avatar_PeaceHaver
Dirtsurfer FS + Jiexg 500W
Автор PeaceHaver, 17 Янв. 2016 в 13:49
PeaceHaver
Новый проект - возник благодаря коллеге [user]TRO[/user].
Берём Dirtsurfer Freestyle Flexideck Inline Board
Аппарат редкий, выпускался одной компанией с 2006 по 2008 год. По отзывам - лучший 2-колёсный аппарат. Почитать вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84
Пара видосов:
http://www.youtube.com/watch?v=KujHkcklsKM
http://www.youtube.com/watch?v=GeN5pAYV5ps
Тяжело электрифицированный аппарат:
http://www.youtube.com/watch?v=9q2vRyzRzKI
Идея: взять лёгкий редукторник: http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-f-d.html
Воткнуть в заднюю ось, поставить более асфальтовые покрышки (Kenda|Duro), перебрать и настроить тормоза (Avid BB7?), закрепить на тормозную скобу контроллер 48В 17А (валяется от самоката) - и пробовать летать :D
Расчётная масса аппарата - менее 10 кг. Расчётная скорость - 35 км/ч.
Как-то оно вот так. Предложения, идеи?
SNAKEMARAT
Eсли взять поболее батареек, то можно и попутешествовать на таком! Другой вопрос куда их разместить кроме рюкзака?! Плюсы такого аппарата:
1) большая легкость и компактность по сравнению с элвелом
2) большая маневренность (сравнивая с ним же)
3) большая вездеходность в сравнении с другими двуколесными бордами
Из минусов - необходимо научиться на нём ездить!
peat
Ххмм.. такое я освою и еще пару тройку людей освоят. И даже по лесу прокачусь. А как с остальными ?  Как его юзать взамен E-TWOW например ? В метро - отбой. Автобус - отбой.. Проезд в толпе гарциозно лавируя между пиплом - отбой.
spb-e
Честно говоря не вижу применения такому ТС. Больше экстрималов
9II-I82-78-78
PeaceHaver
Батарейка у меня уже есть - 48В 11Ач, выдает в районе 25А, контроллер на 17А.
Батареи в рюкзаке, да, я сейчас так на самокате катаюсь.
Учиться не сложно, техника от сноуборда. В общем, верно, это - попытка объединить проходимость чего-то большеколёсного типа прогулочного вела или БМХ и компактность лонгборда или складного самоката.
Плюс, на данном агрегате стабильность повышается с ростом скорости.
Добавлено 17 Янв 2016 в 14:28:00
А никак. Во-первых, аппараты не производятся с 8-го года, и почти не продаются. На данный момент продается один аппарат на 16" в мск (я беру через неделю) и один на авито в питере с 20" колёсами. И, насколько я понял, это прям дофига продаётся.
В метро - в чём трабл? В чехол - и везти на колесе или за спиной тащить. Масса - в районе с2, габариты чуть побольше.
Проезд в толпе - надо пробовать. Он, конечно, больше самоката, но при это манёвренней. Я видел, как роллеры в центре мимо толпы на скорости прыгают как психи.
Добавлено 17 Янв. 2016 в 14:28
Может быть, может. Надо пробовать. Я хочу сделать - и пробовать. А дальше как пойдёт.
SNAKEMARAT
#5
Кстати совсем забыл про определенно лучшую аэродинамику в сравнении с обычными велосипедами! Странно что не продают! У нас эта тема тоже немного развивается! http://www.youtube.com/watch?v=VIceP38-yGY
Немного про скорость на таком аппарате
PeaceHaver
[user]SNAKEMARAT[/user], определённо, на большой скорости в присяде расход будет копеечный, как у лигерада, при этом движение будет стабильным.
Но я побоялся ставить большой и мощный ДД в него, хотелось оставить лёгкости. Теоретически, туда можно впихнуть киловаттный мотор, но он сам по себе будет весить больше агрегата раза в полтора.
Конечно, есть еще МАК, но его конский ценник в 25 тыр убивают всю затею.
