avatar_kag46
Прогорают разъемы при подключении акб к контроллеру
Автор kag46, 20 Фев. 2016 в 22:25
kag46
Отключил акб от самоката для проверки, начал подсоединять как обычно, ожидал обычной искры, на сколько понимаю вызваных зарядом конденсаторов контроллера, но вместо обычного хлопка и небольшой искры пошел дым и покрыл пальцы нагаром. разъем был не уделаный следами от предыдущих отключений\подключений, а выглядел вполне себе ок.
После этого попробовал вотткнуть еще раз, но контакт на "папе" деформировался и не влезал, тогда решил перепаять на завалявшийся xt60 (был вроде как Т-коннектор).
При подключении такая-же история - дым и полное непонимание, что не так. пробовал включать дисплей - работает, замерить напряжение на батарее - норма.
И теперь понять бы - что не так то?
ЗЫ сейчас постараюсь фото разъемов скинуть
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
[user]kag46[/user], правильнее писать прогОрают. А еще лучше КЗ в контроллере.
Если батарея ОК, зачем разместили тему в источниках питания?
Ей самое подходящее место в теме про неисправности.  :exactly:
Контроллер надо тестить. Видимо транзики сдохли (или входной кондер).  ;-)
poraboloid
Протестировать эту батарею с другим контроллером.
И этот контроллер с другой батареей.
av404
Полярность с аккума случайно не попутал?
kag46
#4
Интересно, если сдох контроллер, то как? был выключен штатным образом, затем отключена батарея.... пока к другой батке разъем приделаю, и опять на контроллере получается нужно поменять...
думаю написал через А по Фрейду - пахло гарью)
по поводу расположения темы - про неисправности и ремонт видел тему в разделе про электро велосипеды, тут вроде самокат, да и после подсказки ей походу место в электронике...
Добавлено 20 Фев 2016 в 22:45:37
да с полярностью вроде как все ок- красный к красному / черный к черному, да и мультиметр говорит, что ок.
Можно ли проверить, есть ли КЗ в контроллере не пуская в расхрод очередную пару разъемов?
надеюсь фото видно, на Т-коннекторе неплохо так отгорело...
кстати, если перепутал полярность - разве не в контроллере должно было бы бахнуть?
Василий22
Проверьте мультиметром на к.з. контроллер через его разъем питания
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
poraboloid
Проверить прозвонкой тестером.
Бахнуть необязательно, могли просто кристаллы в ключах коротнуть, а слабым местом оказалась точка соединения питания.
av404
Прозвони контроллер тестером. Сначала покажет маленькое сопротивление, затем, по мере заряда кондёра током тестера, сопротивление будет расти. Попробуй поменяв щупы. https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg436840#msg436840
Если полярность таки путал, то в контроллере и бахнуло. Но он герметичен и не пахнет. Открой и погляди, понюхай.
kag46
вскрыл контроллер, но пока не до конца - на одном болтике паз съеден до меня оказался, но уже сейчас по запаху диагноз не утешительный...
как смогу победить болтик- сделаю фото.
kag46
СТЛ
Surf_el
У меня кот очень уважает провода в силиконовой изоляции, если где забуду убрать, считай провод под замену.
jazg
xiaomi mijia scooter
Slavemaster
[user]kag46[/user], это ведь коробочка предохранителя? Или там "с запасом"?
Виктор7777
[user]kag46[/user], [user]Slavemaster[/user], какая причина выгарания минуса ?
_claw
Цитата: kag46 от 20 Фев. 2016 в 22:42думаю написал через А по Фрейду - пахло гарью)
старик фрейд тут нет при чем. горение,  это если пламя. а гарь, это когда дым/вонь
