avatar_AutoLand
помогите подключить банку литион к юсб выходу!?
Автор AutoLand, 01 Янв. 2016 в 21:01
AutoLand
Решил припаять юсб выход к 18650 банке, я через бп для зарядки телефона выяснил где + и -! Припаял, подключаю плеер, не заряжается! Напряжение 3,58в вроде, ну это же не разряженное состояние!? Я хочу припаять юсб выход для того чтобы пойти в ашан и проверить будут ли колонки работать от банки литион, просто хочу колонками обзавестись для вела B-)! Диси не охота ставить, вот и думаю от банки запитывать(может в параллель 2-3шт подключу)! Есть банка лифера 26650, но у лифера напряжение меньше, и думаю для этого лучше литион! Кто нибудь знает как подключить? Буду рад советам по теме! кстати, не посоветуете где зарядку найти на 4.20в или как самому сделать? От мобилы взять и резистор поставить, чтобы до 4,20 гасил напряжение!?
av404
AutoLand
удаляйте тему! Я заказал по совету [user]av404[/user]!
av404
Да, это повышайка, начинающая работать чуть ли не с 0.6в. Испытана в деле
AutoLand
заказал....вроде! сказали если что на почту напишут если что не так будет!
AutoLand
Пришла штука эта повышайка! Спасибо [user]av404[/user]! Упакована плохо, но ничего не сломалось! Там оказывается еще светик есть красного цвета, хотел ток замерить, а она гаснет, думаю потребляет 0.1а наверное, если не меньше! Через нее можно тел заряжать даже, я пробывал, а повышает до 5,22в!
klyushkov
[user]AutoLand[/user], прочитайте как пользоваться мультиметром, пока не спалили что-нибудь ;-)
AutoLand
не, я правильно включил все, она просто гасла, хотя... Кто-то говорил что сила тока мерится, не как напряжение(силу мерить, последовательно надо подключать)? Инструкцию мельком читал, надо будет правда разобраться полностью!
Александр483
Сила тока меряется в разрыв плюса или минуса.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
av404
Раз первую хрень освоил, вот тебе вторая - http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5V-Micro-USB-1A-1000mA-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-new-hot-selling/32440780246.html?spm=2114.14010208.99999999.464.lERg2p
Подключаешь аккум к выводам бат+ и бат- и заряжаешь его любым зарядником от мобилы на 5в. По достижению 4.2в заряд прекращается автоматически.
Заказывай побольше - очень удобно переделывать фонарики, приёмники и другое с питания 2х1.5в на питание от банки лития 18650.
_claw
очень надеюсь, что ты не электриком работаешь  :facepalm:
AutoLand
[user]av404[/user], я такую заказал!
Клав не работаю, мне 15 лет, я пока учусь как и что мерить...
Добавлено 24 Янв. 2016 в 10:30
Бмс от акка экшен камеры(от дохлой батки) греется, точнее + который идет от батарейки греется, так что термо клей плавится, зарядал телефон свой, это нормально? Боюсь что сгорит бмс и уведет акб в иную жизнь, еще она напрягу ограничивает, на банках 4.05, на бмс 3.96в, и порог нижний не знаю... надо нормальную бмс на 1s до 5а найти, почему то на 1s и на 4s трудно найти...
