avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
lдядя_вова
Цитата: meccup от 23 Фев. 2017 в 09:22
Спасибо за фотки. У меня кстате внутренности совсем другие.
А что другое?
meccup
А что другое?
Батарея и контроллер другие. Батарея LG, контроллер китайский (не такой как на фотках выше).
А что у вас там с кабелем мотора? Не трётся он батареей об рулевую? У меня совсем перетерся, замкнуло, пришлось колхозить толстую прокладку из резины. На втором скутере такая же фигня. Примерно на 600 км пробега перетирается кабель.
lдядя_вова
[/quote]
[/quote]
Внизу, где кабель мотора из бокового канала аккумулятора переходит в центральный канал в трубе вилки, он действительно попадает под давление веса аккумулятора, а на кочках подвергается ударам аккумулятора. У меня там лежала топорно сделанная прокладка из пористой резины. Кабель слегка помят, но повреждений изоляции нет. Собрал как было.
Какая у вас ёмкость акк?
meccup
Вот вот... Недоработка серьезная. Оба моих скутера перерезали этот кабель уже на 600 км. Советую все сразу при покупке наколхозить резиновую прокладку.
Батарея честная LG 10Ah.
lдядя_вова
[/quote]
Сколько реально на одном заряде проезжаете?
lдядя_вова
Чтобы начинающие "ДжекХотчики" быстрее сориентировались, приведу некоторую информацию по дисплею с 3-я кнопками.
Дисплей включается и выключается 3 сек. нажатием на среднюю кнопку. Через 3 минуты неиспользования самоката, выключается автоматически.  При каждом включении показания пройденной дистанции (dist) сбрасываются ( серьёзное неудобство). Двумя другими кнопками меняется величина ограничения скорости,  значения от 1 до 3.   При последующих нажатиях на среднюю кнопку вместо dist отображается odo (одометр), затем rpm (обороты колеса в минуту), затем время в поездке, затем vol (напряжение аккумулятора).
Для входа в меню дополнительных параметров нужно одновременно нажать верхнюю и нижнюю кнопки. Привожу информацию с сайта Джек Хота по этим параметрам.
Throttle Setting:
P0: Battery Cut off voltage: 21.5v
P1: Tire size in inch: 6inch
P2: Number of magnet in Motor: 009
P3: default 1
P4: Unit of measurement: 0 = km/h, 1=mph
P5: 0
P6: 0
P7: 0
Что касается моих уставок, Р0 =19,5 (сам поставил), Р1=05 (т.е. колесо 5 дюймов, значение было установлено производителем), остальное так-же. Пробовал менять параметры,  установил, что при Р3=0 нет показаний скорости и оборотов. Влияние Р5, Р6, Р7 не заметил.
Krulimori
Всем привет.