SNAKEMARAT
[user]PeaceHaver[/user], 350 Вт хватит для наших горок! Я бы честно купил такую штуку (несмотря на то что не владею техникой катания), но после полной проработки (отработки) конструкции и электроники! Для загородных летних катаний стоило бы опробовать! Да и есть сейчас батарейки весом всего в 5 кг, которой хватило бы для такого мотора на 100 км и более! Т.е. можно и путешествовать на таком борде! Для любителей большей проходимости можно и увеличить толщины колес!
ferum
По пункту 2. Вы видео гляньте, где оно по вело трассам едет! Какая нахрен маневренность. Они еле тащаться по сравнению с тем, как велы на таких трассах вваливают!
Мне кажется [user]PeaceHaver[/user], вам больше приглянулась чисто внешняя сторона этого спортивного снаряда. Будете однозначно привлекать внимание. Кому то это в кайф. Но в тесном городе на такой трудно управляемой штуке без тормозов замучаетесь!!
PeaceHaver
Я все же мотор ставлю не для горок, а для езды по прямой. Если в горку - то да, должно хватать.
Проработка есть в моём уме, там всё в порядке. Для загородных летних - вообще шик, согласен. У меня вопрос только как на нём по городу кататься.
У меня батарея 48В 11Ач, пробег будет в районе 30-40 км. Не знаю, надо ли больше, собственно - чисто имхо, больше - заманаешься. Есть еще основной велосипедный лифер, но это нагрузка на спину уже конская, хотя пробовать можно - там как раз будет под сотню пробег.
Покрышки нашел максимум 16х2.1, да и надо ли больше. Там либо Кенда, либо Дуро разных вариаций, от дорожной до горной. Хочу какую-нибудь универсальную попробовать.
В принципе, вот список в наличии: http://msk.bikes-n-parts.ru/Catalog/velopokryshki_16x2_1
Можете что-нибудь посоветовать из приведенных вариантов?
SNAKEMARAT
[user]ferum[/user], а мне кажется, что у них просто опыта не хватает и сам вид такого транспорта ещё не доработан!
PeaceHaver
Рекорд на аппарате - 150 км/ч, реальная скорость по сочинской красной поляне - 80-100  км/ч. Думаете, мало?
Меня привлекла проходимость и отсутствие руля. Моя штука - компактный вариант на 16" колёсах, на ней еще будет сносно, вот на 20" это был бы треш.
Как тормозов нет? Дисковые на 160 мм в базе, тормоза достойные.
ferum
Так я и говорю, это спортивный снаряд, и на нем надо работать! постоянно ловить баланс, потеть. Это то, от чего уходит большинство форумчан, ставя моторы на велики.
[user]PeaceHaver[/user], И как вы представляете это торможение? Думаю, они для того, чтобы на спуске подтормаживать, но никак не для резкого торможения.
SNAKEMARAT
#13
Тормоз есть однозначно! По поводу города - будут геморои. Можно сделать крепление для одной ноги как на сноуборде! Вот ребята по городу катают http://www.youtube.com/watch?v=1CGWqMybE4E
PeaceHaver
Не надо совершенно, благодаря особенностям передней подвески - изучите вопрос плотнее.
Помимо торможения диском можно тормозить волной, вставляя заднее колесо боком.
Кстати, у меня возник вопрос к владельцам макси-самокатов на 16" колесах - где Вы передвигаетесь, как и с какой скоростью?
ferum
[user]PeaceHaver[/user], Если вы катаетесь с горы на сноуборде, думаю будет не сложно освоить. Но если вы считаете, что на этом аппарате не надо напрягаться, думаю разочаруетесь. Штука интересная, понаблюдаю.
PeaceHaver
Напрягаться - понятие относительное. Думаю, это легче, чем моноколесо ;D
SNAKEMARAT
Да вроде ничего сложного в ней нет http://www.youtube.com/watch?v=-IhIu13QiTU
Добавлено 17 Янв 2016 в 16:06:34
и то правда! Недавно в 4-й раз в жизни покатался на коньках - ноги весь вечер гудели! Катался так-сяк минут 40! А ведь есть люди часами пируэты рисуют!
