avatar_Отшельник
Ручка газа для ШИМа
Автор Отшельник, 18 Янв. 2016 в 20:07
Отшельник
Из-за своей неосведомлённости, столкнулся с такой проблемой:
На самоделке стоит электродвигатель от вентилятора радиатора- Коллекторный постоянник. Для регулировки его мощности используется Китайский регулятор мощности для двигателей постоянного тока. (регулятор оборотов отопителя или обдува радиатора) В качестве управляющего элемента там используется переменное сопротивление на 91 ком.
Хотел усовершенствовать самоделку и поставить нормальную ручку газа от электровелосипеда. А ручка газа оказалась на датчике Холла.
Вопрос:
1 Есть ли серийные ручки газа с переменными сопротивлениями?
2 Можно ли пристроить к ШИМу ручку с датчиком Холла?
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
on4ip
Ручки есть.
У нас на контроллере работает и по холлу и по резистору, нужно знать просто как вход обрабатываетсч на вашем контроллере.
mr.Dream
А с ручкой газа что не так? Как она себя ведет? Расширить/сузить/инвертировать диаразон можно несколькими деталями. Операционником или транзистром.
Отшельник
Дело в том, что у моей самоделки стоит не контроллер, а регулятор мощности, собранный на какой то типовой микросхеме с широтно импульсной модуляцией. Как я понял, эта микросхема задаёт ширину импульса в зависимости от величины сопротивления на входе управления.
Узнать серию и тип микросхемы я не могу. Корпус у неё типовой, а хитрые китайцы спилили с него не только надпись, но и маркёр ориентации.
Если существует ручка газа с переменным сопротивлением, дайте пожалуйста ссылку.
Как выход из положения, такую ручку могу сгородить и сам, но хочется заводскую. Как второй вариант, делать как на бензиновом скутере - тросовый привод на колёсико на резисторе с возвратной пружиной.
on4ip
Скорее не сопротивление а напряжение там делитель собран с сопротивлением ручки. Ну у меня такая ручка с резистором от контроллера GRACE, а отдельно не искал.
Александр CRV
[user]Отшельник[/user],  а как узнал что на 91ком? У меня схожая задача к вот такой штуке http://www.ebay.com/itm/60A-DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC-Controller/321735560637?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34004%26meid%3D8a74b2e313dd4d279ed554f75ae98666%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D201336780734
приколхозить толи ручку газа толи педаль для детской игрушки. Так я даже не знаю какой там номинал сопротивления.
И вот как быть не ясно. Игрушка почти готова. но не с такой же ручкой ее ребенку отдавать.
Slavemaster
[user]Александр CRV[/user], не суть важно, какой там номинал сопротивления. Если речь идет о десятках килоом, то это значит, что ток измерительным каналом практически не потребляется, а значит и ручка газа справится с задачей плавной регулировки напряжения.
Александр CRV
[user]Slavemaster[/user], что то эта фраза ничего не прояснила. Какая ручка газа справится?
Slavemaster
[user]Александр CRV[/user], а какие есть? Пробуйте любую. Подключать вместо потенциометра соблюдая полярность. (у потенцометра нет полярности, а у ручки - есть).
dimad63
во всех ручках и педалях 5 ком
http://www.ebay.com/itm/Magura-0-5k-3-wire-throttle-/291611183210?hash=item43e561886a:g:1soAAOSwQoFWPkFe&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Throttle-FP-6-style-0-5K-Foot-throttle-for-Curtis-EV-Potentiometer-type-0-5-ohm-/181511085149?hash=item2a42e75c5d:g:UwsAAOSwnDZUFoBw
вот например
есть ещё куптисовая и севконовская  но те в трое дороже   но тоже на 5 вольт  ещё есть от хонды и от бмв
Александр CRV
Цены какие то запредельные. Можно набор мотор+контролер+ручка купить дешевле.
Отшельник
Александр CRV, у меня точно такой же регулятор.
Сопротивление сначала померял мультиметром. Он показал 91 килоом. Потом внимательно рассмотрел его и обнаружил надпись 100 ком.
Ручки с переменными резисторами действительно очень дорогие. Причина простая - очень редко применяются.
mr.Dream
Так в чем собственно проблема подключить ручку на холле?  B-) померяйте напряжение на входе при регулировке резистором. Будете знать наверняка.
Отшельник
Померял! :-) Между крайними выводами сопротивления 5,2 вольта. Плюс на жёлтом, минус на красном. Скользящий контакт выведен на чёрный. Когда между чёрным и красным минимальное сопротивление, двигатель стоит. Когда между жёлтым и чёрным минимальное сопротивление, двигатель выдаёт полную мощность.
На сколько я понял, ручка газа с холлом работает по обратному алгоритму да и начальное напряжение у неё не нулевое.
den5095
как сделали ручку газа ? Или еще никак ?
Отшельник
В Китае стандартную с Датчиком Холла заказал. Жду когда придёт, чтобы попробовать.
Основной упор на самодельную с переменником. Одну я уже делал, но крутить её неудобно - ход длинный. Попробую сделать с редуктором. У меня сейчас трайк, ручки у него короткие, редуктор можно внешний сделать.
den5095
#16
А можно ссылку на ручку с китая , а от чего тросик на самодельной ручке был ? Обычный от велосипеда наверно туго будет для ребенка  , редуктор можно сделать закрепив шим на доске и к нему маленькую шестеренку прикрутить а рядом закрепить большую и к ней уже тросик , я так думал сделать
Отшельник
Вот эта:
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Half-twist-Throttle-for-24-36V48V-E-bike-Conversion-Kit-Wuxing-Brand/1861502274.html
У самодельной тросика не было. Я переменник в трубку руля затолкал вместе с возвратной пружиной.
Если использовать тросовый привод, шестерёнки не нужны. Просто достаточно на переменник сделать шкивок раза в три меньше, чем на ручке. Набросить на него петлю, а за конец тросика тянуть пружиной. Тросик использовать тонкий и гибкий и не обязательно стальной. Подойдёт рыболовная леска.
