avatar_Korg
Универсальная концепция одноколейного ТС
Автор Korg, 01 Март 2010 в 19:47
Korg
Уважаемые форумчане!!
Отдали мне как-то подшивки "За рулем", килограмм эдак, под 50. Судить могу по субъективным
ощущениям, когда грузил огромнейший мешок в машину. На досуге листал. И встретилась мне
обалденная схема мотороллера на трех колесах. Конструктор - Р.Мачихин, дизайнеры -
Б.Аверьянов и В.Колосов, завода "ИЖ" Оригинал статей можно найти в журнале "За рулем" №10
стр.Цветная вкладка в середине, 1988г, и №11, стр27, 1991год.
Что удивило, поразило? Год разработки - 1988. Дизайн - Мерседес, БМВ и прочие гиганты
обзавидуются, не говоря уже о китайцах!!!! Даже спустя два десятилетия, глядя глазами
современного конструктора, можно лишь вытянуть большой палец вверх!!! Поверьте, не реклама
это!!!!!!!!!
Конструкция трехколесная, при желании, глядя на образец можно создать двухколесную. Главное
- идея!!!!  Похожее предлагал Алекс-Сорока в виде ТС "Подскока". ( Кстати, хорошее
название). Рама при складывании переламывается пополам, за сиденьем - ручка для
транспортировки, колесики не пачкают одежду, так, как собраны в "кучу" :)
Ежли присмотреться к фото, можно видеть подножки на рычагах для ног водителя. Это для ТС с
мотором (электро, бензо). Для мускульного привода они же служат педалями, как здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3027.0.html
Ноги совершают возвратно-поступательные движения, а не по окружности как на велосипеде, что
позволяет в максимальной степени использовать силу человека.
Аккумы удобно расположить позади сиденья водителя. А вот обтекатели колес в самоделке -
лишние, на мой взгляд. Они оправданы лишь при серийном их изготовлении. Переднюю и заднюю
часть  рамы возможно использовать из тонкостенного куска трубы прямоугольного сечения.
В варианте использования мускульной силы человека возможно применить небольшой маховик в
кожухе. В этом случае, необходимо выполнить заднюю часть рамы (там, где находится маховик)
подвижной по отношению к передней.
При входе в поворот переднее колесо, часть рамы, водитель наклоняются в сторону поворота,
задняя часть (колесо, часть рамы, маховик) остаются в вертикальном положении. Думаю, основа
ясна, детали можно додумать самому, при наличии смекалки и фантазии :)
Что скажете? ;)
Korg
Korg
SerjG
Супер. Правда качество не очень. Удобно мотор-колёса использовать на задней оси.
ЗЫ: Если можно картинку побольше размером в личку?
Korg
Дико извиняюсь за паршивое качество!!!!!!!!!! :ah:
Дело в том, что сканер сдох у меня :ak:, фотографировал цифровиком в режиме макро, потом обработал на компе манагером майкрософтным.
Отсылал в полный размер, не сжимая и и не архивируя. Дело это происходило весьма долго.
В нет я дую через мобилку, обратно- на тарелку все сыплется, так, что мне скачивать выгоднее, чем отправлять :)
:(Через мобильник очень дорого выходит
Если у Вас есть возможность, зайдите, пожалуйста, в библиотеку, в абонемент, номера журналов я указал. Или можно в нете качнуть. Стараться выбирать формат PDF.
SerjG
SerjG
Если сделать его одноколейным, тогда он складываться полностью не будет! :(
LW6600
Тут 2 варианта
Либо неполное сложение - до касания колес.
Для 10-13-дюймовых колес допустимо.
Либо исполнение шарнира сложения
не под прямым углом к плоскости камы,
а градусов 75-80.
Korg
Да и не надо его делать полностью делать складным.. Переднюю и  заднюю часть рамы выполняем неравными по длине. Логично предположить, что короткой частью будет задняя. При складывании заднее колесо упирается в пространство между рамой и передним колесом. Мне кажется, этого будет более, чем достаточно.
Колесики - 20 дюймовые, от велика "Кама", "Десна".
