Вопрос по мотору, для самодельной машинки
Автор zoom zoom, 09 Март 2016 в 22:27
zoom zoom
Здравствуйте, сын подрос и его китайский джип уже мал. И  сыну темболее медленно  ездить на 6v не хочется. И редуктор умер у китайца в конце лета. Решил я собраться машинку с нуля , но проблема у меня в первую очередь с мотором!!! Покупать дорогой мотор не хочу,  сейчас кризис. Долго я думал какой моторчик купить от ГАЗа от ВАЗа рассматривали от радиатора в основном и от стеклоочистителя. Но сегодня был в магазине и увидел мотор отопителя газ 3302
И сразу родилась идея, утановить посередине мотор и нарастить оси и  колес по бокам  и получается  4×2 .  Мотор 90 ват. Что думаете?  Сыну пять лет весит 18кг . Машинку собираюсь делать не очень большую и по возможности легкой.  Не смейтесь,но я нарисовал рисунок , что хочу сделать
Заранее спасибо за ответы)))))))
pchelomor
#1
Ну а чё, прикольно. :-) Только Вы не учли одного момента, вернее не посчитали скорость. Ну ничего, помогу.  Если колесо будет в диаметре скажем 250 мм, то умножив его на волшебное число Пи, получим длину окружности 785 мм. Т.е. если за один оборот колеса  автомобиль проедет 0.785 м. Обороты двигателя 4100, т.е. за минуту автомобильчик ушуршит примерно на 3.2 км от места старта. Что соответсвует скорости в 193 км.ч. Ну чтож не плохо. :wow:
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
zoom zoom
Цитата: pchelomor от 09 Март 2016 в 23:52
Ну а чё, прикольно. :-) Только Вы не учли одного момента, вернее не посчитали скорость. Ну ничего помогу.  Если колесо будет в диаметре скажем 250 мм, то умножив его на волшебное число Пи, получим длину окружности 785 мм. Т.е. если за один оборот колеса  автомобиль проедет 0.785 м. Обороты двигателя 4100, т.е. за минуту автомобильчик ушуршит примерно на 3.2 км от места старта. Что соответсвует скорости в 193 км.ч. Ну чтож не плохо. :wow:
Я немного в шоке  :bw:
а если установить регулировку скорости, как в автомобиле регулировка печки ??????
pchelomor
Что с регулировкой, что без, этот мотор не здвинет автомобильчик со снаряженной массой ~50 кг. Момент там на выходе ниже плинтуса. Лучше уж пойти по пути моторов от шуруповерта. Можете спросить у [user]Александр CRV[/user] он на них зубы съел.
Piramidon
#4
Не экономьте на мелких моторчиках, в итоге дороже выйдет, покупайте редукторный для электровелосипеда и наслаждайтесь его работой многие года. Берите сразу комплектом с контроллером и ручкой или курком или педалькой газа.
Вот не плохое предложение полного комплекта
http://avito.ru/740199129
pchelomor
#5
Причем будет запас, на несколько лет вперед. Т.к. мотор с "потрохами" может мигрировать на разные проекты. Вплоть до того, что его можно установить на обычный дорожный велосипед и ездить самому. B-)
И вообще если у Вас стоит цель сделать хорошую технику, то она полюбому будет дороже Китая. Т.к. цена мотора + комплект свинцовых АКБ будет сопоставим по цене с готовым китайским продуктом, но к сожалению одноразового использования. Вы должны определиться: 1. Или пожертвовать энную суму денег и свое время. Вложиться душой, и от этого проекта получить удовольствие не меньше чем ребенок. 2. Или же пожертвовать ту же энную суму (или даже меньше) подобрать что-то из готового, и возможно впоследствии что-то переделать под себя (переделка может стоить в разы больше первоначальной стоимости "игрушки")
макса
золотые слова
любое краилово ведет к попаданию. проверено
andg
А я думаю у Вас всего два варианта. Подбирать мотор под конкретную конструкцию машинки или под конкретный мотор пытаться подгонять машинку. А пытаться ставить на легкую конструкцию, полуторакиловатный мотор, с надеждой на возможный дальнейший апгрейт, не разумно и весьма затратно.
Stalker
Наговорили , напугали !
А как расчитать мощность движка никто не сказал
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
Александр CRV
[user]Stalker[/user],  Напугали это точно. Автор сам неправильно поставил вопрос. У него умер редуктор и не хватало мощности. Мог бы спросить где взять более мощный. И не посыпались бы страшилки.
pchelomor
#10
Вообще то это было адресовано не только автору темы, а так для общего развития. Иногда в личку приходят подобные сообщения от "Мимо проходил". "Купил мотор (дают ссылку на него)  и не могу понять какую звездочку поставить чтобы скорость была 5 км.ч. Я считаю и у меня получается ведомая звезда должна быть метровой. Может я ошибаюсь?" Идешь по ссылке, как правило там скутерный безредукторный мотор (они дешевле и их берут особо не вникая) с оборотами на выходе 3000. В итоге чаще всего приходится менять концепцию и докупать много чего чтобы сделать промежуточную ось.
А это так, не страшилка была, всего лишний повод задуматься для новичков.
Piramidon
Несколько новичков, задумавших за не дорого собрать детский автомобильчик, почитав наши "страшилки" по тихому  свинчивают с темы, так и здесь получается, мы стараемся объяснить, а ТС вроде уже и не нужно.
pchelomor
Тех кто хочет подешевле я отправляю для начала почитать первое сообщение в своей теме. Ибо люди видят только фанеру, совсем забывая про всё остальное.
Александр67
собрать за даром не выйдет, самый дешевый способ, это купить или найти, китайский б.у электромобиль
макса
и сколько он проработает?
новый если отхаживает сезон, считай повезло!
только строить!!
Stalker
только строить!!
Тогда читайте классиков и учитесь конструировать ! :-)
макса
с конструированием у нас все нормально, у меня с электрокомановкой проблема.
Stalker
А это тоже один из разделов конструирования !
