avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Overrider
хорошо. пропустим эту часть. допустим едем со скоростью 8км в час, противоЭДС в этом случае ~10 вольт, напряжение батареи 48 вольт. каким образом будем утилизировать противоЭДС?
jivoy
Если шимом сделать 8 В (при это ключи должны попеременно переключаться) то ток потечёт в батарейку. Контроллер начинает работать как импульсный повышающий конвертор (как http://www.pitaemled.biz/zxsc300.html эта штука). Рассмотрим его работу на положительной волне ЭДС МК: нижний ключ разгоняет ток и отключается (включется верхний), энергия, накопленная в индуктивности выбрасывается через диод верхнего ключа (либо через открытый ключ, поскольку полевик проводит в обе стороны). Это проще понять если представить для одной фазы, когда на  выходе контроллера 0, т.е. ширина верхней полуволны ШИМа равна нижней (напряжение =0, время работы горения диагонали моста =  времени работы другой), ток при этом тоже примерно равен 0 (за исключением небольших пусльсаций на частоте ШИМа), если в таком режиме колесо попытаться провернуть, то возникнет сопротивление (фактически обмотки замкнуты), через обмотки потечёт ток и теч ему некуда кроме как в батарейку. Только вот ШИМ должен быть хитрый, похоже, а то фаза то не одна, но суть от этого не меняется.
Overrider
Это... вобщем если вкратце, то китайский контроллер не работает как "как импульсный повышающий конвертор"
собственно в этом и состоит основная проблема с рекуперацией, контроллер надо строить :)
jivoy
Но всё возможности то для этого есть, нужна только прошивка соответсвующая.
Overrider
Я бы не был так оптимистично настроен. Мысль интересная, да, но требует экспериментальной проверки. В конце концов народ контроллеры ковыряет уже давно, а китайцы на контроллерах так и вовсе собаку съели. Но вот таких реально работающих схем рекуперации почему-то нет.
Nickolas
Абсолютно справедливо, все прекрасно работает.
Китайцы этого не делают, т.к. стремяться максимально удешевить контроллеры.  Управляя ключами "попеременно" нет вероятности нарваться на сквозной ток, не требуется применения дорогих драйверов с "мертвыми зонами ", можно все сбацать на дешевых транзисторах, но о рекуперативном торможении забыть...
jivoy
А у них без мёртвых зон чтоли? Со сквозными токами? Драйвер нужен на больших напряжениях когда смещение большое между верхним и нижним ключём, а если 60 В дак какой в нём смысл, и на дискрете сканает. ШИМ, судя по всему реально есть только у нижних ключей и формируется ногой 13 онтроллера на этой схеме https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=783.0;attach=1741;image. Но даже в этом случае торможение бует, если снять управление с верхних ключей, а на нижние подеть синхройнный ШИМ, обмотки будут закорачиваться и отпускаться, скважностью ШИМа регулировать ток. Вот, ток то не понятно как мерять, шунт в другую сторону бедет напругу выдавать. Ещё при таком режиме неизвестно как себя поведут обратные диоды верхних ключей, если они с хорошим зарядом, то мост начнёт греца, поскольку транзисторы будут включаться на открытый диод. С другой стороны, вследствии индуктивного характера нагрузки, при обычной работе контроллера тоже возникает такой режим, когда ток идёт против выходного напряжения (ток ведь отстаёт от напряжения).
jivoy
А как работает контроллер с рекуперацией? Во всяком случае именно так осуществляют динамическое торможение взрослые привода, там даже для сброса лишней энергии подключают тормозной резистор на постоянку.
Nickolas
Посмотрите ветку https://electrotransport.ru/index.php/topic,714.0.html
Я там выложил осцилограммы с контроллера. Там не работает стойка, а работает отдельно верхний, отдельно нижний ключ.
jivoy
[/quote]
Я смотрел, и схему там посмотрел, и осциллограммы не противоречат моему предположению, там только выходные напряжения, каждая фаза формируется одним нижним и одним верхним ключём, т.е. если шим есть хотя бы на одном из них, то ШИМ бует на выходе. Встаньте скопом на каждый ключ в отельности, и тогда будет ясно.
