avatar_Slider
Парралельное и последовательное соединение аккумуляторных батарей
Автор Slider, 15 Май 2015 в 10:31
Цитата: илс от 15 Май 2015 в 01:14
В чем проблема? Проблема в корректности процесса зарядки и балансировки.
Как правило, БМС имеет зарядный канал, который отключает зарядку, при аварийной ситуации.
Если соединяем 2 батареи с БМС, и заряжаем одним зарядником, то возможна ситуация перезаряда ячеек одной из батарей.
Как мне кажется, отключение зарядки на входе при превышении заряда должно быть штатным функционалом БМС. И как при этом акум может перезарядиться при параллельной зарядке если оба имеют БМС с независимым зарядным каналом и те корректно работают - не понятно. И с фразой "лучше не иметь БМС" не согласен, без неё убить акум гораздо проще. Конечно лучше иметь общую БМС, которая контролирует все наборы элементов, соединенные параллельно, чем две БМС каждая из которых контролирует свою часть акума. Но не всегда это возможно...
[user]Slider[/user], Если БМС имеют отдельные зарядные каналы, а запаралелены по разрядному, то даже заряжая одну из батарей, ток из одной батареи в другую будет перетекать через разрядные концы, и через них же может перезарядить часть элементов, потому что отключившийся канал заряда второй батареи не прекратит перелив в неё тока из первой.
Spiderman
Наличие дополнительного электронного устройства непонятного происхождения и характеристик повышает вероятность выхода из строя батареи. Боюсь, что кол-во убивших ячейки/батареи посредством БМС даже на форуме значительно превышает кол-во убивших свои батареи из-за просто раздолбайского пользования.
На мой взгляд, достаточно иметь просто хороший, надежный балансир, и соблюдать определенные правила эксплуатации. Сам езжу совсем без BMS на одних и тех же котлетах четвертый сезон. За это время сдохли 2 котлеты так, что эксплуатировать их на мопеде смысла нет (но можно где-то в других устройствах), и у пары штук заметно уменьшилась емкость - их тоже снял. Остальные в порядке. Не перезаряжаю. Не переразряжаю.
Периодически проверяю разбаланс (а его практически нет). Тонкое место - балансирные провода и разъемы - не очень надежный контакт у штатных котлетных балансирных разъемов.
Возможно, БМС оправдана для некачественных ячеек, с большим разбросом. Ну дак купите лучше, сэкономьте на БМС.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Насчет отсутствия БМС - изменю формулировку, т.к. получилось двусмысленно.
Я имел ввиду, что на практике у людей возникают разные ситуации, в т.ч. стоит задача объединения батарей, не имеющих БМС.
Поправлю текст.
Еще подумалось, что похоже есть один 100% безопасный вариант, когда одна батарея имеет симметричную БМС, а другая - несимметричную.
Тогда мы заряжаем блок батарей через отдельный зарядный вывод, при этом вторая батарея защищена от возможного перезаряда собственной (симметричной) БМС.  :eureka:
Другое дело, что статья ориентирована на новичков.
А разве новички знают, какая стоит БМС в их запечатанных батареях?
Поэтому, в в ЧаВО уместно давать самые общие разъяснения, не слишком глубоко вдаваясь в детали, ПМСМ.
Surf_el
[user]Spiderman[/user], постоянно следить за зарядом батареи - нет уж увольте, есть дела поинтереснее. Я предпочитаю ездить на электротранспорте, а не чтобы он на мне ездил, отнимая часть жизни. Воткнул зарядку и пошел заниматься своими делами, а рутиной пусть электроника занимается.
Под таким предлогом надо мозг людям с рождения удалять, а то эта фигня непонятного происхождения и характеристик в виде человеческого фактора творит немало бед.
Боюсь, что кол-во убивших ячейки/батареи посредством БМС даже на форуме значительно превышает кол-во убивших свои батареи из-за просто раздолбайского пользования...
А вы не бойтесь, просто берите процент количества убивших свои батареи из-за просто раздолбайского пользования относительно не испльзующих БМС, а не относительно всех, и все станет на свои места.
Ок, тогда получается что для зарядки запараллленых акумов акумов лучше иметь БМС с общим каналом заряда/разряда, или отключать разрядные каналы при заряде, либо сажать их на диоды шотки... либо вообще лучше заряжать по отдельности... ;)
Как минимум надо предупредить, что не зная внутреннего устройства акума и БМС в частности, лучше заряжать по отдельности...
Цитата: Slider от 15 Май 2015 в 11:29
Ок, тогда получается что для зарядке запараллленых акумов акумов лучше иметь БМС с общим каналом заряда/разряда, или отключать разрядные каналы при заряде, либо сажать их на диоды шотки...
Да, верно, одна или обе симметричные БМС должны решить проблему.
Как и постоянное разъединение/соединение батарей при зарядке, но это для мазохистов.  :kidding:
В случае диода, следует не забывать о рекуперации.
Люди писали, что использование более слабых батарей снижает степень рекуперации.
И наоборот.
Думаю смысл негативного эффекта диода понятен, КМК.
Цитировать
Ок.
Вообще-то, как мне кажется, нормальная БМС должна следить и за "заливкой" тока и по разрядному каналу, так как в этом случае остаётся шанс "перезарядить" акум рекуперацией... Во всяком случае на моем самокате при максимальном заряде рекуперация не работает - значит там "правильная" БМС ;)
Spiderman
А вы после начала движения не сможете залить в батарею больше того, что успели потратить до торможения, как не старайтесь. Физика, знаете-ли. Ну только если под длинную горку.
Добавлено 15 Май 2015 в 13:54
У меня процентов нет, увы. Есть впечатления от прочтения форума в течении нескольких лет. Может, я слишком впечатлительный... Но для себя выбор сделал.
[user]Spiderman[/user],  по БМС мы напишем отдельное ЧаВо.  :kidding:
А вообще, у каждого свои прЫнципы. Тоже долго ездил без БМС.
И убивал батареи без БМС, ....часто убивал БМС на батарее.  ;-D
Пока БМСки мои батареи не убивали и не портили.  :-\
А конфиги у меня были и есть оч. разные, в т.ч. и с процессорными (смарт)БМС.  :exactly:
УФФ! Доработал текст (первого поста), убрал некоторую лирику, зато добавил много корректных схем и чертежей, ссылок.
Четко прописал возможные варианты, с прицелом на новичков.
Критикуйте, поправляйте...будет время допишу про послед. соединение.  B-)
[user]илс[/user], О, так гораздо лучше. Второй рисунок со схемой что-то не показывается.
[user]Slider[/user], да, спасибо за коммент.
А с каким рисунком проблема?
У меня все рисунки оформлены как ссылки на сторонние ресурсы.
Речь идет о верхней или нижней схеме?
Не показывается рисунок после фразы "Вот, откопал схему, которую постил ещё в 2011-м"
Похоже глюк браузера, пишет что "сертификат сервера не является доверенным" не смотря что картинка лежит на том же ресурсе что и форум... После того как открыл принудительно в другом окне стало показываться...
Кутас
Следить-то она будет и включать балансиры, но как она отключит зарядку по верхней полке???
[user]Slider[/user], понял, перезагружу рисунок.
[user]Кутас[/user], если вы о симметричных БМС, то отключит, как положено. Там же стоят управляемые ключи.
Или вы о чем?
