Li-Force Smart BMS Small Ant - Страница 23
avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
bril3
Я ваще к бмске сразу кучку мосфетов взял на всякий. Как оказалось не зря... У этого косого, если кому надо. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d0Gciyl&id=543709411552&_u=r22lsjh9e9be
dimad63
а это какое с чёрным ?  Вот у меня с таким же корпусом транзисторы . только название другое.
yaredik
#398
DEN,провода проверял,на разъеме к бмс, все четко,выпаял этот фет,кз на всех 3 ногах,собрал,работает.зарядку только не проверял еще,бмс врет,на 0.3-0.4 в,если верить мультиметру,на разъеме балансирном 108.8в,на телефоне 108.4в.может калибравать как то надо?вопрос такой,кто  датчик холла подключал,показывает скорость?в проге нужно выставлять общее количество магнитов или пар полюсов?у кого еще, есть на 300а версия?сколько значение стоит, на датчик тока,  в программе и стартовый ток?какие феты стоят у вас, на 300а версии?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
DEN
Цитата: dimad63 от 27 Апр. 2018 в 00:59а это какое с чёрным ?
Первая ссылка в этом сообщении - https://electrotransport.ru/index.php?topic=32974.msg1175669#msg1175669 там и скриншот его.
[user]yaredik[/user], молодец что разобрался с мосфетом, будем знать. В проге скорее всего нужно выставлять количество пар полюсов в моторе, тк в моторе магниты чередуются разными полюсами и сигнал с холла идет 010101..
Датчик тока должен быть равен версии, если 300А, значит 300А в настройках, если привирает потребление, то можно подкорректировать это значение +/-.
Калибровка общего напряжения скорее всего делается там, где значение выставлено на заводе в районе 3300-3400, запомните свое и попробуйте его изменять на шаг в +/-2, к примеру.
Еще есть пункт в переводе Опорное напряжение системы, значение в пределах 2.990-3.005, судя по описанию оно влияет на показания каждой линий и корректировать его нужно в очень малых значениях +/-0,001
Стартовый ток мне пока неизвестно на что влияет (по переводу что-то связанное со стартовыми токами на фетах и предупреждение, что можно спалить феты), лучше не трогать, если неизвестно :-D
Я пока не юзаю ее, по этому холл не подключал и что выше написал мои догадки на основе корявых переводов текста, надеюсь они верны  ;-)
dimad63
#400
При подключении контроллера сгорело 2 транзистора  Я их заменил на  4110  потому что чтоит там во первых не существует во вторых в 2 раза меньшую ёмкость затвора имеет
Поставил на зарядку заряжалось пока 1 элемент достиг 4.2в  после этого  включилась балансировка  и она не выключается даже если отключить зарядку ???
Что это и когда закончится
теперь она не включает ни зарядный не разрядный ключ
пишет высокое выходное напряжение
yaredik
dimad63,разобрался,чего за фигня была?балансировку можно вручную вырубить,сейчас батарею пытаюсь зарядить,балансирует вроде.программа глючная или бмс не знаю,программа зависла на смарте,перезагрузил смарт, пытаюсь по новой подключится,не хочет,ожидание и тишина,перезагружать бмс не хочу,час назад еще подключалась,сейчас не хочет,чего ей надо,разбег по ячейкам пишит, 0.045в,пока 111.5в,осталось добить еще 1.9в но это будет долго
dimad63
глючное всё живёт своей жизнью :)  никакого алгоритма работы не прослеживается   ток не держит  пишет превышение выходного тока  балансировка  включается выключается когда ей вздумается
пока включена балансировка бмс не видна
dimad63
может проблема в программе настройки пишет ни-то и не туда
yaredik
dimad63,у меня стоит версия как в видео этом https://youtu.be/V49wKY8ozE8 и настройки сохранял как в видео,вроде сохраняет. у меня так же на балансировке включается и выключается, по одному ей известному алгоритму, но за 11 часов балансировки,видно что ячейки потихоньку подтягиваются если судить по трем напряжениям на дисплее,мин,макс,среднее.времени ей нужно много,ток балансировки всего 0.18а,я вырубил только что ее,пошел спать,стремно как то, без присмотра оставлять,пока не изучена толком. 4.15в, среднее было
dimad63
Что за параметр восстановление после глубокого заряда разряда ? и первое с списке сигнал высокого уровня и низкого  они на что влияют  у меня от китайцев было выставлено 4.31 и 2.55
dimad63
ага вот как  значит оно доходит до верхнего предела выключает зарядку и включает балансир  петом через непонятно какое время она выключает балансир и включает зарядку   у меня 1 элемент немного ниже   . и так походу пока его не выровняет.
yaredik
#407
у меня стоит высокий уровинь 4.25,низкий 2.95 так и оставил, не трогал,сегодня первый раз поехал на этой бмс.показывает  мощность,вольтаж,рекуперацию тоже показывает со знаком +,батарейка с оставшимися процентами,на втором экране, где вольты и амперы большими цифрами тоже все показывает,ячейки тоже показывает 3,4 дисплей, а вот скорость и километраж нет,хотя в настройках,все стоит,и окружность колеса, и количество полюсов,провод припаял  сигнальный к одному из датчиков холла ,и на дисплей где точка, как на картинки,чего ей нужно не знаю.народ откликнитесь у кого показывает скорость и километраж,может что то не так делаю?вот скриншет, скорость ОО .   [img2 thumb=./images/4/y2h20d_thumb.jpeg]
_LEXX_
#408
[user]yaredik[/user], ну как бы всё работает, мотор обычный DD 1,5 kWt
yaredik
LEXX,скорость и километраж показывает?провод на датчик холла кидал или на выход контроллера?по подробнее бы,окружность колеса выставлял в мм?количество магнитов деленное на 2?
_LEXX_
Цитата: yaredik от 02 Май 2018 в 21:33LEXX,скорость и километраж показывает?
Скорость показывает , километраж тоже , первая цифра как я понял оставшийся пробег , вторая  общий пробег , третья пробег с последнего включения
DEN
#411
[user]yaredik[/user], Потестил. Если "-" питания дисплея подать на контакт для холла (площадка на дисплее), то он считает скорость. Таким образом можно поставить и геркон и холл. Только холл должен иметь общую массу с дисплеем. Это я так, на основе своих опытов проверил. У тебя наверное напряжение большое и дисплей запитан отдельной DC-DC? возможно у них массы развязаны с контроллером. У меня разность потенциалов "-" дисплея и контакта для холла = 3В. А импульсы и периметр колеса подберешь, там не сложно, главное чтоб значения меняться начали.
И юзайте приложение VBMS от [user]Vortecks[/user] оно стабильнее, rv4.8ru у меня что-то вылетает иногда, а у кого-то значения не вбиваются
yaredik
DEN,дисплей у меня запитан,отдельным блоком питания 34в,1.5а на выходе, от HP принтера кого то,попробую с контроллера подать сначала,что то как то боязно -34в подовать на эту точку
Vortecks
Всем привет,
Я все еще здесь, и я все еще работаю над приложением. У меня скорость GPS работает, и он записывает все данные на смартфон, но это медленный процесс. Мне пришлось снова написать все программное обеспечение, потому что китайская версия была беспорядочной.
Надеюсь, я смогу начать поставлять его бета-тестерам в следующем месяце (вы знаете, кто вы)