Не совсем понимаю что такое "стойка", привык к кледующей терминологии для обозначения пар ключей в мосте: диагональ, вертикаль, горизонталь.
Павел
Я двумя руками ЗА рекуперацию. В Н.Новгороде спускаясь с верхней части города в нижнюю я не хотел бы стирать колодки, а хотел бы подзарядить аккум. Тоже и на светофорах и т.д.
Думаю рекуперация должна быть апгрейдом обычного контроллера при минмальных изменениях последнего.
Схема рекуперации: DCDC конвертор, ток МК ограничивается положением некого регулятора (для регулирования усилия торможеня) и максимальным током заряда аккума.
jivoy
Я тоже к такой мысли склоняюсь, только схему толком не понял. Думаю проще попользовать какую нить стандартую микруху повышающего конвертора, типа той, что выше приводил в пример.
Возикают непонятки с управлением рекуперацией, в какой то ветке уже обсуждалось, хоть задний тормоз отключай и вместо него потенциометр.
Nickolas
[/quote]
Стойка- верхний и нижний ключ.
Для трехфазников- мост звучит как-то... пусть будет вертикаль. Только в парофазном ШИме (0 напряжения - 50% скважность) можно реализовать управляемое рекуперативное торможение до 0 скорости движения. В стандартном контроллере реализуется динамическое торможение через обратные диоды.
jivoy
Если подать синхронный ШИМ на одну горизонталь (в том контоллере, что на схеме ШИМ есть только на нижней), а вторую горизонталь не трогать, то бует рекуперация, если просто включить горизонталь, то бует КЗ обмоток статора. Есдинственное схемное ограничение - это невозможность контроллировать обратный ток, поскольку на шунте бует минус.
valery
Цитата: jivoy от 25 Дек. 2008 в 23:38
Насколько я понимаю синхройнный двигатель (МК) должен рекуперировать энергию, если его собственная ЭДС больше ЭДС источника. Т.е. если скорость велосипеда больше, чем задаётся ручкой газа, то он должен тормозить с рекуперацией энергии. Это справедливо, если нарезая ШИМ контроллер всегда переключает верхний и нижний ключи попеременно, независимо от текущей полуволны. Если в верхней полуволне включается только верхний ключ, а при его отключении ток течёт через диод нижнего (при нижней полуволне наоборот), то рекуперации не будет. Посиму вопрос к владельцам ЭВ: тормозит ли велик ручкой газа или просто катится?
Рекурперация это капля в море, хотя я и не против оной.
Глобально необходимо при переходе на ножную тягу, контроллер + »мотор-колесо» должен заряжать аккумулятор.
Но беда в том, что не кому делать.
jivoy
Как это "контроллер + мотор колесо" могут зарядить батарейку? Ногами чтоли? Половина всёравно в тепло уйдёт, да плюс тащить эти все причендалы, проще на обычном велике ездить.
Рекуперация нужна в городском цикле. Во сколько раз машина ест большое бензина в городском цикле, чем по трассе, думаю до 1,5 раз, а куда бензин течёт? Он уходит в тепло колодок при торможении. На велике ещё чаще тормозить приходится, то перед сливом, то машина паркуется, да просто накат у него лучще чем у машины, там где на машине достаточно сцепу выжать она 10 м прокатится и остановится, вели будет поболе ехать. Именно потому что  велика малые потери на трансмисии ему нужна рекуперация. Я так думаю велику Вт 50 нужно, чтобы просто по прямой 100 кг груз катить со скоростью 20 км/ч, для подъёма на 1 м такого груза нужно 1000 дж, т.е. 50 м езды по прямой с учётом 50% кпд. Остановка с такой скорости на тормозах - потеря 100 м пробега. Если представить, что на 1 км города нужно раза 3 остановиться и преодалеть 3 м подёма, то выходит потеря 450 м пробега, как раз 1,5 раза.
Павел
спорный вопрос, особенно учитывая сопротивление качению, которое оказывает МК
jivoy
Что то я 50 Вт хватил, маловато наверно...
