avatar_LUKICH
Oxelo MF dirt 8" электрификация
Автор LUKICH, 20 Янв. 2016 в 23:15
Serjinio
[user]dmitrii_i[/user], зачем руль покупать? Верхнее отверстие очень туго , но подходит для трубы штока, а сам руль потом насаживантся и затягивается на эту трубу. Разве не так?
LUKICH
Я так понял, снизу все хорошо,  сверху надо будет втулку или огрызок подходящей трубы а ля соединительная муфта? Какие диаметры то хоть ?
самокат Oxelo MF Dirt / колесо Ninebot One S2
https://electrotransport.ru/index.php?topic=32956.0
dmitrii_i
Да наверху бутерброд знатный получается, ну главное чтоб не люфтил
Serjinio
[user]LUKICH[/user], сверху труба такая же как и шток рулевой, на которую в оригинале надевался руль. В выходные поеду на дачу , там где то валялся старый сломанный самокат, подозреваю, что у него труба штока такая же , отрежу и попробую собрать
Цитата: LUKICH от 25 Янв. 2016 в 13:45
Вес самоката минимальный, проблем не вижу.
А сколько весит, плюс-минус сто грамм?
Без батарейки.
Добавлено 28 Янв. 2016 в 03:05
Цитата: Serjinio от 27 Янв. 2016 в 19:40
Но сам пилить шток буду только после того как найду аналогичную трубу. Пока еще не знаю где ее взять
Так отпилите шток сверху и используйте этот кусок внизу :)
Serjinio
[user]zap[/user], к сожалению, совсем коротенький кусочек остается после отпиливания, а терять в надежности не хочется, поэтому буду искать аналогичную трубу, чтобы вошла в складную рулевую на всю полагающуюся длину и остался бы нормальный кусок для поочной установки и затяжки руля
poraboloid
Поспрашивать в веломастерских, от амовилок наверняка остаются спиленные.
Spbdallas
Подскажиет начинающему где можно приобрести все для электрификации такого oxelo
LUKICH
Spbdallas
Цитата: LUKICH от 28 Янв. 2016 в 23:47
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.0
Все , что нужно,  но еще батарейку надо,
Комплект 8"F если я не ошибаюсь? А аккумулятор на 36В наверно как комплект стоить будет?)
LUKICH
Ну , да, все правильно.  Мне повезло купить значительно дешевле,  а иначе цена самоделки была сравнима с ценой etwow s2 за 39900р.  по тем недалеким временам.
Spbdallas
Вот я сейчас ииначал считать;)
Эх, вот были времена..
Serjinio
[user]Spbdallas[/user], [user]Spbdallas[/user], Напишите semeons1.Может у него будут варианты
PeaceHaver
Отличная тема, жаль не складной =)
LUKICH
и ниче не жаль! На фотке из метро он как=то не так выглядит, ))) на самом деле все очень узкое и плоское. Даже если я куплю наращиватель трубы руля, то скорее не для складывания, а для осанки )))
PeaceHaver
А что с осанкой не так? О_о
poraboloid
Цитата: PeaceHaver от 29 Янв. 2016 в 13:51А что с осанкой не так? О_о
Руль 75 см от деки, низковато.
mixxxa
Мы работаем над этим, всем форумом так сказать :)
Мне нужен складной- чтоб в машине без проблем перевозить :)
