avatar_VeloTrip
Создаю комфортный маунтинбайк
Автор VeloTrip, 04 Март 2016 в 21:42
pixar77
[user]VeloTrip[/user], Главное, что вы целы. а о безопасности надо думать заранее, железяке все равно - согнулась, разогнулась, а вот кости и суставы...да в прочем все органы должны быть здоровы и целы. Желаю удачи и меньше травм, как говорят: кто не падал - тот не ездил!
Optima Ultra, Li-Ion 48v 12,8a/h, DD 800w, мах 40 км/ч
jazg
не знаю чем надо думать чтобы в первый выезд на сыром аппарате без опыта электро вообще и без защиты разгоняться до таких скоростей. обделался легким испугом называется
xiaomi mijia scooter
VeloTrip
Ой, не зуди... испуга не испытал, а вот кайф был неописуемый!
Особенно понравились прыжки и старт с места в грязи.
Конечно, двиган на 3кВт мне бы понравился поболее))) Чупа был прав)
Но и Бафанг не разочаровал! Годика два покатаюсь надеюсь)
ЦитироватьГрустно, но тормоза понимаю, слабоваты...
Да нет, дело не в тормозах, а в том, о чём написал коллега [user]jazg[/user], выше.
В принципе, ничего страшного, через испытание могучей электромоторной тягой, проходят все, в той или иной степени. :-)
А когда речь идет о любительском спорте, то травмы неизбежны, ПМСМ.
Чтобы ездить без травм, надо ездить на трехколесном велосипеде, по ровной ведлодорожке, с пенсионерской скоростью.
И то не факт, что не собъёт, какой нибудь азартный неофит, с электромоторм.  :kidding:
-Владимир-
Если от бафанга столько эмоций, то страшно представить что было-бы с чем -нибудь помощнее  %-)
Сорри за оффтоп, прочитал любопытную новость...не хочется создавать отдельную тему в флудилке.
Речь идет о травмах опытных велосипедистов после пересадки на ... электробайк.
Вот полной текст новости про очередной перелом небезызвестного банкира: :ку:
http://finparty.ru/zdorovje/57288/
И жизнерадостное фото любителя электробайков:  ;-D
askatt
Цитировать..по лесу, в дебрях, я старался держать в диапазоне 35-40...
Это сильно!...   O_O
[user]VeloTrip[/user], поздравляю с доделкой и новыми ощущениями!
Ну и желаю держать себя в руках ) А то теперь убиться можно очень легко, - от одного неверного движения пальцем ))
И кстати, ждём видосов!
gekanaz
[user]-Владимир-[/user], ваши два МАСа думаю раз в несколько бодрее стартуют, чем центральный моторчик, да еще и если учесть то, что с кареточным надо переключаться
по мне - центральный мотор по сравнению с моторколесом   это как сравнить машину на "палке" с автоматом
VeloTrip
Думаю что моторколесо встанет в грязи на бездорожье.
У него предназначение другое, уклон больше в скорость,
а у Бафанга в проходимость ;-)
Короче мотор-колесо не хочу. Но уже начинаю мечтать о Бафанге на 3кВт  B-)
Может китайцы через пару лет и замутят сей девайс
Добавлено 18 Май 2016 в 22:30
Это сильно!...   O_O
Спасибо! буду теперь аккуратнее, конечно, особено по части ям! видео постараюсь поснимать как погодка улучшиться.
Гоу про 4 блэк хочу, но жаба душит, понимаешь ли...
gekanaz
3кВт через цепь - не вариант ,очень легко порвать, или быстро износить...
если редукторник 500Вт   XOFO или МАС может велосипед поставить на попа за доли секунды, думаю вопрос в мощности с нулевой скорости можно снять ?
Best23
#442
ну Чупа как то ездит, другое дело что под мощный мид не мешало бы планетарочку например Альфину 8 она держит 3.5 квт механической вкачиваемой мощности - к ней можно односкоростную цепь помощней и звёзды типа BMX  :-)
Torsus_SD
ЦитироватьДумаю что моторколесо встанет в грязи на бездорожье.
Тяговые МАСи - зверюги те еще.
SG_
если зверюги то одноразовые!  за одну поездку с грязью и подъемами сломал фривил и спалил холы.
-Владимир-
[user]SG_[/user], с дуру и хрен железный сломать можно ))).
Особенно повеселило про " спалил холы " )))
peat
#446
Ээм..при таком подходе к делу , с двиганом на 3 квт думаю ты бы уже свернул шею или поломал все копчики. хорошо что бафанг у тебя. Поверь , бафанг тебе на сезон прописан как минимум для обретения опыта.
Добавлено 19 Май 2016 в 12:58:25
Да ну !?  Опять теории. Ты это скажи Destroyed который на чупабайке 3 проехал 10-ку за сезон. Спроси как он насиловал трансмиссию и сколько цепей поменял и как быстро это происходит.
От себя добавлю - при тапке в пол на 4-5 квт 1 цепь за сезон. Только цепь нужна от БМХ байка.
-Владимир-
[user]peat[/user], Какой максимальный момент у этого бафанга и на каких оборотах? Трансмиссия с ним не имеет пониженных передач, все только повышающие. Что-то мне подсказывает, что ему даже до МАСов далеко, не то что до 5 кВт чупабайка.
peat
Про этот бафанг я вообще ничего не знаю. Я пробовал прошитую версию 750вт. там где все токи на маскимум. Так говорил хозяин. Динамика после чупабайка вообще не впечатлила как бы я не торкал передачи. На первой передачи да, с нуля рывок есть , но он заканчивается где то на 20 кмч. При попытке заехать в горку 30 градусов на 1 передаче с разгоном 1 метр , байк туркнулся , уперся передним колесом в горку , проехал пол метра (видимо по инерции) и мощи не хватило даже затолкать на горку заднее колесо.
Чупабайк взял эту горку без каких либо потуг , с  пробуксовкой оставляя за собой шлейф пыли.
Динамика того бафанга была очень похожа на циклон 500вт с родным контроллером  ибо мощности там почти одинаковые. У меня тогда на 500ваттном в пике было 1.1 квт. Естессно все гокри круче 10 градусов уклона  покорялись с педалями.
Еще помню что была проблема со своевременностью переключения передач. Из за того что мотора вообще не слышно , практически не возможно определить текущие обороты движка и в каком режиме он работает. То есть все время приходилось смотреть на переключатель - на какой передаче он сейчас и сопостовлять скорость. Это существенно усложняет езду так как если мотор жужжит , то ты всегда знаешь обороты и режим и переключение происходит на интуитивном уровне не отвлекаясь от езды.
VeloTrip
Да, забыл написать, в процессе езды обнаружилась такая болячка:
1) при езде на средних кочках задний переклюк бряцает о большую звезду
2) на резких поворотах и при полётах цепь слетала со звезды Бафанга
Думаю цепь слишком длинная, провисает... если убрать 3-4 звена, ничего не поломаю?
Добавлено 19 Май 2016 в 16:23
Да, сезон а то и два! Тут спору нет, просто я дорвался до счастья, что называется :-)
Про цепь интересно - подскажи, могу я себе такую поставить и где брать, какую лучше?
