avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
shuhrat2
#2484
Программа для андроид
ANT bms вывод вольта и ампера на экран
https://drive.google.com/file/d/1UN2kS1y5KLzIfh7HmLPFOUW6WnFUcWqG/view?usp=drivesdk
Keksus
[user]shuhrat2[/user],  картинку увидел, а ссылку на софт можно? Работает со старыми и новыми? Лог есть?
sdenis2017
[user]Keksus[/user], со старыми - нет
bym
Такой вопрос возник. У меня при активной езде просадка по напряжению может достигать около 10В. Соответственно, при напряжении в районе 70В, если хорошо газануть, напряжение достигает критически низкой отметки, и бмс отключает батарею. ( Батарея 20s, бмс-ка штатная, китайская сборка). Потом , чтобы запустить батарею и разблокировать бмс, нужно подключать зарядное. То есть в пути я этого сделать не могу, хотя, если б не газанул и ехал спокойно, то можно было бы двигаться ещё очень долго, думаю, не менее 20км, т.к. при , например, педалировании с пас просадка около 0.6В при потребляемой мощности 300Вт и довольно неплохой скорости. Ну это вступление. Вопрос в следующем. Если я поставлю данную бмс-ку и она, к примеру, точно так же при мощной просадке отключит разряд, смогу ли я её потом запустить с телефона через блютуз ? Ведь фактическое напряжение в этом случае остается около 70 В без нагрузки, что и подтвеждается потом при втыкании зарядного. Это гораздо выше минимального порога. То есть, я хотел бы использовать данную бмс , кроме её основных функций, ещё и для этого (разблокировать и дать возможность пользоваться батарейкой при условии достаточно высокого ещё напряжения). Или это так не работает? Поясните, пожалуйста, это для меня важный момент! А так получается, что я батарейку ниже половины заряда практически не использую, т.к. боюсь переборщить с ручкой газа и остаться вообще с выключенным великом.
YTW200
Цитата: bym от 30 Апр. 2022 в 11:49Если я поставлю данную бмс-ку и она, к примеру, точно так же при мощной просадке отключит разряд, смогу ли я её потом запустить с телефона через блютуз ?
Да, легко. Более того, ты сможешь пороги поячеечные и общие понизить с учётом просадки и пороги послепросадочного восстановления разряда, и она самостоятельно будет сразу же запускаться как только сбросишь газ/понизится нагрузка = возрастёт напряжение
bym
[user]YTW200[/user], сразу вспоминаются слова Жоржа Милославского из "Иван Васильевич меняет профессию" : "Какое полезное изобретение!" )))
Спасибо, надо заказывать, выходит. Смущает только обилие каких-то негативных отзывов о новых бмс-ках. Типа, старые получше были во всём. Смогу ли справиться с возможными сложностями при подключении и программировании.... Какой мощности стоит взять под мою батарейку(20s4p , элементы 21700)? Заявленная китайцем из литокалы емкость 20а/ч
YTW200
Цитата: bym от 30 Апр. 2022 в 12:33Какой мощности стоит взять под мою батарейку(20s4p , элементы 21700)
Тебе самой слабой версии достаточно 80 амперная (пик 150 ампер)
bym
[user]YTW200[/user], спасибо!
dion72
Ребят,никто не сталкивался с такой проблемой?шкала заряда 0,зарядка не идет хотя в параметрах экрана заряд включен,батка заряженна,никакие перезагрузки не помогают
sdenis2017
[user]dion72[/user], а что в настройках ёмкости? там их три
dion72
В настройках ёмкость батки 60амч
sdenis2017
[user]dion72[/user], там ещё два параметра есть - можно побаловаться
а ещё в приложении андроид есть SoC
sdenis2017
сегодня после зарядки обнаружилась такая неисправность - амперметр показывает потребление 0.8 Ампера
без нагрузки
а мультиметр показывает что ток потребления БМС платой равен 10 мА - как в прочем и до этого
что может быть пока не ясно  :ah:
Добавлено 19 Май 2022 в 20:41
sdenis2017
в БМС установлен дифференциальный  усилитель шунта ina214 коэффициент усиления 100
lesniche
кто-то может помочь с прошивкой jbd-sp15s020? stm8s.
surgeonvr
Всем привет ,   :-)
использую около года small ant 16s 100A , решил на днях подключить экранчик, все вроде заработало , однако скорость не отображается , провод на плате припаял как в инструкции указано.
На какой из датчиков холла не цеплялся - реакции 0.
В последних постах эта тема поднималась  - это баг всех 16S BMS ?
Решения нет ?
koolon
скорость и бмс не связаны никак.
Экранчик только ее мониторит.
Keksus
Цитата: koolon от 22 Май 2022 в 16:30скорость и бмс не связаны никак.
Вы не правы.
