Посоветуйте электромотор для легкого велосипеда
Автор magary4, 10 Март 2016 в 11:11
magary4
-Владимир-
Спишитесь с продавцом на Али. Скорее всего у него и спицы и контроллеры есть, в отзывах у него фото готовых колес.  Контактируйте с ним.
Цитата: magary4 от 22 Март 2016 в 01:14
Если я нахожу и кидаю сюда. Всегда оказывается что это срань
Ну бывает такое поперву :) Ку100 - нормальный мотор, но найти под кассету очень проблематично. Вот похожее там же http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2015-8X-2S8V.1T5PW
Для мотора важно знать параметр rpm (рпм - обороты хх при указанном напряжении) и вот для этого параметра только и имеет смысл "напряжение мотора" - чтобы пересчитать скорость при Вашем напряжении, которое может быть от 24 до 48 и выше.
magary4
cписался с продавцос с али
дал мне ссылку http://www.aliexpress.com/store/group/Controller/738588_256345921.html  :ireful:
теперь я не знаю какой контроллер выбрать с ПАС  >:D
-Владимир-
magary4
#221
а эта фиговина ЛЭД, мне получается не нужна? в ней есть что-то полезного кроме того чтоб мобильник показывает (скорость, пусть и т д)?
такая трещетка станет на сей мотор http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Sunrace-8-Speed-Rotating-Freewheel-mountain-bike-bicycle-24-flyheel-13-34t/738588_1885446980.html ?
а вот это что за газулька http://ru.aliexpress.com/store/product/High-quality-36V-Thumb-Throttle-for-36V-E-bike-Conversion-Kit-with-battery-indicator-on-off/738588_1871200575.html ? на ней лампочки, что она может большего?
че с круизом? хочу чтоб круиз был
зачем мне этот контроллер с запасом может лучше такой http://ru.aliexpress.com/store/product/Ebike-LED890-display-set-with-controller-PAS/738588_1874946522.html ?  он выдает 350 при 36 вольтах?
-Владимир-
Цитата: Biologyofe от 22 Март 2016 в 16:02
А моторы фирмы DongDianMotors для таких 350-ваттников - нормальные? Лучше\хуже чем аналоги у XOFO и MXUS?
они входят в этот комплект (как там сказали):
http://5kwt.ru/elektrovelosiped/nabor/nabor-350-vatt-reduktornyj-perednij-12
DongDianMotors ???? не слышал. DongТianMotors -есть такой производитель промышленных моторов.
По виду похож на qq100 с креплением под диск. Разных производителей моторов очень много, поэтому к примеру под мотрами qq подразумевают обычно целый ряд похожих.
ПРи заказе обязательно выясняйте значение рпм для мотора.
-Владимир-
Цитата: Biologyofe от 22 Март 2016 в 16:58
ух. Кажется с собрал оптималку для задач озвученных автором темы (у меня такие же).
1. Комплект редукторный МК XOFO 350W-1000W Задний - 18774.80 RUB
- контроллер 20А48В
- спицовка 26"
- курок газа, тормозные ручки
- цифровой дисплей LCD1
2. Батарея (Samsung ICR18650-30B 13S4P (52 elements)) - 12000 мА•ч (577 Вт•ч) - 24235 RUB
Футляр для батареи Bottle LF3 (бутылка) - 4413.20 RUB
итого с доставкой: 48.000 руб = 600 евро
вес: + 7 кг.
немного слабоват АКБ для такого комплекта КМК.  Из других элементов лучше собрать.
serg79
- контроллер 20А48В
- спицовка 26"
вес: + 7 кг.
что за мотор поделитесь ссылкой ттх посмотреть
-Владимир-
Тогда и моторчик на кило с лишним легче взять можно и контроллер на 15А
говорят что обороты - 240 об/мин ...
Вот тут и важно "указанное напряжение" - 240об при 48В?. Очень тяговый мотор получается.
PeaceHaver
Зато при 24В - вполне обыденный, даже чуть скоростной.
Цитата: Biologyofe от 22 Март 2016 в 23:34
http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-c.html
- ссылка на ттх мотора который я выбрал. Единственное он похоже при 48 вольтах максимум 250 оборотов. Опять получается "тяговой". А что это значит тяговой? Всмысле что будет еле раскручиваться?
Значит на большую тягу и маленькую скорость (по сравнению с таким же мотором с более высоким рпм).  Или в большое колесо. Такие хорошо форсируются повышением напряжения батареи при правильном контроллере с ограничением фазного тока.
240 при 36в = 320 при 48В. Вобщем среднескоростной - золотая серединка.
-Владимир-
хороший моторчик. Как асист отлично пойдет.
-Владимир-
Цитата: Biologyofe от 23 Март 2016 в 09:45
Ну вот! Выбранный мною контроллер не имеет разъема для подключения PAS сенсора.( А можно ведь взять контроллер mxus к мотору xofo (и LSD экрану xofo) - или это будет корявое решение?
а что, у XOFO нет других контроллеров?  В принципе приколхозить можно любой контроллер, но возможно придется паять разъемы. У XOFO есть отличные брызгозащищенные малогобаритные разъемы на колесе, контроллере, курке.
Цитата: Biologyofe от 23 Март 2016 в 11:15
Решил все-таки уменьшить напряжение до 36В. Скорость 25-30 км\ч мне хватит, а зато получу больше Ампер-часов и смогу поставить PAS-сенсор (поскольку возьму контроллер на 36 В).
Вопрос к знатокам: можно ли взять контроллер на 15 Ампер (для экономии веса и места)? Батарейка ёмкостью 15000 мА·ч, 37В.
Что смущает - что написано "Долговременный ток: 20.00 А".  Чем чревато?
Ёмкость батареи меряется в вт*ч и едва-ли у "36В" получится больше ёмкости. 15А - нормальный ток даже для 36В для скорости в 30км/ч. Отличия контроллера 20А можно будет заметить только при езде в горку или в чуть более резвом старте. Надпись 20А на батарее - нормально для ваших компонентов.
PeaceHaver
[user]Biologyofe[/user], емкость меряется в Ватт-часах, само собой. Ватт-часы можно посчитать, зная вольтаж и кол-во Ампер-часов в батарее, тупо перемножив эти показатели.
От напряжения зависит максимальная скорость. Соответственно, если будет много старт-стопов и мощность не велика - 36В будет достаточно. Если нужна постоянная высокая скорость (порядка 50 км/ч и выше) и мало разгон-торможений - лучше 48В.
