Посоветуйте электромотор для легкого велосипеда
Автор magary4, 10 Март 2016 в 11:11
PeaceHaver
[user]Biologyofe[/user],
1. Чем больше вкручиваешь - тем быстрее скорость. К примеру, мотор 350 Вт + казуал 150 Вт в сумме дадут 500 Вт, а спортсмен может вкрутить 250 Вт - это даст 600 Вт. С другой стороны, учитывая что сопротивление воздуха зависит от куба скорости - прибавка к скорости будет все меньше.
2. сложнее на массу мотора. У меня вот мотор шесть кило, но и я не девочка. Был бы редукторник - вообще было бы незаметно. Усиливать надо из-за крутящего момента, а не продольно-поперечных нагрузок.
Если стартовые токи будут слабые - это сохранит и шестерни редкутора и дропауты, тогда усиливать не надо. Если рвать со старта - надо усиливать и то, и это.
3. Тормозить задом не эффективно, т.к. из-за клевка подвески до 80% веса переносится на переднюю ось, а задняя быстро блокируется. Для говна спереди будет 60%, т.е. в любом случае не тормозя передком Вы теряете больше 50% эффективности, тем самым удлинняя тормозной путь где-то в 2,5 раза.
4. Не знаю, хотелось бы услышать обоснование.
5. Все вменяемые - да.
6. Если подать 48В - бывают.
7. В горку проще самому крутить педали - эффективней будет.
-Владимир-
Цитата: Biologyofe от 21 Март 2016 в 16:04
Цитата: -Владимир- от 21 Март 2016 в 15:18
Мотор можно ставить вперёд , но лучше поберечь вилку и поставить назад, сзади моторчик типа такого http://li-force.ru/catalog/motor_mxus/mxus-350w-rear.html даже не особо будет чувствоваться и усиливать дропы не обязательно.
6. всё бывает, только зачем вы все смотрите на забугорные сайты ? Уже полно своих продавцов с ценами не выше , чем у китайцев ( там ещё доставка суровая 4% пэй-пал , курс не очень выгодный ) , и с доставкой в 3-5 дней, с поддержкой на русском и прочими плюшками.
Видел этот хороший магазин, в том числе по батарейкам. Очень жаль что он в Томске. Не подскажите, может в Москве подобный есть? Кстати, параллельно вопрос: там вот предлагаю формированный на 48 Вольт, доплата 500руб. Чем чревато? Меньше срок службы?
6. Я вставил в качестве демонстрации модели. А вообще забогуроные иногда подкупают ценой:) - комплект МК, контроллер, ручки - 120 баксов. А тут только МК - 150 баксов.
Кстати, почему Вы предлагаете именно под трещётку?
То , что магазин в Томске , отдаляет Вас от обладания мотором на 5 дней и увеличивает стоимость на 500-800 рублей.  Я привёл первый попавшийся мотор , там же есть точно-такой , только производства ХОFO  за 7 тысяч.  контроллер и ручки как на элифбайке - копеечные. , а вот доставка Вам модет встать долларов в 70
Torsus_SD
Не надо ничего усиливать, момент смешной
-Владимир-
Цитата: Biologyofe от 21 Март 2016 в 16:42
Ясно. Спасибо!
А разве при заднем расположении мотора не надо усиливать задние дропауты? На том же сайта пишут что "В любом случае ответ «ДА»."
[/quote] Я на маломощных моторах ничего не усиливал.  Просто ставить гайки на фиксатор резьбы , чтобы не раскрутились .
PeaceHaver
[user]Biologyofe[/user], в Москве точно есть склад маленького китая - смотрите в постоянных предложениях. Там же можно сборку батареи сделать, я делал в том году.
2. Со старта всегда надо напирать на педали, т.к. на малых оборотах КПД отвратительное, большая часть энергии уходит в нагрев мотора, а не в движение. У меня ДД мотор, так он тянет только с 20-25 км/ч, до этого вваливаю на педалях, особенно со светофора. Тем более что кратковременно человек может выдать огромную мощность.
5. QQ, MXUS - вменяемые, но менее вменяемые, чем MAC. Но и подешевле. На форуме темы есть - пробегитесь.
6. 48В - это золотой стандарт.
-Владимир-
Никогда не стартовал с педалей. Но у меня конечно немного другие движки были.
Задние дропы и так рассчитаны на передачу усилия от цепи, поэтому они требуют усиления только при моторе 1квт и более или если уж очень ажурные и лёгкие.
Моторы не делятся на "разные напряжения", напряжение для мотора имеет смысл только если указано рпм - вот оно указывается для конкретного напряжения - из него получается скорость при данном напряжении. Мощность и напряжение определяются контроллером+батареей, в разумных рамках, разумеется.
magary4
реально как самый выгодный вариант вижу
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GRTP.234JT
найти такое с мотором мот касету по адекватной цене не получается, но если кто найдет кидайте   ;-)
завтра закажу, тянуть уже некуда
-Владимир-
1.Под кассету всегда дороже.2. Проверяли почем доставка выйдет? 3. Кушка не самый удачный выбор.
magary4
2. 70 доставка
3. Ну за цену менее 200 с доставкой я ничего не вижу
-Владимир-
magary4
А такой же набор без аккума на 36в. 350 ватт можете найти?
Спасибо
-Владимир-
Спасибо
и Вы можете, если не будете лениться )))
magary4
Если я нахожу и кидаю сюда. Всегда оказывается что это срань
-Владимир-
#212
Qq 100 не срань, но есть косяки ))) mxus  кмк поинтересней.
http://s.aliexpress.com/Bfiy6BNr
-Владимир-
-Владимир-
Torsus_SD
Неее, новичков таки надо посылать на ликбез и пока не прочтут все хоть на простейшем уровне , не отвечать на вопросы  :pardon:  А иначе заколебут *чему равно 2+2*
