Li-Force Рекуперация - Страница 58
avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
SERZHON
[user]turbo[/user], к сожалению не на моем контроллере (
agat50
#1027
Цитата: gekanaz от 25 Сен. 2013 в 18:05
Цитата: SERZHON от 25 Сен. 2013 в 17:50
единственное не могу сообразить, сколько я нагрева отведу от реле, половину по идее точно. И я думаю ом 5 хватит, правда у меня 1 ват где то будет, но поэксперементировать можно. Новый контроллер будет мне не устраивать по току, и этот контроллер меня устраивает вполне, вот только рекуперативного торможения не хватает
А вы не пробовали посчитать кинетическую энергию вас и велика ? Получите нехилую энергию, которую на 1 ваттный резистор не рассеить никак. Мощность и сопротивление надо выбирать сопоставимые с реальностью
При скорости 45 кмч велосипе 25+велосипедист 75 энергия получается 7.8кдж, значит чтобы остановиться за 3 секунды, рассеивать нужно мощность 2.6 кВт в течении 3 секунд
А если надо притормозить с 50 до 20 кмч надо рассеить 8.2 кдж это еще большее.
И это при скромной массе велосипедиста
http://www.ebay.com/itm/1PCS-400F-2-7V-KAMCAP-Farad-Super-Capacitor-Ultra-Capacitor-Power-/261268023706?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd4c9a99a Такие штуки никто ещё не ставил? 1.5кдж на одну штуку вроде по CU^2/2. 100000 циклов, хватит на пару лет. Напряжение не особо удобное конечно, для последовательного включения тоже балансировка нужна, dc-dc несколько штук. На 5.5в только таблетки мелкие увы.
gekanaz
эта тема уже пережевывалась не раз,  DCDC на такие токи получится дорого и не по велосипедному тяжело, да еще и в обе стороны надо коммутировать энергию ключиками тоже нехилыми
Fram
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Имеется миниэлектросамокат с DD моторколесом
Контроллер Infineon 6FET
Аккумулятор 48V 6,75AH, cell model:SONY 18650(5c discharge), pack continious discharge current:10-15A, pack MAX peak current:30A.
Input 54,6 V  3A. Заряд и разряд по разным проводам - фото батареи -.
Можно ли включить рекуперацию на контроллере и будет ли она работать?
Или для рекуперации батарея должна иметь только два провода (а не 4)?
Включить можно, работать будет. :exactly:
Только имеет смысл проверить макс. ток рекуперации. Если будет заметно выше 1С, возможно имеет смысл придушить рекуперацию, через настройки...
Lion
Не стоит душить. Не та длительность
Whip
Привет всем. Хотел поинтересоваться не сталкивался ли кто с контроллерами производства Crystalyte, а именно моделями 48V25А и новыми 72V60А и 72V90А? Интересует возможность включения в модели 48V25А рекуперации и ее настройки (регулирование тока рекуперации) так как по умолчанию эта функция недоступна. А на моделях 72V производитель говорит, что рекуперацию присутствует, но максимальный ток ограничен 3А. Как можно его увеличить и вообще регулировать?
Voldemar0
Перерыл всю эту ветку и ещё несколько по теме разработки контроллеров, само утверждение встречалось несколько раз, но без обоснований как-то. Вот комповый блок питания: какой нибудь киловатный "Everest 1100" - вес у него около 3 кг, при этом куча элементов, которые рекуператору и не нужны (типа магампа 3.3 в, дежурки, большого количества сглаживающих кондёров, активного PFC...). Остаётся транс (работающий в режиме однотактного прямохода) размерами примерно 80x40x40 мм, ну плюс ещё пара мосфетов толстых на толстом радиаторе + ещё такой же толстый радиатор с выходными диодами.
