avatar_inerton
Capacity BMS и Bleeding BMS - в чём разница?
Автор inerton, 07 Фев. 2010 в 15:52
inerton
История такова: собираюсь делать себе е-велик, и вот задумался о батарейке. Полистав интернет надумал покупать отдельными банками и городить самому. Естественно нужна BMS, собираюсь приобрести её у EcityPower. Проблема в том, что они предлагают два типа: Capacity BMS и Bleeding BMS, и цена их разниться в разы. Может кто мне объяснит в чём принципиальная разница "Capacity" от "Bleeding", а то в языках я не силён а машинный перевод только больше запутывает.
Павел
Capacity BMS делает балансировку переносом энергии,
Bleeding BMS делает балансировку шунтированием зарядившихся ячеек (греет воздух).
Для велика предпочтительнее Bleeding BMS т.к. ёмкости небольшие, у нас у всех они именно такие. Если не ошибаюсь.
Вообще для этого есть тема "LiFePO4 Аккумуляторы и всё что с ними связано..."
inerton
Иными словами "Bleeding" это "класический" (по моим наблюдениям интернета) балансир, когда на банке напряжение растёт быстрее, чем на соседних из-за бОльшего внутреннего сопротивления, то "автоматика" при достижении определённого уровня подключает параллельно банке резистор, тем самым снижая сопротивление этого участка цепи и "удерживая" напряжение на нужном уровне. Вроде так?
Как "Capacity" делает балансировку переносом энергии мне не понятно, да это и не важно. Раз такое дело буду брать "Bleeding" они проще, принцип их работы понятен и самое главное они более чем в 2 раза дешевле.
Спасибо за разъяснения.
nordiver
Расслабтесь, ничего Вы у них не купите: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2897.msg40347.html#msg40347
inerton
Да я и не напрягался.
Если честно с трудом разобрал что там написано. На сколько я понял вы спросили о цене и стоимости доставки, они сразу ответили спросив сколько брать будете и когда узнали что 1шт, то замолчали потеряв всякий интерес. Так?
Я вобще-то собираюсь брать либо в bmsbattery либо на eBay.
zizu
[/quote]
bmsbattery - это тот же еситипауэр  :) только в профиль.
НН
nordiver
Вообще-то они написали что у них минимальный заказ 100шт.
inerton
Ух ё-ё-ё! А слона то я и не приметил!  :ah:
Прошу прощения. Был невнимателен.
bmsbattery торгует в розницу их продукцией, я проверял, заказ формируется правда доставка удваивает цену  :(
ShurikenA
А вот и не правда! Я у них спрашивал - сказали, что "We do not have MOQ requirement for the capacity BMS". Ясно?
Так что Capacity BMS можно заказывать поштучно.
nordiver
Ага, а письмо от них я сам себе написал.  :D
ShurikenA
Возможно, вы спрашивали про Bleeding BMS, у них на сайте сказано, что минимум 20 штук, а не 100.
А мне они еще два письма написали - "Dear Alexander, How is the project going?"
Павел
#11
Цитата: inerton от 07 Фев. 2010 в 17:41
...Как "Capacity" делает балансировку переносом энергии мне не понятно, да это и не важно...
А устроена она похоже что не очень сложно, чтобы проверить это я смоделировал схемку для 3-х ячеек: к ячейкам подключено по паре комплементарных полевиков (IRF7319), между их общими точками по кондеру 10000мкФ. Затворы соединены кондёрами 1мкФ, на них подаётся меандр. Логика такая что если напруга соседних ячеек отличается, то течёт ток. Т.е. для 16 ячеек необх. 15 кондёров 1 мкФ, 16 IRF7319, 15 кондеров 10000мкФ и генератор меандра. Возможно что количество кондёров нужно увеличить чтобы облегчить передачу тока между удалёнными ячейками, хотябы поставить между первой и последней ячейкой.
Так что "Capacity BMS" - это не только перенос ёмкости ячеек, но и перенос ёмкостями, т.е. конденсаторами. :)
Вот они, кстати:
И я думаю для свинца это тоже можно применить.
FAS_r7
А схему модельки покажите?
я правильно понял, что смысл в постоянном заряде кондёров от ячеек и его разряде в соседнюю (разумеется если она менее заряженная) ?
кондёры значит, на 4В вполне достаточны будут?
Прикольно было бы ионисторы вместо кондёров использовать. жаль что они не могут быстро заряжаться, т.к. у них огромное Rвн.
Павел
#13
Да, верно, только кондёры вроде от 6.3В начинаются.
andreym
а зачем ионисторы? может просто кондеры Low ESR воткнуть и частоту задрать?
или например сделать турборежим балансировки (например только при подключенной зарядке) в котором частота увеличивается?
просто на большой частоте бмска будет неплохо жрать от батареи так как полевики надо открывать и закрывать.
FAS_r7
Я когда-то покупал электролиты на 4В и на 1000кмФ в корпусе А вроде (самый крупный из поверхностных)
Верхние полевики обрисованы как N-канальные. наверное они всё же P-канальные?
И ещё, получается, что нельзя оставлять схему без импульсов, а то очень вероятно, что это приведёт к открыванию обеих транзиков и сквозному току, т.е. КЗ.
В этом плане надо как-то транзики подобрать по напряжению открывания чтобы при их переключении не получалось сквозного тока.
Павел
#16
А можно ссылку на кондеры Low ESR ? Это типа танталовые, но есть ли они на большую ёмость?
Частоту задавал 10кГц, для неё 1000 ... 10000 мкФ достаточно.
У IRF7319 ёмкость по даташиту в пределах 800пФ, т.е. емкостное сопротивление на 10кГц около 1990 Ом, так что даже 32 затвора не должны много жрать.
С полевиками вроде всё правильно  :bn:, стрелка от P-канала к N-подложке.
Проблема сквозных токов решена так: резюк 100к с затвора нижнего на минус, резюк 100к с затвора верхнего на плюс ячейки,  между затворами кондёр, правда источник импульсов уже с размахом в 2*Vcell, но это не проблема, т.о. сначала закрывается один, а уж потом открывается другой. Т.е между затворами всегда напряжение ячейки, не зависимо от того какое напряжение на ячейке, хоть к 12в СА подключай.
Кстати, на чем лучше сделать генератор импульсов, напряжение от 4 до 8 В, чтоб много не кушал? На 555? В принципе attiny тоже много не должна есть на 20-ти кГц, только выходной каскад придётся ваять.
У меня просто в 13-й ячейке утечка (саморазряд) около 50мА как раз к концу сезона образовалась :), вот думаю заказать пару элементиков с дилэкстрима и заменить или попробовать спаять эту уравнивающую штуку. Везёт тем у кого на 36В акк, у них нет 13-й ячейки. :D
Павел
