avatar_SG_
Как это называется и где это продают?
Автор SG_, 14 Март 2016 в 15:20
SG_
Нужны чехлы для того чтобы собрать кабеля/провода в один пучок, как например на этом велике, от руля:
http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/eltreco_wave_lux/
Он на молнии, удобный!  Есть еще витая пластиковая лента, наматывается на пучок проводов и держит. Только что-то таких "органайзеров" не видел в продаже и даже незнаю как это называется в каталогах.
FobOrgan
То что у эльтреко на велосипеде, обычно так используют защиту для пера, по идее есть во многих веломагазинах. Там ткань растягивающаяся и липучки по краям, так же ей удобно скрывать провода идущие по заднему перу.
Лента, так и называется "витая лента для кабеля"
Installer PRO
Витой жгут
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
TULSUNDUR
SG_
О пасибы! Теперь организую оргнайзерами :)
teleden
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
Север
У заводских эбайков эти хрени идут штатно:
В продаже видел только раз нечто похожее, но для мощных кабелей, поэтому толстое и жесткое. Гораздо проще купить разрезную или не разрезную гофру в "электромагазинах", она разного диаметра, а эффект тот же, только лучше защита проводов.
Best23
Цитата: teleden от 18 Март 2016 в 22:54
Как называется, где продают?
https://youtu.be/d82NoleQcoQ
там же написано электронабор Cyclone
продают здесь правда до 3квт http://epowerbikes.ru/archives/2187
http://epowerbikes.ru/manufacturers/cyclone
но возможно на том сайте знают где взять на 8квт
DIVAS
В "электромагазинах" Вы её сто лет искать будете и не найдёте. В "электромагазинах" есть только цельная гофра ПВХ и ПНД, причём редко бывает хорошего качества и вообще никогда не бывает малых диаметров (меньше 16мм).
А продаётся разрезная гофра на авторынках в отделах автоэлектрики. И диаметры там начинаются то ли с 6 то ли с 8мм.
Ещё для кабелей можно использовать пластиковые оплётки:
http://www.aliexpress.com/item/12mm-10M-PET-Braided-Expandable-Sleeving-Computer-Cable-Sleeve-Black-High-Density-Sheathing/32329352853.html?spm=2114.30010308.3.386.UaCuns&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=a08f386c-5f32-4a79-8f7c-9809298e6b8a
Хотя, конечно, это не столь практично, как разрезная гофра - провод можно просунуть только с торца, т.е. до монтажа разъёмов.
А в некоторых местах можно поверх кабеля в оплётке надеть ещё металлорукав от шланга душа - это актуально и для защиты в некоторых местах, и для внешнего вида там где металлический блеск смотрится лучше чем пластик.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Север
Вы таки ошибаетесь. Гофру, которая на фото, я купил в обычном магазине электротоваров рядом с домом (коробки, автоматы, розетки, выключатели, провод и все это вот). Она 12 мм. Также купил там на всякий случай метра полтора такой же 10 мм., могу сфотать.
dvbiker
самому можно за 1 час нарезать ножницами из любой трубки изоляционной
Север
Можно, я тож так делал. Но выглядит хуже, ножницы оставляют неровный рез.
dvbiker
ну тогда вот так
в яндексе забиваем "бандаж кабельный спиральный интернет-магазин"
и получаем что в Москве полным-полно такой ерунды.
yaredik
вот такая оплетка будет лучше для наших целей,вид хоть не тапорный http://kealan.ru/catalog/259/?yclid=1345065261483691027
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Север
Лично я за гофру, притом с разрезом. У нее есть ряд плюсов, в т. ч. перед не разрезной и перед оплетками и плетенками. В сравнении с оплетками-спиральками: надежнее защищают провода от мех. повреждений. В сравнении с не разрезной и плетенками: 1 - можно надеть уже после подсоединения проводов к разъемам и контактам; 2 - в не разрезной не копится вода, если попал под сильный дождь, она проветривается, как спиральная. Т. е. не образуется парник.
У себя например на участке кабеля, идущего к оси МК, обратил ее разрезом вниз:
teleden
Подскажите пож-та как называется такой разъём и где его купить вместе с ответной частью разъема?
yaredik
SG_
гофра ненравится: вид не очень, сверху требуется подматывать изолентой или стяжками. в машине использую, там удобно и похрен как выглядит - всё внутри :)
как вариант, там где требуется повышенная защита использовать гофру, а сверху намотать чорную спиральную ленту, как на китайских электровеликах. чехольчик на молнии от элтреки понравился сильно, везде его не воткнешь, но вот с руля пучок кабелей органайзить самое оно!
