BMW 3 e21 1977г.в. в электро или гибрид
Автор Андрей89ру, 21 Дек. 2015 в 07:36
Андрей89ру
Цитата: M.I.G. от 23 Дек. 2015 в 14:34
обороты работы 2-х тактника  и электромотора разные. и очень разнится момент на этих самых оборотах.
но можно переделать?
настраивается на определенные обороты- да и обороты эл. двигателя 6000... что почти как у снегохода
вариатор "Сафари" настроен на 1600-2200об срабатывания
Андрей89ру
Цитата: LICC от 23 Дек. 2015 в 11:09
http://planetcalc.ru/1908/
9,55н*м
не думаю что у этого двигателя 9.5Нм- не стоит тогда вообще его использовать даже в качестве дополнительного привода...
думаю в районе 20-30Нм выдаст?!
у голден мотор 3кВт и тот выдает 10Нм и кратковременно 25Нм
M.I.G.
а что скажете про такой двигатель, цена которого 3000 долларов с контроллекром в штатах:
- 4 pole motor (8 magnets).
- Phase to Phase winding resistance : 0.013 Ohms
- Rotor speed: 3744 rpm at 72V or 4368 rpm at 84V
- Voltage: 0 to 96 VDC input to the control
- Torque constant of 0.15 Nm per Amp
- The Inductance Phase to Phase is 0.10 Milli-Henry with a 28 turns per phase.
- Armature Inertia: 45 Kg Cm Squared
- Current: 125 Amps AC continuous (180 Amps DC into the motor control)
- Peak current: 420 Amps AC for 1 minute (600 Amps DC into the motor control)
- Weight: 35 pounds
- Peak Stall Torque: 90 Nm.
- Cooling: Open Frame, Fan Cooled motor
Андрей89ру
- Weight: 35 pounds
а что мне про него сказать?
что у него от 18.75Нм до 90Нм в пике...
что мне сказать то?
M.I.G.
да. хотя бы отметить момент и его вольтаж. при цене вопроса вместе с контроллером. у вас пока контроллера нет.
Андрей89ру
на наши это 210 тыс руб- многовато очень
M.I.G.
ну это еще без доставки.
просто полноценный кит с большим моментов и тоже низковольтовый
можно запомнить эту стоимость и посмотрим, в какую у вас получится найти решение.
аркан
- Weight: 35 pounds
Это Вы случаем не параметры ME0913 тут приводите. У меня такой есть.Так и не попробовал его запустить. Для машины его будет мало. Ехать будет, но разгон будет очень слабым, не понравится Вам.
M.I.G.
- Weight: 35 pounds
в описании указано ME1115.
свой моторчик Вы как планировали ставить (ПЧ трансмиссии?) и на какую массу считаете его малым? при каком диаметре колеса?
аркан
  Я хотел делать гибрид, тоесть в дополнение к бензиновому. Для тонны однозначно мал. Очень похожий двигатель, просто более новая версия.
M.I.G.
я присматривал для тонны-полторы, но через редуктор 10.
Rus25
Можно с приуса 6000 руб.+ перемотка 20000 руб.+контролер .А по сути заменить двс на более современный будет гораздо выгодней в вашем варианте.
Андрей89ру
пока не интересно- мне больше нравится электро или гибридный транспорт.
Андрей89ру
подскажите по контроллеру для мотора от Ниссан Куб? сколько будет стоить подходящий? и думаю пока еще над проектом и читая статью про регистрацию эл.мобилей посещает мысль- не сделать ли вообще двухместный автомобильчик с нуля под редуктор от Ниссан Куб и акб? пока мысли только... ведь регистрировать его не нужно будет, т.к. мотор менее 4кВт.
думаю в массу 400кг с акб уложусь если что.
Rus25
На данном редукторе есть датчик скорости (можно сделать своеобразный круиз контроль),датчик температуры щёточного узла (не позволит сгореть электродвигателю) и электро муфта (разъединяет двигатель и редуктор как сцепление ) независимое возбуждение позволяет легко сделать реверс.(Задний ход) Ток и Напряжение вы знаете.Дальше поиск.
Андрей89ру
а контроллер какой на него подойдет (с минимумом проводов чтоб)
M.I.G.
вот это рациональнее и интереснее с нуля сделать изначально электричку.
Павел Ходько
Там есть ещё маленький нюанс ,транспортное средство должно иметь не более трёх колёс.
