avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
MadMNN
метод научного тыка ничего не дал к сожалению.
напряжение между точкой ABS2 и землей 2.5 вольта.
между +5 и ABS2 - минус 2,5
ну помогите же кто нибудь
electrobiker
XS + GND пробовал ?
MadMNN
Цитата: electrobiker от 20 Апр. 2012 в 03:39
XS + GND пробовал ?
да пробовал. ручка газа с половины работать начинает и итого скорость колеса гдето 10-20% от номинала.
остальные точки в основном реагируют отключением ручки газа. но колесо при этом покрутить можно.
подозреваю  абс2 надо коротить не на землю и не на плюс
какая то другая точка должна быть т.к. с землей и +5 только половинное напряжение(2,5)
Demeter
Есть контроллер 36-48Volt 25A digital sensorless controller for brushless motor
http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16461&js=n
К нему direct-drive мотор Crystalyte G и тормозные ручки Crystalyte.
http://www.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16511&cat=307&page=1
Проблема: тормозная ручка честно отключает круиз-контроль, но не включает рекуперацию.
Вопрос - что надо сделать, чтоб включить рекуперацию?
У кого-нибудь вообще рекуперация на Crystalyte G работает?
alayf78
у вас в комплекте с кристалайтами инфинеон идет. ,и все настройки делаются так же соответственно ;-).
ru
Подскажите,есть ли рекуперация?
надпись на микросхеме x8m06D  059  A3Be
Lion
В теории контакт  "х"
ru
#637
нашел контакт x.Подскажите поподробнее пожалуйста
к этому x нужно припаять проводок,а второй конец проводка к общему минусу контроллера?
так же был замечен контакт YBS,что он означает?
Lion
Уже оговаривалось 100500 раз:
1. Тестером меряем что на контакте от +5 и Gnd
2. В зависимости от +5 или Gnd замыкаем на противоположное. При сомнениях можно через резистор
откуда мы знаем что китайцы шифруют под своими названиями. Только методом тыка поймете
Через резистор вроде не надо, он там прямо рядом с X, между ним и выводом микроконтроллера.
ru
#640
сопротивление между х и gnd 12.6,х и +5  10,замыкание х и gnd при тестировании не дает рекуперацию(т.е. если их замкнуть то не работает ручка газа),переброска провода для ручки тормоза с sl на х так же не дает эффекта,вернул все провода в исходное положение.Какие могут быть варианты?
Lion
С чего вы взяли, что GND+X не дает рекуперацию? Сами же пишете что газ деактивируется. Педальками колесо крутаните и все увидите. Это не перевод в режим, а именно активация тормоза в данный момент
[b-b]ru[/b-b], кстати на некоторых контроллерах рекуперация работает на скоростях выше 5-10км/ч.
Возможно, у тебя просто не хватало скорости чтобы заметить эффект.
Перепаяй провод тормоза в X и просто попробуй поездить так, потормозить.
ru
Пробовал припаять к gnd и x выключатель.Если его включаешь при вращении колеса,просто отрубается питание на колесо.
скорости хх хватало за глаза,просто что на контакте sl,что на x все одинаково- отрубается питание при нажатии ручки тормоза(активируется кнопка отключающая питание колеса,при этом колесо свободно вращается по инерции до полной остановки)
Lion
хм, странно. у меня sl это просто отключение как вы и пишите, x рекуперация. Тогда остается только методом научного тыка по остальным
Мне вообще кажется как минимум логически странным, что X и SL выполняют одну и ту же функцию.
Нахрена городить два контакта, которые делают одно и то же?
ru
там еще левее есть контакт ybs,может быть он рекуопрацией с чем его нужно соединить,с gnd?
YBS это дублированный через буффер сигнал с одного из датчиков Холла для китайских скутерных спидометров.
