Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
Protos
Цитата: Vitaly.G от 26 Янв. 2017 в 16:11
Цитата: Protos от 26 Янв. 2017 в 16:04
Цитата: Vitaly.G от 26 Янв. 2017 в 09:55
Цитата: Protos от 26 Янв. 2017 в 00:39
Отдам в мастерскую тогда,берут 500 рублей,я узнавал
У меня уже новая замена назревает - грипсы (китайки сточились почти до дыр  :-D )
А это реально проблема, т.к. у нас есть правая ручка газа... нужны вот такие http://bbbcycling.com/ru/bike-parts/grips/BHG-77  или такие http://bbbcycling.com/ru/bike-parts/grips/BHG-83 или такие http://bbbcycling.com/ru/bike-parts/grips/BHG-16N - они для планетарных коробок с управлением сруля  :-D
У нас в Крыму таких никто не видел в глаза и привезти не может :-(
Vitaly.G
У нас в Питере есть,цена от 700 до 1200,я себе купил за 700,не понимаю почему такой разброс в цене,похоже в магазинах ценники от балды вешают,кто сколько накрутит))
Protos
Я-бы купил и за 1200, только нет их  :-(
Vitaly.G
Набери в поисковике их,тебе выдадут кучу магазинов с ними,есть и доставка по всем регионам России вот например в Москве  http://www.fishing-price.ru/gripsy_bbb_intergrip_black_grey_2899693.html#
Protos
Кстати попробовал, нас тут появились постоматы (наконец-то) :dance:
Доставка правда недели три.. но я раньше конца марта за руль не полезу :-D
Vitaly.G
Ну вот и проблема решилась))
Protos
#168
Заказал такие http://bbbcycling.com/ru/bike-parts/grips/BHG-16N обнажаю кожаные вещи!
До нас доставки без предоплаты через банки  дошли только в конце 2016
материковые россияне боялась заходить (типо СанКциИ, могут Айфон забанить  :-D:neg:
4444
Цитата: spb-e от 25 Янв. 2017 в 14:31
Можно сделать к существующей АКб добавочную  тогда из фирменных Китайских элементов в эту сумму можно уложиться, но емкость будет 7.5 Ач  :pardon:
Насколько сложно подключить добавочный АКБ? Должен ли добавочный АКБ иметь характеристики равные основному?
spb-e
сложность будет только в том ка вывести провода из рамы. Я что то не помню есть ли там какие отверстия внизу чтобы провод дополнительный можно было вывести. Либо сверлить аккуратно где то незаметно не в ущерб прочности рамы...
Там штатная АКБ на Т-разъеме. Следовательно нужно вывести этот Т-разъем в наружу чтобы можно было или внутр АКБ использовать либо внешнюю на таком же сделать. В принципе ничего такого...
Хар-ки могут быть разными кроме напряжения (48В 13S ион)  использование батарей возможно только поочередное одновременно незя  :pardon:
9II-I82-78-78
4444
Цитата: Vitaly.G от 20 Янв. 2017 в 15:49
Все написано вначале темы,педали,вилку и желательно шатуны сразу менять,особенно вилку,она при отскоке щелкает и очень громко,в сервисе вряд ли что сделают я консультировался,лично у меня сначала отвалилась одна педаль,потом другая,переключатель скоростей советуют менять на Асеру,но я пока на гарантии вели не буду,сразу покупайте вынос руля или удлинитель иначе будете сидеть лицом вниз,при моем росте 176 я поднял сиденье и пока не купил вынос руля катался лицом вниз,в сервисе я договорился и при замене вилки гарантия остается!Все плюсы и минусы увидите при катание,как я например!Пишите,чем могу помогу,какую вилку недорогую можно купить для него есть в начале форума,если деньги позволяют и по круче можно!Лично я проверил при покупке переключение скоростей и все ли работает в штатном режиме,честно говоря если бы я знал сколько еще бабла надо в него вложить что бы довести до ума купил бы другой,вот этот!  http://elbike.ru/catalog/elektrovelosiped/elbike-hummer-vip2016-06-08-08-54-54-detail
Полагаю, при вашем росте надо задуматься  и о замене поседельного штыря. Тот, что стоял штатно мне показался коротковат, заходит в раму лишь на 70мм. И получалось так, что оканчивался он в месте  сварки трех компонентов рамы.  Чтобы не испытывать раму на прочность,  поставил себе "Zoom" D:30.4мм, L:400мм.
crond
Если уж кроме напряжения, то при одинаковом заряде сам бог велел запараллелить, нагрузка распределится между двумя аккумуляторами в результате они меньше будут перегреваться, срок их службы от этого увеличится и ещё увеличится из-за меньшего DOD.
Protos
Тогда уж https://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/Vitality600/
ELTRECO VITALITY 600 - я изначально на него целился, но менеджеры сказали, что хз когда будет.
В результате пришлось из S26\500W делать  ELTRECO VITALITY 600 48\500W :-D
Vitaly.G
мне не нравится что аккумулятор снаружи,читал отзывы что он отваливается от тряски я еще ладно по городу езжу,а ты вон по бездорожью гоняешь
Protos
#175
У Eltreco не отваливается, модель старая и всё допилено самими производителями :exactly:
И в отличии от S26 менять нужно только вынос руля!  :-D
Хотя после замены:
переклюка на Acera,
вилки на SunTour XCM HLO   2016года выпуска (уже без ушей  для вибрейков, а потому более лёгкой),
седла на BBB BASECOMFORT BSD-83,
педалей на "BBB BPD-17",
выноса руля на "BBB BHS-35",
заднего крыла на SKS X3 Tra-Dry,
заднего отражателя на CAT EYE TL-LD570 REFLEX AUTO RED,
переднего отражателя на BBB BLS-101K,
... я полностью доволен получившимся S26M\500W!  :-D
spb-e
Но только нужно предварительно напряжение на обоих АКБ выровнять  обычный пользователь технически мало подкованный этого (не знает) не понимает . А технически грамотный не будет задавать таких вопросов.  :-)
Поэтому я рекомендовал одновременно две АКБ не использовать от греха подальше  :pardon:
9II-I82-78-78
crond
1). Зарядить одинаково используя вольтметр (ц-эшка прибор который необходимо иметь для электротранспорта). Или зарядить полностью.
2). Подстыковать оба аккумулятора в одну цепь.
3). Последующий заряд можно производить синхронно от одного зарядника, если БМС симметричная.
Действительно слишком много нюансов.
Protos
#178
Ребята не спорьте  параллельно можно эксплуатировать (заряжать\разряжать) только щелочные и кислотные АКБ, все остальные не рекомендуется!  :exactly:
Sen12
Уважаемые владельцы, как вы считаете возможно организовать USB зарядку, например телефона, от нашего велосипеда?
spb-e вы разбирали этот велосипед. Может у контроллера уже есть изначально провода для подключения USB?
