avatar_Андрей123
Отдача электроэнергии в сеть
Автор Андрей123, 15 Март 2016 в 19:05
Linkov1959
Цитата: Slavemaster от 15 Фев. 2019 в 23:34Плюсы - простота, низкие затраты, не нужны АКБ
АКБ нужно, что бы отдавать энергию в сеть только в моменты потребления, что бы затормозить счетчик.
SMILE1
Цитата: Slavemaster от 15 Фев. 2019 в 23:34со старым дисковым счетчиком
Ребят, эти счетчики давно выведены из эксплуатации.
Цитата: Linkov1959 от 15 Фев. 2019 в 23:45что бы затормозить счетчик.
да хрен там, затормозишь. нормальный счетчик весь ток считает в плюс.
Non credo quia absurdum
[user]SMILE1[/user], разные счётчики бывают. Некоторые в обе стороны считать умеют прекрасно.
hrpankov
#75
 :bravo::kidding:    как любять говорить наши баби южнее Дуная - размер прежде всего !!!
И не в счетчиках дело.  Одно дело 10га парка с фотопанельками, ето уже категория бизнес.  Другое дело 10м2 панелек на крише сарайчика. Ето типа бизнес-букашка .... Но что ни говори - впечатление создает.  Особенно на молодих дам.   ;-D  :kidding:.  Я незнаю про ваших, но наши очень падкие на кошелек...,..
ПП:. для бизнес-букашек нет смисла связиватся с зеленим тарифом.  Доволтствуйтесь возхищением молодих дам.
_claw
Цитата: hrpankov от 16 Фев. 2019 в 05:54впечатление создает.  Особенно на молодих дам
вот щас не понял. это что, мне с собой панель сонечную носить, для привлечения красоток, надо? %-) %-)
как у вас все сложно  :-D
hrpankov
Во всяком случае у Вас есть конституционное право на вибор....   :pardon:
Linkov1959
Цитата: SMILE1 от 16 Фев. 2019 в 00:15да хрен там, затормозишь. нормальный счетчик весь ток считает в плюс.
Закачка идет после счетчика в розетку и вычитается из тока счетчика. За счет закачки импеданс нагрузки увеличивается и ток  через счетчик уменьшается.
SMILE1
#79
Цитата: tmiaer от 16 Фев. 2019 в 01:38SMILE1, разные счётчики бывают. Некоторые в обе стороны считать умеют прекрасно.
Только они не "некоторые", они специальные. Просто сравните их ценник с обычными и сразу поймете что просто так, случайно, их вместо обычного счетчика не купить.
Есть ли смысл покупать их специально?? Вот недолго думая, загуглил статью про то как у нас в данный момент: http://www.xn--80affsqimkl5h.xn--p1ai/publ/dlja_doma/ehlektrika/podkljuchenie_solnechnykh_batarej_k_ehlektroseti_v_rossii/11-1-0-98
при таких вводных что-то не очень хочется, да??
Цитата: Linkov1959 от 16 Фев. 2019 в 10:08Закачка идет после счетчика в розетку и вычитается из тока счетчика. За счет закачки импеданс нагрузки увеличивается и ток  через счетчик уменьшается.
Если я правильно помню электротехнику, это называется АВР с приоритетом подключения.
Linkov1959
#80
Цитата: SMILE1 от 16 Фев. 2019 в 11:51это называется АВР с приоритетом подключения.
В данном случае наша закачка не резерв, а  способ  продать солнечную энергию без договора и одновременно использовать нагрузочные резервы сети.
Задача тривиальная и кроме небольшой экономии ничего не дает. Меня больше занимает задача отдачи солнечной энергии в аккумулятор э-вела в дальнем походе.
Ну не в моем характере ходить по дворам с просьбой подзарядиться, а бывают места и без дворов.
SMILE1
#81
Цитата: Linkov1959 от 16 Фев. 2019 в 14:18В данном случае наша закачка не резерв, а  способ  продать солнечную энергию без договора и одновременно использовать нагрузочные резервы сети.
Боюсь так нельзя сделать вообще.
Вы же понимаете что в сети переменный ток. Т.е. он в любом случае идет то туда, то сюда. Если счетчик специально не предназначен для реверсивного учета, то он весь ток считает в расход. А для того чтоб поставить реверсивный (помимо его недетской стоимости) требуется участие представителей энергосети в его установке, опломбировании и постановке на учет.
Я бы очень удивился, если у них не возникнут вопросы при такой замене.
[user]SMILE1[/user], счётчик считает не ток, а мощность. Мощность - произведение тока на напряжение, причём цифровые счётчики работают фактически в режиме тру рмс, т.е. замеряют с высокой частотой мгновенные значения тока, напряжения, перемножают их с учётом знака и интегрируют. Тут сразу и активная, и реактивная мощности выделяются спокойно и обратная считается вполне успешно, если специально программно на залочено.
SMILE1
Цитата: tmiaer от 16 Фев. 2019 в 16:29
[user]SMILE1[/user], счётчик считает не ток, а мощность. ... т.е. замеряют с высокой частотой мгновенные значения тока, напряжения, перемножают их с учётом знака и интегрируют.
Вы понимаете что для переменного тока результат сложения перемножений "с учетом знака" был бы всегда =0. ???  :pardon:
Цитата: tmiaer от 16 Фев. 2019 в 16:29Тут сразу и активная, и реактивная мощности выделяются спокойно и обратная считается вполне успешно, если специально программно на залочено.
Конечно считается, только такой счетчик стоит в 10раз больше того который не считает. Что как бы намекает на наличие каких-то различий у них внутре... или не намекает?? )))
Вы понимаете, что перемножение двух отрицательных чисел даёт положительное?
SMILE1
[user]tmiaer[/user], а вы в курсе что фазы тока и напряжения не совпадают?? ))
[user]SMILE1[/user], при активной нагрузке совпадают.
SMILE1
[user]tmiaer[/user], и какой вывод??
[user]SMILE1[/user], ток и напряжение всегда совпадают по знаку, мощность положительная, интеграл мощности по времени (энергия) положителен, растёт со временем и никак не может быть равен нулю.
SMILE1
[user]tmiaer[/user], а при подключении реактивной как будет выглядеть картина??
