avatar_mr.Dream
Программируемая BMS от mr.Dream [процесс изготовления]
Автор mr.Dream, 19 Фев. 2016 в 14:43
acyd
[user]mr.Dream[/user], 100в p-канальник на слаботочку это понятно, а чем управляет второй  фет на 40в?
mr.Dream
Зарядкой. Отсечка по нижнему порогу для лифера настроена на 2,4В. Напряжение зарядного устройства 87,6 (3,65*24)
2,4*24=57,6 = это если все банки одновременно разрядятся, что невозможно из за разбга
87,6-57,6=30В, еще 10В в запасе  ;-)
Даже если подключить в гуано разряженную батарею лифера до 2В на банку:
(3,65-2,00)* = 39,6. Но такое - редкость, и если батарей хранилась настолько разряжена.... ))
Для липолей 24s
(4,20-3,00)*24=28,8. В запасе 11В.
Для ионок с глубоким разрядом:
(4,20-2,75)*24=34,8
Для "расширяемых" конфигураций > 24S а так же для 24S ионок-липолей, ясное дело, ключи придется менять :)
mr.Dream
Подключение БМС к балансирным шлейфам.
https://www.youtube.com/watch?v=FxXBPm_Nc8M
Два коротких мерцания означают, что контроллер настроен на LiFePO4 (как в видео). Три - на Li-Po (Li-Ion).
Переписано программное обеспечение. (1022 байта из 1024  /:-)) Теперь программирование на пороги производится подачей эталонного (3,6 +-0,2В для лифера и 4,2 +-0,2В для ионок) напряжения на "чистые" чипы, при следующих подключениях программирование производиться не будет - значения запишутся в энергонезависимую память. Стирание данных - подача напряжения 4,5-5,1В на канал на протяжении 3-х секунд, после отключения и повторной подачи напряжения, оно будет принято как эталонное. Защита от перезаписи (от дурака) - перемычка из припоя.
mevial
А если к перезаряженной батарее подключить выключенный из розетки говнозарядник с конденсатором на выходе? Фет выключен, разница вполне достаточная чтобы что-нибудь застрелить.
mr.Dream
[user]mevial[/user], про диод в фете не забыли? :) ток потечет через него, если попытаться разряжать через зарядный порт
mr.Dream
Включение балансировки после часового отстоя и подключения зарядки 2А
https://www.youtube.com/watch?v=hWz1MawjZjQ
(предпоследняя ячейка имеет небольшой саморазряд)
yurgen
Цитата: DragonTM от 12 Апр. 2016 в 09:17
[user]yurgen[/user], с 1053 поднялось до 1060 от нагрева (меньше 1%)
понял, спасибо.
80км/ч
> 70 000 км
mevial
Да, действительно, забыл.
Yaroslav
На сколько реально прошить другие пороги в домашних условиях? Наверное нужно выпаивать микросхемы.
Строю лигерад
mr.Dream
Да, нужно выпаивать, и заливать П/О по новому и изменениями. Но я могу сразу прошить на нужные. Тем более в прошивке идет уже запрограммированно два алгоритма под липоли и лифер, их можно под себя "откалибровать" +- 0,2В не выпаивая, просто подав эталонное напряжение в "режиме программирования", и МК их запомнит.
Yaroslav
В большинстве случаев не придется ничего менять, это я так в перспективе, вдруг какая нибудь новая химия появится с напряжением как у д1 4.35 и что то типа того, приятно что можно не покупать новую бмс а настроить ту что уже есть, хоть и з танцами с бубном в виде выпаивания.
Строю лигерад
Yaroslav
Вот появился вопрос. В электронике не очень разбираюсь, поэтому лучше уточню. Если собрать две одинаковые батареи, в каждой своя бмс, именно ваша [user]mr.Dream[/user], то по идеи их можно безопасно конектить параллельно, без всяких диодов, силовой части все равно же нет, а питание на слаботочку пускать последовательно через обе, и в случае разрядки хотя бы одной батареи бмс отключит контроллер. Правильно думаю? А в комутации слаботочки нужно что то, или просто последовательно подключить и все? Все это нужно, что бы не возить постоянно огромную батарею, если на работу смотаться, или в магазин, взять половину, а уже на дальняк коммутировать всю из двух половинок.
