avatar_1924
знает кто что за генератор?
Автор 1924, 05 Дек. 2015 в 19:41
1924
Всем привет. Приобрёл вот такой генератор -двигатель.24в 1500w. Что можете сказать по данному предмету? Можно из него что то сообразить? Вес гдето 10-12 кг. Но размер не большой.щёточный.
sans360
1924
#2
дело в том что они разные. вот эти буквы после ГСК 1500..всё решают. На моём их нет.
C таким контроллером хочу попробовать:
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-DC-10-50V-60A-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V/32443231224.html?detailNewVersion=3
sans360
 Вам его нужно разобрать и все станет понятно. Я думаю, что существенно модификации не различаются и прийдется перемотать в сиересник. Возможно стоит попробовать поставить вместо полюсных электромагнитов неодим.
1924
Наверное придётся заморочиться..Хотя мне проще с электроникой разобраться чем с перемоткой. придётся освоить.. Спаибо.
1924
Форумчане всем приет. Кто может перемотать данный генератор или подскажите. Будьте добры. Чтоб перемотка была максимально производительной или как там.. полезной. Всем заранее спосибо.
sans360
 Здесь написано https://electrotransport.ru/index.php?msg=82091, а про сам технологический проццес поищите.
1924
Спосибо..Почитаю. Но мнебы кто сделал. Я лучше заплачу..А то вдруг не то намотаю. Мне проще в плате управления разобраться или транс намотать. Двигатели не мотал.
sans360
Когда то все пробуем делать в в первый раз.
1924
Возможно вы и правы. Теперь по пробую. Вроде ни чего сложного. Осталось провод найти и все..
sans360
 Мотать можно чем попало, для практического опыта и проверки идеи, даже алюминькой в 4-е квадрата. Особое внимание следует обратить на соблюдение полюсности башмаков.
1924
Это расположение башмаков с обмотками или направление намотки провода?или как соединять башмаки?
sans360
ЦитироватьЭто направление намотки провода
sans360
1924
Может есть желающие заработать на перемотке???
