avatar_DisaX
Детский электро-ХотРод
Автор DisaX, 16 Янв. 2016 в 12:54
Stalker
#162
И какой угол поворота колес ? :-)
Лонжероны и балку можно было и построгать !
DisaX
Угол не большой, и вместе с тем достаточный. Точно не скажу, около 30 градусов.
Лонжероны и балка будут отшкурены и спрятаны B-)
Нет границ - есть лишь препятствия, на пути к цели.
За электротягой - будущее!!!
Stalker
А не проще орабатывать дерево перед сборкой , а не после ?
DisaX
Мы не ищем легких путей  :exactly:
А если серьезно, то эти компоненты будут спрятаны от детского доступа, по этому особого смысла их обрабатывать я не вижу. :pardon:
DisaX
Сейчас подзарядится камера, сделаю больше фото рулевого управления :wow:
Stalker
Эт зря !
Эт не наш метод !
Снаружи конфетка , а внутри ...........
Наберите в поиске SoapBox Car и посмотрите какие шасси люди делают из дерева .
А главное КАК делают !
Учиться никогда не рано и никогда не поздно !
DisaX
Цитата: Stalker от 02 Май 2016 в 11:56
Эт зря !
Эт не наш метод !
Я все равно буду еще допиливать и допиливать, мне самое главное, чтоб, ребенок доволен был :-), а зашкурить это обязательно :wow:
DisaX
Stalker
#170
Угол поворота колес мал !
Колесиков поболее не нашлось ?
Хотя ....., вот компановка под Ваши колеса
DisaX
Колеса искал для испытаний, скоро привезут новые, поболее, угол поворота пока нормальный, переделать если-что недолго.
DisaX
DisaX
Сегодняшний вечер провели в покатушках, выявились некоторые проблемки:
- Угол как и говорил [user]Stalker[/user], все таки маловат, хотя на таких скоростях на критично, завтра переделаю.
- Крепеж троса к петле, а именно скобу (видна на видео выше) я убрал, тросик перестал западать при повороте руля.
- И наконец, сам руль, все таки использовать в его качестве б/у водопроводный кран было не самой лучшей идеей, завтра подумаю, что можно сделать используя то, что под рукой.
DisaX
Сегодня перенес петли "вовнутрь", угол поворота увеличился, хоть и не сильн из-за тросовой передачи.
Возможные решения:
- Натяжительный ролик.
- Классическая система с рулевым валом без всяких тросов.
И если все-таки рулевой вал, то из чего мне его заколхозить??
big17
Вот, смотрите как у меня было на первой машинке (даже не электрической, а руками-толькальной):
На рулевой вал накручена толстая веревка (в 3-4 оборота), а концы веревки через два талрепа - к поворотным рычагам. Естественно, на валу намотана изолента, чтобы веревка не проскальзывала и не резалась резьбой, и сделаны ограничители с помощью больших шайб, чтобы не уползала, куда не нужно.
Добавлено 03 Май 2016 в 21:57
P.S. На фотке - вариант до переделки, после переделки веревку взяли потолще и добавили талрепы для регулировки и натяжения.
Stalker
Вот еслиб на вал еще деревянный шкив надеть , былоб вообще замечательно.
А если еще и тросик в шкиве закрепить от проскальзывания ......... :-)
DisaX
В этом и есть все проблемы с тросиками и веревками, проскальзывание, люфт, натяжение и пр.
В связи с этим и хочу вообще отказаться от тросиков.
DisaX
Сам вал, как я вижу, сделан из шпильки ф8 или ф10?
И откуда взялось само рулевое колесо?
big17
Да, шпилька 8-ка. Рулевое колесо - от Оки, купил на авито за 200 рублей :)