Вот только раму из чего делать, ума не приложу.... :(
Гнуть листовой металл (S 1-1,5 мм) нет технической возможности, варить короб из полос тоже не вариант, сварочником прожгу металл, полуавтомата у меня нету....
Была мысль, взять прямоугольный деревянный брус из легкого дерева (бальзу, например), оклеить его стеклотканью, брус оставить в стеклопластиковом коробе....
Что-то сомнения грызут... :bl:
Что подскажете?
согласен.
ЦитироватьВот только раму из чего делать, ума не приложу.... :(
кто мешает из тонкостенных труб-нержавейки ?
ее как грязи что у нас в Украине что у вас в России...
ЦитироватьБыла мысль, взять прямоугольный деревянный брус из легкого дерева (бальзу, например), оклеить его стеклотканью, брус оставить в стеклопластиковом коробе....
нет :)
если уже делать "биодизайн" то его надо делать ПРАВИЛЬНО - т.е. брать эпоксидку, стеклоткань (или кевлар), и шпон - и "по месту" делать сэндвич из всего этого и струбцинами или "вакуумным мешком" все это сжимать до высыхания - вот тогда получится то что надо и высочайшей прочности.
А деревяшка обмотанная стеклотканью - это будет расслоение на раз - при погоде и давлении все расползется и еще и влага попадет в поры - и все в мусорку полетит...
можно и без стеклоткани - шпон и эпоксидка - но тогда ваккум в мешке надо - чтобы пропитка волокон получилась.
Я когда-то пыты с волокнистым картоном делал :)
пропитав его эпоксидкой и нагрев, так чтобы все-все впиталось - получил материал который хрен сломать смог :) а 2 слоя материя + три слоя картона - так вообще :) ...
Korg
Может взять стальную трубу прямоугольного сечения, покрыть вазелином, солидолом, обмотать пленкой, а потом слои стеклоткани с эпоксидкой. Потом трубу вытащить.
"биодизайн", как таковой, не слишком интересует. Лишь бы была легкой, прочной на кручение, и объемной..
Какие ещё предложения?
SerjG
Боюсь что одна стеклоткань не даст такой жёсткости. Может если слоёв в 10 сделать, и обязательно в "вакуумном" мешке - тогда выйдет. Но все равно нужно будет испытывать на прочность.
ReSharVladimir
Собственно полимерная труба, возможно, таким способом получится. Но ведь потребуется еще и соединить ее с остальными деталями. В том числе и с местом складывания рамы. А как при такой технологии добиться простоты и высокой надежности?
Может, лучше для начала набрать б/у велосипедных рам у которых повзаимствовать трубы, механизм складывания и т.д.? А когда все будет сверстано и подогнано, отнести знакомому сварщику? Мне этот вариант видится более надежным и не намного дороже и тяжелее, чем из стеклоткани с эпоксидкой.
Но решать, конечно, Вам. И если сложности не пугают, можно и с эпоксидкой поиграться.
Успехов! :)
http://elsamokat.narod.ru/
:) зачем так сложно ?
просто парафином или воском - на горячую - обычной кисточкой "покрасить"...
солидол и вазелин потом хрен смоешь...
кстати - в местах "усиления" в стеклоткань и шпон можно вложить стальную втулку или пластину с дырочками(для лучшей пропитки). Потом этот сенвич обрабатывать как одну деталь.
Рамы велосипедов из углеволокна так делают - т.е. "манетки" и трубку под ось шатунов(педалей) из стали вкладывают готовую перед вулканизацией смолы рамы - а потом просто срезают лишние "натеки".
Korg
Можно использовать вставки - плоские или фигурные пластины, устанавливаемые на болван до оклейки стеклотканью.
Успехов! :)
Я сам варить умею неплохо.... :) Проблема в том, что есть обычнай электросварочный аппарат, а тонкие металлы желательно варить полуавтоматом, во избежание деформаций и увода металла.
В принципе, всё уже купил для переделки своего сварочника в полуавтомат, вот только времени мало, да руки не доходят... :ak:
Успехов! :)
Спасибо!!!! :)
