avatar_Azimandies
Проект - Товарищъ
Автор Azimandies, 30 Дек. 2015 в 11:03
Azimandies
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вчера с приходом настоящих холодов, мною был "рождён" на свет мой первый электро-проект.
После не долгих раздумий, вдохновлённый алым цветом его рамы, было решено назвать проект - "Товарищъ".
Внутри стоит 48V20A LiFe, мотор-колесо - 1000W. Стоит на kenda колондайк. Вот предварительный вид проекта:
Возникло несколько вопросов для знающих людей:
В сети видел фото крышки для рамы чоботарь с вентиляционными отверстиями, продаются ли такие или же это самоделки ?
Винты на которые прикручивается крышки, продаются ли такие отдельно от рамы ?
Kobold
Отличный проект,проект моей мечты  :-)
Непорядок, на руле проводов (и переключателей) ... мало.  ;-D
Ну и банальность, крылья надо ставить, иначе Товарищ грязью закидает, по самые брови.  ;-)
Azimandies
Jeca - Спасибо.
илс- Товарищ мягко говоря не доделан, но бодро катает. Он задумывался и для зимней езды в том числе, для которой и используется так что пока грязе-защита не нужна, а к лету ближе - да буду доделывать обязательно. А почему мало проводов, переключатели скоростей мне не нужны, скорости только мешают (не обращайте внимание на 7-ми ступенчатую звезду), а гудок или освещение мне нафиг не нужны, что туда ещё повесишь особо. Да и провода эти я потом как нибудь уберу.
Kitano
Цепь без натяжителя? Касету сзади поставили временно? Я вот тоже все думаю как сделать лучше, сзади поставить одну звезду а спереди три и только передний переключатель скоростей, или вообще по одной звезде спереди и сзади и натяжитель !?
klyushkov
[user]Kitano[/user], на такую раму не поставить передний переключатель. Сзади больше 1-3 звезд нет смысла, если не собираетесь большую часть времени ездить на чисто педалях.
[user]Azimandies[/user], крылья в Москве как раз зимой нужны, летом-то довольно чисто, заливает водой, а не грязью.
Jeca
#7
[user]Kitano[/user], Спереди две, большую и среднюю. Поищите, есть с разным вылетом. Малую ампутировать, чтобы не затирала. И переклюк как натяжитель. Чтобы длинны хватало. Переключение мануально.
Azimandies
#8
Kitano - Цепь которая на фото провисает, я её при установки слегка похерил, всё равно я буду ставить одну звезду назад, вот тогда цепь и поправлю. Касета сзади временна, я планирую поставить 1-ну звезду.
klyushkov - А он не Московский житель, он деревенский) Зимой на селе чисто, главное что бы с дорогой сцеплял. Но защиту по любому нужна я не спорю, правда я так понимаю её придётся изготавливать самому или делать на заказ ? Потому как я даже креплений под неё не нашёл.
Вот вид с другого боку:
Jeca
Цитата: Azimandies от 31 Дек. 2015 в 11:32
я так понимаю е придётся изготавливать самому или делать на заказ ?
А купить готовую?
Azimandies
#10
Jeca - А продают ?  В смысле я видел в сети как веломастера такие изготавливали, а есть какие то стоковые под него ? в смысле родные ?
Jeca
#11
[user]Azimandies[/user], Как бы да. Учитывая вашу ширину просто стоковые, полноразмер.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25962.msg564143#msg564143
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14851.msg721627#msg721627
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22813.msg553056#msg553056
под спойлером.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19277.msg594846#msg594846
Крепление заднего тормоза выпрямлять будете?
tmkt
ахаха))) ЗИМОЙ грязезащита НЕ НУЖНА?  :laugh: сразу видно покатушкина,
попробуй зимою хоть раз по автодороге проехать, потому что количество дней когда дороги сухие можно по пальцам сосчитать  :pardon:
Azimandies
Вы правы, не пробовал, в том месте где живёт велик автодороги то ещё поискать надо  :exactly: В основном леса да поля.
Вот такой подойдет ?
http://chopperdom.ru/shop/kupit/1661-kryl-ya-lowrider-26
Кстати уважаемые, с наступающим всех ! :pardon: я пошёл  >:D нести в мир праздник!
tmkt
главное чтоб зазор оставался а то если покатушки по грязям жидким планируются то в зазор набьется говнеца и колесо перестанет крутиться  :pardon:
ну а простейший вариант заднего крыла это такое крыло прямое на подседел - на резинке крепится, если достаточной длины то вполне должно спасать
AutoLand
Что за акб? Банки или пакеты? Где брали? Почем если не секрет? Просто ищу акб 48в 20ач!