Строю лигерад
mr.Dream
Да, такое теоретически можно сделать. Но нужно, чтобы общее напряжение двух батарей при полном заряде было одинаковым. Нельзя подключать одну полностю заряжену, а в торую не очень :) Потому, что из более высоковольтной ток потечет в низковольтную, причем - с большим значением. Последовательно не получится в силу конструктивных особенностей - напряжение во первых будет двойное на ключах, а во вторых смещен потенциал на второй относительно первой на значение напряжения первой батареи.
Можно подключать через логический елемент типа "2И". Или же запараллелить затворы разрядного ключа - придется "допаиваться", то есть вносить изменение в конструкцию со всема вытекающими (на свое усмотрение). Но когда отрубится одна БМС из двух по переразряду, "сработают" обе.
Yaroslav
ЦитироватьНельзя подключать одну полностю заряжену, а в торую не очень
ну это понятно)
А по поводу слаботочки, подозревал что без костылей работать не будет), выходит как и раньше было, надежнее все ячейки в одну бмс паралелить.
Строю лигерад
mr.Dream
Не такой уж это и костыль большой. Так, подпорка )) сделать проводок с разьемом. В каждой батарейки - своя плата БМС. Если нужно поставить две батареи - подключаются силовые и один тооооненький проводок, который их соединяет. Можно будет использовать обе батареи по отдельности, можно одновременно.
А вот что костыль - так это параллелить все ячейки, а если нужно - разсоединять. Причем, параллелить к одной БМС нужно только напрямую ячейка к ячейке, а не через балансирные провода , которые в разьеме БМС соединяются. В противном случае БМС будет отслеживать среднее значение напряжения на элементе, а не нижнее, как нужно. А если разница этих напряжений будет существенна (один элемент из параллели подсел, а второй еще "держит"), могут и балансирные проводки погореть. Это так, совет.
mr.Dream
Появилась возможность делать на БОЛЬШОЙ зарядный ток (~50А) через один мосфет, то есть не меняя конструктива платы и размеров. БМС будет сделана на алюминиевом ламинате (как подложки радиаторов для мощных светодиодов). Заодно будет увеличин балансирный ток, так как резисторы будут греть плату не локально, а тепло будет равномерно распределяться по всей площади. На цену повлияет не сильно (5-10%) :)
mr.Dream
Тестирование защиты от перезаряда.
https://www.youtube.com/watch?v=azyvEq5D5y8
яркое свечение всех каналов - это балансировка. Моргание одного - сработала аварийная защита по перезаряду.
Контроллер ждет две минуты, и если спустя это время напряжение просядет ниже напряжения отсечки + гистерезис, попробует включить зарядку. Если не просядет - будет ждать, пока не... )
Когда врубается защита от перезарядки, об этом так же говорит светодиод возле зарядного ключа (слева внизу видео).
mr.Dream
Хорошая мысля приходит опосля  :eureka:
Было решено сделать так, чтобы плата была полностю сьемная. Отключаются балансирные шлейфы, силовой "минус" зарядного порта, силовой "плюс" питания слаботочки. Кроме функицональности еще ставлю в приоритет удобство подключения. А так же на фото вариант компоновки "все сверху", низ можно тулить к металлу :)
с шлейфами:
вариант предыдущей компоновки "детали сверху, кабеля снизу"
Изображения кликабельны, как всегда  ;-)
Ну и еще видео срабатывания защиты по переразряду. Разряд я сэмулировал замыканием резистора делителя.
https://www.youtube.com/watch?v=jHRgWxjxYX0
Выдержка 2 секунды специально для того, чтобы контроллер успел перезапуститься. Некоторые модели, если на полсекунды обесточить, они то ли зависают, то ли защита такая. Эту мелочь я та же учел :-) После поднятия напряжения и спустя две секунды плата включает нагрузку обратно.
