avatar_mevial
Bluetooth программатор/монитор для SmartBMS на базе чипа OZ890 а также Elithion
Автор mevial, 10 Март 2015 в 15:32
strannik
Привет. Где бы скачать подробную инструкцию по настойке данного аппарата?
strannik
Настройка порогов напряжения, верх , низ. Начало балансировки и отключение БМС.
mevial
#20
3я вкладка, там куча параметров, к каждому описание на полстраницы. С вопросами по программе готов помочь, с вопросами по параметрам бмс, уже столько раз обсуждалось на форуме, есть тема по смартбмс, а если уж и мои описания на полстраницы не помогают, то я не знаю как объяснять, я все-таки не педагог, а всего лишь программист. Если у кого-то есть предложения по правке моих описаний, то выслушаю.
PS: Что-то меняют в бмс только красные кнопки, остальные безопасны для экспериментов, если после них красные не нажимать, жёлтые поля, это то, что отличается от прошитого в бмс. А, ещё окно с красным фоном опасно почти целиком.
SGorin
Подскажите, пожалуйста, какие габариты у этого модуля?
Диапазон входных напряжений - позволяет запитать прямо от батареи. А какие токи он потребляет?
Есть SmartBMS, от нее выведено 2 разъема - силовой и зарядный.
Силовой подключен к контроллеру. Можно ли запитать этот модуль от зарядного разъема?
Yeti 575 26", Bafang CST 36V350W, Li-ion 13S6P + BMS (LG 18650D1) 18000 мА·ч (866 Вт·ч), Infineon-3 6 fet + Cycle Analyst 2.4 DPS
Yedoo OX 12", МК DD 350W, LiPo 13S2P + BMS 10000 мА·ч, Infineon-4 6 fet Синус
mevial
Габариты на данный момент(зависит от приобретённых корпусов) 72х50х28.
Диапазон входных напряжений либо 40-110В, либо 30-70В, зависит от варианта блока питания. Запитывается непосредстенно от батареи. Потребляет от батареи 8-12мА. От зарядного разъёма можно запитать, ток измеряется на разрядной цепи, зарядная цепь с ней последовательно, погрешности вносить не будет.
mevial
Обновил инструкцию в первом посте.
mevial
Выкатываю новую версию программы под Андроид. Наконец-то протестировал на таврии исправление бага с несколькими БМС последовательно, всё исправил как надо, прошу извинения у [user]batiskaf[/user] за стёртую старую версию, в которой всё работало до зимней модернизации количества БМС.
Теперь 3 режима отображения ячеек в окне диаграммы сменяются касанием на область диаграммы. Имеем:
1) контрастные столбики без пиковых напряжений;
2) узкие столбики с отметкой пиковых напряжений(как мне тут сказали концы графиков "заворачиваются") более тёмным оттенком;
3) максимально крупные числовые значения напряжений ячеек(по просьбе владельца таврии, хотя лично не понимаю смысла в таком режиме, сложно мониторить 24 числа).
Также подставлен костыль под баг, когда внезапно отвалившаяся БМС говорила, что у неё 1(то, что видел я, может быть существует и иное значение) ячейка и программа залипала на ошибке. Вполне возможно такое поведение и при проблемах с качеством радиосвязи. Теперь битый пакет просто игнорируется.
Новую версию можно взять по ссылке в первом посте.
mevial
#25
Долго не писал сюда, но работа над программой велась. Т.к. у меня кроме батареек со смартБМС появилась батарейка с БМС от элишна, то добавил в программу поддержку элишна, пока в режиме чтения состояния, но через вкладку терминала можно всё остальное.
Итак список изменений:
1. В настройках добавлен выбор типа БМС
2. Добавлена возможность отображать пиковый расход - Втч/км. Появилась новая вкладка DashBoard, пока только в горизонтальном состоянии, и вообще недоделанная, включается в настройках.
3. Для элишна(т.к. смартБМС это не нужно), на вкладке с ячейками можно долгим удержанием на ячейке посмотреть другие её параметры - температуру и внутреннее сопротивление.
4. Т.к. документация на элишн мягко говоря неполная, и некоторые пакеты вообще неизвестно что содержат, то при выборе элишна также появляется вкладка "x", в которой можно не только смотреть эти непонятные данные, но и указывать размер, знаковость и название для исследованного параметра, правда пока это всё сохраняется в параметрах установленной программы и нельзя перенести параметры на другое устройство.
5. Добавлена возможность смены начала нумерации ячеек, варианты 0 и 1, сделано для совместимости с официальной программой от элишна.
В виду того, что элишн был вколхожен в виде костыля, в программе периодически выскакивают ошибочки, которые требуют исследования и исправления. Поэтому данную версию можно взять только тут, а в первом посте её пока не будет.
mevial
Очередное Обновления для элишна и для эллады в частности:
Чарт температур ячеек:
Карта температур и напряжений ячеек эллады(в активной разработке):
Ссылка на обновление.
mevial
asd-f
Хочу поблагодарить автора темы и разработчика программатора для BMS на OZ890 mevial!
За время эксплуатации ни разу не был некорректно завершен процесс прошивки oz890, ни одной из 10 шт. не спалили и не испортили, все работает :wow: :dance:
