
Не кипишуйте, это буржуи в даташите путаются в двух соснах.
Меандр это и есть трапеция.
Потому как синус делается тоже меандром на затворах, если уж так прямолинейно говорить.
Но на обмотках при этом напряжение имеет форму синусоиды.
Так вот, при традиционном управлении (как на китайских контроллерах старого типа) на обмотках напряжение имеет форму трапеции а вовсе не меандра.
Вот как-то так
Кулибин
Тогда вообще пипец. Мне надо на 5000об/мин уж делать там с запасом.
Добавлено 16 Янв 2016 в 03:11:29
Тогда можно схему драйверов оттуда стянуть и просто взять PIc32 и сидеть программить его.
Добавлено 16 Янв. 2016 в 03:13
к 32 пику еще и дисплейчик с тачем можно прикрутить. Уж за одно.
80 ног должно хватить на всё.
VVK
У внешнего двигателя число полюсов значительно меньше, чем у МК. Поэтому ERPM у МК и внешнего двигателя будут практически одинаковы.
fondrosel
Не понял может ли контроллер тормозить регеном и имеется ли реверс?