Заказал аналог этого самоката на Aliexpress от продавца JASION Outdoor Store. Зеленого цвета, с батарейками LG, 10ач, полностью карбоновый. Ну, по крайней мере, просил именно такой. Обошелся в 23000 рублей с доставкой. Черный можно было взять на 2000 дешевле, но уж больно зеленый цвет понравился. Где-то месяц он ехал, в начале апреля пришел. Сейчас пробег около 40 км. Что могу сказать:
Дизайн просто отличный, хочется поставить его на полку и не пачкать ) Механизм складывания очень удобный, быстрый и не пачкает руки. Рычажок, которым он складывается/раскладывается находится высоко от пола и за трубой, куда грязь не летит. А вот передней ноге повезло не очень - в слякотную погоду вода пролетает через механизм складывания и штанина по щиколотку приезжает грязной, надо мутить какой-нибудь брызговик на переднее колесо. Максималка - 25 км/ч. С запасом хода пока не очень понятно - после первой зарядки проехал 19.7км до отрубания батарейки. После второй зарядки - отрубился после 17.8 км. Но, в принципе, езжу я не очень равномерно - постоянные разгоны/торможения чтобы объехать пешеходов, трещины, или запрыгнуть на бордюр. В комплекте была подножка. Сначала ездил без нее, но потом, когда самокат грохнулся в магазине набок, пока я отвлекся, все-таки ее прикрутил, теперь запрыгиваю на бордюры аккуратнее. Имеются в виду бордюры высотой 2-3см, на которые можно запрыгнуть не слезая с самоката, если выше, то перешагиваю ) Ручки на руле очень приятные - мягкие и хорошо гасят вибрацию. Фара светит в небо, но асфальту тоже немного остается, так что темной ночью можно аккуратно передвигаться. Но вообще, задумался о тюнинге фары, может быть сделать ее наклоняющейся, так-то светит очень ярко, но не туда. Обязательно нужно ставить велозвонок, а то скорость как у велосипеда, а пешеходы тебя не слышат, приходится сигналить голосом. От воды его особо не прячу, гоняю по лужам, мою в ванной под душем - пока живой ) Кстати, подножка в комплекте, видимо, была от версии с амортизаторами, потому что оказалась чуть длиннее, чем нужно. Пришлось ее немножко доработать молотком. Еще к самокату прилагался задний габарит, в который вставляется плата с диодами, батарейкой и вибродатчиком. По-идее, светодиоды должны загораться во время движения, когда эта плата вибрирует. Но по факту - диоды не горели, а плата противно дребезжала, так что я ее выкинул нафиг.
В итоге - самокатом я очень доволен, теперь пользуюсь каждый день для поездок на работу и по магазинам, но гложат подозрения, что батареек недоложили ) Подозреваю, что версию на 5ач вообще покупать не стоит, а то запас хода на ней может оказаться меньше 10 км, маловато будет. Но зато с карбоном и цветом точно не обманули )
Вот как-то так. Если кому что интересно, готов ответить на вопросы, но разбирать ничего не буду )
VladimirD
Без проблем отъездил ровно 100 км. На 101-м появилась такая проблема: мотор иногда не включается (или может заглохнуть на ходу). При этом на индикаторе над батарейкой высвечивается восклицательный знак. Что бы это значило?
Slavemaster
[user]VladimirD[/user], а принажатыми на тормоз восклицательный знак появляется? Если так - то нужно искать, отчего срабатывает тормоз.
VladimirD
[user]Slavemaster[/user], Появляется.
[user]LIST[/user]Сервис-центр - дело хорошее, особенно если им есть что показать. Когда я с каким-либо устройством приезжаю к мастерам, там оно обычно работает нормально. Последний случай - вчера.
VladimirD
Понял, принял к сведению. Когда пойму что из этого мне нужно для счастья - приеду.
oddysee
Читаю про самокаты этого типа, но сейчас информация легко ищется только по оригинальной модели.
У Next Drive Zero 2.0 дисплей новый, и о нем четко сказано, что ремонтопригодность у него повыше старого будет. Т.е. модель интересная и выходит уже на днях.
Но.
В продаже уже появились модели JackHot 2017 года "Pro" "Pro2" "Pro3". Визуально от старого они отличаются дисплеем и всяким по-мелочи, но точного списка отличия я не нахожу. Так же, совершенно неясно, чем отличаются сами Pro друг от друга.
Где-нибудь мелькало, чем новый NextDrive отличается от нового же JeckHot-а?
bambirtuya
[user]oddysee[/user], его, некст зеро2 уже давно продают, и видосы декабрьские на ютубе висят.
VladimirD
Всё-таки тормоз тут ни при чём. Катить без мотора можно свободно и через сотню метров мотор заводится.
alexiley
Цитата: lдядя_вова от 26 Фев. 2017 в 14:26
Throttle Setting:
P3: default 1
P5: 0
P6: 0
P7: 0
С сайта iconbit - недорогого клона jack hot
Купил детям такой скутер - пищат от восторга.
Два момента смущают - люфт складного механизми и люфт рулевой.
