avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Sasha9012 и 1 гость просматривают эту тему.
yaredik
на картинки 4 провода,подписаны синим,  gnd, что то там 5р, их куда подключать?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
DEN
[user]yaredik[/user], это разъем 4х термодатчиков, должны быть в комплекте.
GND - общая площадка, а T1, T2, T3, T4 контакты идут на каждый датчик(должны быть подписаны на плате), ориентация полюсов на датчике не играет роли
На фотке, еле различимо, но заметно, что на другом конце провода они подключены.
yaredik
спасибо,теперь более менее понятно что куда
vova319
Подскажите где скачать прогу под андроид?
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
DEN
#76
[user]vova319[/user], по идее нужно спрашивать у продавца, а так есть ссылки выше в моих сообщениях: повторю инструкции и apk и еще apk  . На русском приложений нет, часть иероглифов с описанием я переводил в картинках, на английском одно, если переключить язык, так же выше описал
vova319
Пришла и мне бмска :-).Заказывал на таобао https://item.taobao.com/item.htm?id=520236275887&toSite=main Версия платы  дисплея V4.8 . Сегодня буду  подключать. Немного поднапряг китайца в переписке чтоб перевели прогу на другие языки. (Please tell programmers to let them switch languages in the application. I bought your bms for the test. I liked the quality and functionality. I have a lot of customers for your bms, but the only thing that keeps them from buying is the lack of switching the language in the application.) Китаец пообещал передать просьбу программистам.
vova319
DEN
Будем надеяться! Вы на прямую общались? спросили бы по Холлам, они отдельно цифровой датчик ставят или напрямую с датчиков двигателя берут сигнал, нет подробных картинок, схем с подключением, может нарисуют
vova319
Общался через чат на таобао. Про подключение холлов не спрашивал. У меня в контроллере есть одинарный  провод для подключения спидометра. Может его подпаять на плату экрана?
yaredik
vova319,так если умеешь, общаться через чат на тао,так и спросил бы у продавца, что на эту точку подавать, сигнал с холла или же сигнал с контроллера и как настроить, чтоб правильно показывал скорость,тут многим интересен ответ на этот вопрос
DEN
Вопрос по настройке я надеюсь разобрал: в приложении в последних двух строках, есть настройка периметра колеса и количества импульсов с холла за 1 оборот колеса, то есть периметр пускай 2000мм, а импульсы в зависимости от количества магнитов, единственное что напрягает это подключение холла, было бы там 3площадки и написан тип холла, я бы смело подключил, а можно ли ответвлять сигнал с одного из холлов мотора не знаю, тк нет такого опыта, а экспериментировать страшно :ah:
vova319
Сегодня общался с китайцем.  Он написал что спидометр можно подключать к любому из проводов холлов мотора напрямую.  Приложение для андроида скоро будет но только на английском и китайском языке.
yaredik
#84
как это, к любому из проводов холла? на холл приходит 3 провода +, -,сигнальный,наверно имелось ввиду, на любой сигнальный провод, из 3 датчиков холла,тут ведь можно по разному понять.Вопрос, на картинке  платы дисплея 4.8 версия,написано работает от 24-100в (https://electrotransport.ru/images/3/1lk2j7m_thumb.jpeg) полностью заряженная акб, 117в,дс-дс, 12в выход,от чего запитать дисплей можно ?может прямо с балансирного,какой нибудь, 7-10 ячейки подать или стоит, с дс-дс 12в,сначала попробовать?
vova319
[user]yaredik[/user], Надеюсь никто не подключил к плюсу или минусу холлов. По моему это и так очевидно. Питание платы дисплея маленькое, поэтому думаю имеет смысл её запитать в вашем случае от балансирных проводов, но лучше от 23S  так как при большем количестве ячеек разбег будет меньший. Также при начале балансировки лучше отключать питание дисплея для уменьшения времени балансировки и мониторить этот процесс через смартфон.
DEN
[user]yaredik[/user], я бы попробовал запитать от подобного адаптера, напрямую к батарее, чтоб не нарушать баланс батареи, можно конечно с бортовой(если есть) DC12в взять питание, если не включится, то приладить вторую повышающую DC24-36в, по мне это уже огород из DC, уже несколько раз советовали на высоковольтных конфигах пользовать импульсные адаптеры от мобильников, у многих работают, та по ссылке  сразу на 24в
yaredik
у меня дс-дс12в 10а,развязанная по питанию стоит,на ней свет и музыка висит,если с нее не заведется,попробую блок питания такой в городе найти на 24 в 1а
Stanislavchik
Появилась в наших магазинах, в описании говорится про наличие руского языка
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/130-Programmiruemaya_BMS_1i24S_c.html
DEN
[user]Stanislavchik[/user], Так он у нас на форуме есть, возможно он сам его переводил, если не коммерческая тайна, может поделится :ah:
