avatar_divion
Как ведет себя литий - ион с хранения.
Автор divion, 26 Янв. 2016 в 12:48
divion
Доброго всем дня.
Мне недавно посчастливилось через знакомого моего знакомого купить в сервис центре 2 батареи 16S литий ионных банок 18650 с хранения, выпуск сентябрь 2014.
Померив напряжение дома обнаружил 66,2 в на обоих сборках.
Это реально может быть такое напряжение несмотря на полтора года на складе, или их так зарядили перед продажей?
Василий22
[user]divion[/user], Для хранения напруга высоковата,надо где-то было при 60в хранить.Возможно они заряженными на макс. хранились.А так реально, у меня на балконе батка 3 мес.стоит и напруга как приехал с 57в(15S) так и есть 57. А зарядить обе с недозарядом в 1в каждую - надо было постараться :-)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
burundukh
а как лучше хронить ли ионную бутылку в зимний период ? заряженную на макс ?
GT Avalanche: переднее mxus XF07 , li-ion 48v/12 бутылка.
Pilot Самокат: Q100 заднее 12", 36v
рама кикбайка в процессе производства.
kag46
на зарядных устройствах, в моем случае imax b6, есть опция заряда storage - заряжает lipo до 3.9 например. ну и раз в месяц другой делать полный цикл.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
chelo_vert
[user]burundukh[/user], нет. около 50% заряда должно быть.
Большой зеленый самокат.
divion
Короче, вопрос решился тестом с помощью лампочки, вольтметра, амперметра и часов.
Построенный график разряда показал, что батареи действительно отдают заявленную емкость, а значит не произошло то, чего я боялся. (что их хранили разряженными и зарядили только перед продажей)
AntiLL
У меня севшая ноутбучная батарея 2007 года выпуска, три года валялась в неотапливаемом металлическом гараже. В прошлом году вскрыл ее - и обалдел. Все батареи показывали напряжение 3,7 Вольта. Распихал их по повербанкам - работают до сих пор без проблем, заряжают телефоны. :)
dengor2
Выкатал сегодня батарею, лежавшую на хранении 2 года с зарядом 49 В. Сборка 13s. Два года назад ёмкость была измерена 680 Втч. Сегодня ёмкость была... 680 Втч. Непонятно, где эта деградация от хранения на 5% в год? :bn: Я её не увидел. Банки D1.
Sumskoy
Деградация возможно есть, но это относится к литий-полимерам, а у цилиндрических 18650 такого не наблюдается!
Alex_mac
Цитата: Sumskoy от 03 Окт. 2018 в 08:43Деградация возможно есть, но это относится к литий-полимерам, а у цилиндрических 18650 такого не наблюдается!
литий ион тож деградирует. но час при хорошем качестве батарей хранятся и больше.
надо было вольтметром просмотреть разницу. наверняка была бы маленькая.
Наблюдается,  чудес не бывает.
У химических источников тока всегда есть деградация.
Которая начинается сразу после изготовления литиевого элемента.  :hello:
Причем у плохого цилиндрика она будет происходить быстрей, чем у хорошего полимера.
Тип электролитпа на скорость деградации не сильно влияет.
Основное влияние идет от типа (материала) катода и хим. чистоты исходного сырья.
dengor2
[user]илс[/user], тогда объясните мой феномен.
Alex_mac
Цитата: dengor2 от 03 Окт. 2018 в 17:59илс, тогда объясните мой феномен.
а причем тут феномен то? ну пролежали они некоторое время. так надо было напряжение померять и сравнить, плюс емкость которую ОТДАДУТ. и которую всосут. и потом статистику обсмотреть со всех сторон.
я элементы покупал с хранения а после 2 лет хранения. и отличные. только я их все погонял. все 100 шт.
Согласен. Чтобы радоваться феномену, надо делать очень прецензионные тесты, обязательно на стенде, при фиксированной темп. воздуха.
А так, это погрешности замеров. Они могут до 10% доходить.
Если мерять ваттметром, в движении.  :ah:
У меня даже на стенде, 5% получается разбег между замерами с интервалом отдыха в один час.  :-(
dengor2
#14
[user]Alex_mac[/user], так ОТДАЛИ! При чём тут напряжение?  :facepalm: Батарея была полностью заряжена, естественно, до использования и проверки.
Добавлено 03 Окт 2018 в 19:44
Цитата: илс от 03 Окт. 2018 в 19:40надо делать очень прецензионные тесты, обязательно на стенде, при фиксированной темп. воздуха.
Вы такие тесты делаете? Что они показывают?
Alex_mac
Цитата: dengor2 от 03 Окт. 2018 в 19:42Alex_mac, так ОТДАЛИ! При чём тут напряжение?   Батарея была полностью заряжена, естесственно, до использования и проверки.
так вот после хранения можно посмотреть саморазряд каждого элемента. оно уже много покажет.  а потом разряд, и статистика. их же заряжали одинаково, а сколько они отдали по разряду сразу покажет деградацию. ну и полный заряд. там можно разброс увидеть.
dengor2
[user]Alex_mac[/user], разброс чего? Повторю вводные: 2 года назад в батарее было 680 Втч ПОЛНОГО ЗАРЯДА, в 2018 году в батарее 680 Втч ПОЛНОГО ЗАРЯДА.
Alex_mac
Цитата: dengor2 от 03 Окт. 2018 в 19:57Alex_mac, разброс чего? Повторю вводные: 2 года назад в батарее было 680 Втч ПОЛНОГО ЗАРЯДА, в 2018 году в батарее 680 Втч ПОЛНОГО ЗАРЯДА.
если оно стояло без балансира саморазряд покажет многое. непонятно чем мерял при разряде!