Токи в первичке рекуператора будут сопоставимы с токами в контроллере, токи на выходе ещё пониже. Стоимость такой конструкции, конечно, в тысячу-две рублей может быть и встанет, но вряд ли больше, с учётом экспериментов. Так никому не известно о практической реализации ?
agat50
Ну киловаттника увы не хватит. Торможение 150кг с 60-70кмч - это рассеивание 30кдж за несколько секунд. Ну а дальше простой рассчёт - что дешевле, 10квт блок питания с бмс, или докупить батареек и забить на экономию. Пока расход на разгон сопоставим с расходами на движение, это не имеет смысла видимо. 15втч\км = 54кдж, одно торможение = 0.5км хода. Другое дело, если 2втч\км - тогда одно торможение с полной скорости - это уже несколько километров дополнительного хода, смысл есть. Но такой транспорт пока не делают.
Cappy
Спасибо, что напомнили про арифметику с кинетической энергией :)
А то я сейчас как раз озадачился своим расходом 23-25Вт*ч\км при средней скорости 25-27км\ч.
Езжу по большей части по тратуарам, а там пешеходы.... ну и дабы не не повергать их в священный ужас скорость приходится скидывать километров до 20-25 а то и меньше.
А прочитав ваш пост про 30КДж при торможении с 60-70, пересчитал на себя и получил, что при торможении с 50, до "0" моих 115кг (я+байк+джентельменский набор в рюкзаке) не 30, конечно. Но 11,5КДж в тепло как с куста. А это 3,2Вт*ч
И реген у меня в контроллере работать, собака не хочет :(
А разгон сожрёт не меньше 5Вт*ч
Итого 2-3 разгона\торможения за 1км и вот они лишние 10 Вт*ч\км на ровном месте даже без холивара про МК vs "циклон"
Так вот, в чём вопрос:
Кто нить пробовал замерить (рассчитать) КПД регена в системе мотор-контроллер-батарея?
Интересует не среднестатистическое увеличение пробега на 3-10% Потому как очень сильно зависит от стиля езды, рельефа и ещё кучи факторов, включая фазу луны :)
А конкретную цифру, скажем так, рейдер массой 80кг на байке весом 35кг затормозил со скорости 60км\ч и залил в батарею
хх Вт*ч ?
Ну желательно с типом двигателя, контроллера и батарейки, хотя последнее не столь критично :)
agat50
хх Вт*ч ?
Где-то тут видел обсуждение, резюме было в виде: сложно понять, сколько в действительности принимает батарея. Т.е. ток можно глянуть, но какая часть пойдёт на обогрев батареи при зарядке понять нереально. Тут явно влияет и скорость торможения, и сама батарея.
Если есть у кого доступ к калориметру, было бы любопытно посмотреть токи вкачки\тепло.
Имхо, под рекуперацию нужна отдельная модельная батарея на 100с+, или ионисторы, и обвязка. В стандарте проще кататься медленней, если частые остановки.
[user]agat50[/user],  калориметр ничего не даст.
Поскольку нормальная литийполимерная батарея, не будет греться при тех жалких токах рекуперации, которые ограничивают современные контроллеры.
Поставьте себе ваттметр, который умеет считать и регистрировать ток, напряжение, ваттчасы и пиковые значения, тогда вы поймете, что мегабатарея, тем более ионисторы, не нужны :exactly:
другое дело, если поставить кастомный контроллер и мегамощный мотор.
Там возможно удастся нагенерить столько, что придется принимать в расчет КПД заряда батареи.
[user]Cappy[/user], исходите из КПД заряда в 95%, не сильно ошибетесь в расчетах.
А считать надо именно те 3-5%, которые удается вернуть за среднюю поездку.
Зная конфиг системы, и данные поездки + райдера, легко рассчитываются все остальные значения. :eureka:
ЦитироватьА конкретную цифру, скажем так, рейдер массой 80кг на байке весом 35кг затормозил со скорости 60км\ч и залил в батарею
хх Вт*ч ?
Я конкретные значения не помню. Но хорошо помню ток рекуперации, который на моих 80В достигает в пике 16А, быстро спадает до 8-12А и держится так, примерно до 25км/ч.
