ЭлСамокат - Применение MP4511 ШИМ регулятор мощности 6-35В 80А
Автор DriveRock, 22 Янв. 2016 в 11:38
DriveRock
Добрый день, товарищи!!!
Прошу вашего экспертного мнения.
Задача электросамокат с трещеткоц и электроКар для ребенка.
Исходные: мотор 110 вт от радиатора аккум УПС для самоката и АКБ от авто и 2 110 Вт на электроКар. Чего то не хватает правильно управления. так вот я почитал форум и по ссылкам(с БАЯ-1) вышел на http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1919421.
Прошу сообщить будет ли достатчно данного устройства для управления вышеуказанных самоходок  :ah:
Про то что простым реостатом управлять нельзя почитал, нужен контроллер, но возможно вышеуказанное устройство подойдет, т.к. в описании указано управленние эл. двигатели ("Будет полезен для регулировки яркости дневных ходовых огней и будет незаменим для регулировки оборотов печки, а так же в качестве регулятора скорости надувной лодки с электромотором". )
Вопрос в том, что не хотелось бы использовать хваленые китайские контроллеры с алиэкспресс.
И вопрос №2 если кому то известен автор данного авто (http://www.merakules.narod.ru/Stat/Kmda2.htm), извините но на сайте реклама-сам недоволен,  возможно ли выйти с ним на связь!?
Прошу высказать предположения, что за куча релюшек на фото http://www.merakules.narod.ru/Stat/Kmda.files/image046.jpg, в описании он пишет только об аналогичном вышеуказанном устройстве ?!
Благодарю за внимание, выслушаю любую критику, для опыта полезно.
ReSharVladimir
Регулятор можно использовать, но транзистор должен быть установлен на радиаторе. Насчет сайта - это сайт одного из наших админов, можете написать ему личное сообщение.
http://elsamokat.narod.ru/
DriveRock
спасибо.
Разрешите еще вопрос из вашего опыта товарищи.
Есть ли принципиальные различия какой лучше поставить двигатель 24 В 3,6 А или 12В 7.2 А ?! , судя по формуле Вт = В·А разницы нет, а на практике?!
kag46
Цитата: DriveRock от 22 Янв. 2016 в 17:22
спасибо.
Как минимум разное сечение провода под разный ток, разные требования к батарее по токоотдаче => может повлиять на выбор элементов.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
DriveRock
спасибо.
это само собой на 12В 7.2.А вешаем один АКБ UPS а на 24 В 2 АКБ, я в плане мощности и разгода, с 24 В полегче будет или я не прав?!