Как уже обсуждалось в этой теме, рекуперация сильно зависит не от фаз Луны, а от стиля вождения.
Резкие разгоны и торможения, могут дать до 10-12% за поездку.
Разгоняешься плавно, тормозишь накатом - никакой рекуперации на дисплее не увидишь. ;-)
Хоть и банальность, но вся суть рекуперации, именно в этих тезисах.
А дальше считайте сами. Сколько ватт/часов получите обратно, при среднем расходе 20Втч/км и напр. 4% за поездку?
Cappy
Надеюсь наша таможня когда нить выпустит мой 15фетовый контроллер из своих цепких лап. И реген в нём всё же будет работать :)
Вот тогда и смогу замерить, а пока приходится приставать к форумчанам и мечтать о возвращенных в батарею джоулях с ваттчасами :)
Ну и колодки тормозные тоже штука, в народном хозяйстве весьма полезная. Если я летом за 2 месяца на переднем диске по сухой погоде комплект укатал, то по сырости с грязью этот процесс ускорится многократно. :(
ЗЫ малость офф
мне вчера довелось на обычном горнике покататься.... какой же он лёгкий, прям надувной как- будто :)
И тормозит легко так, как пушинка....
Правда и не едит нефига  %-)
alayf78
это инфинеон залоченный,и рекуперация включается как в инфинеоне(смотрите соотв ветку на форуме)
Voldemar0
Мне кажется, тут есть неточность: мощность рекуперационного тормоза не может превышать мощность контроллера в полтора-два раза. Обмотки двигателя ведь расчитаны на вполне конкретные токи. Если же тормозить существенно большими токами, то из-за омических потерь в обмотках это уже будет не рекуперация, а просто разогрев статора двигателя. По крайней мере бОльшая часть мощности уйдёт туда.
Да и сама мысль: затормозить 150 кг с 60 км/ч до нуля за несколько (1-2?) секунды попахивает какой-то экстренной ситуацией. Я же сейчас обдумываю рекуператор, предназначенный, скорее, для стабилизации скорости при спуске с гор. Вокруг меня перепады высот в 30-50 метров - вполне обычны, а колодки менять надоело и обода заметно страдают. Кроме того, у рекуператора мощностью около киловатта есть ещё одна теоретически удобная функция: возможность зарядки акков от внешнего источника, например, 12 вольт.
agat50
Да, в горах оправданно уже. Но думаю большинству такие вещи нужны именно на плоскости в виде замены обычным тормозам, а там никто не ждёт по 30 секунд(приведённые выше 80в\15а будут тормозить именно столько).
Да, нужен и мощный негреющийся мотор, и контроллер, и батарейка, чупины 5.5 квт будут в тему именно для такого, необходимая мощность на движение - мелочь по сравнению с разгонами\торможениями. Более того, нужна кпп для доступа к максимальной мощности на всех скоростях, желательно автомат, ибо щёлкать самому 5 раз вниз за несколько секунд нереально.
Про зарядку не понял мысль.
Voldemar0
#1043
Например, для зарядки от автомобильной бортсети. Я не уверен, что мне это нужно на самом деле, но мысль примерно такая: электробайк весьма комфортен для движения по убитым грунтовкам, там, где вроде поверхность сухая, но раз в несколько километров встречаются такие лужи, в которые на обычной легковушке лучше не соваться без лебёдки. Мне нравятся кататься в таких местах. Но всё, что есть поблизости от города, я уже облазил. А чтобы добраться до более дальних мест, заряда e-байка уже не хватает. Можно было бы увозить велосипед на автомобиле до конца асфальта, и дальше автомобиль представлял бы базу для начала поездок.
А вообще, это интересный вопрос: на форуме где-то была такая темка, где бы собиралась информация о целях создания и режимах эксплуатации электровелов участниками форума ? Мне вроде не попадалась, но может быть пропустил...
