Ninebot mini
Автор BoozyWoo, 16 Март 2016 в 12:31
RunningWolf
Цитата: lupus от 23 Авг. 2017 в 07:38
Просит выключить и включить.
Делал. Проезжал 1.1 км, выключал, включал - все по прежнему. Делал так дважды.
Все написанное мной - мое мнение. Я здесь не говорю никому, как надо. Для этого есть жизнь и соответствующие органы :-)
lupus
Снимайте АКБ и смотрите, как себя ведёт индикатор с её внутренней стороны. В норме должен моргать зелёным, при подключении питания через з/у - красным.
Если в покое моргает или горит красным - проблема в бмс.
Дмитрий83
Здравствуйте! Второй раз поставил на зарядку - гироскутер не реагирует... на зарядном устройстве индикатор горит зеленым, на скутера не мигает индикация зарядки... Такое впечатление что зарядка не выдает напряжение, или сломался разъем...
Может быть у кто-нибудь с этим сталкивался? что посоветуете? Спасибо
EcoDrift
[user]Дмитрий83[/user], менять зарядку.
MRN76
посмотри какое напряжение  выдаёт блок питания
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
verial
Ремонт или замена акб.
lupus
За последнее время попадалось несколько миников с такими симптомами. В 100% случаев проблема была в АКБ. Иногда отвал контакта одной из связок банок, но чаще трещина самого контакта, обычно в центральной части бмс. Один был, с которым намучались - обрыв контакта под платой бмс нашли.
Так что, я бы смотрел в сторону неисправной батареи.
Дмитрий83
Блок питания выдаёт заданные 63V... Повезу продавцу... (((
EcoDrift
Новенький мини лайт.
Тот же самый найнбот мини только слегка дешевле и без горба.
Выставка в Берлине IFA 2017
https://youtu.be/b3tZK1CIUOU
lupus
Коллеги, попался неисправный миник: привключении начинает раскачиваться назад-вперёд, сперва по чуть-чуть, но с каждым наклоном амплитуда увеличивается, пока не упрётся рулём в пол и не отключит моторы. Если включить его со снятым рулём, то раскачивается так, что начинает переворачиваться и его приходится ловить.
Куда копать?
Заранее спасибо.
EcoDrift
[user]lupus[/user], мож датчик гироскопа? Плату центральную не меняли?
lupus
[user]EcoDrift[/user], ещё ничего не делали. Думал, может какие-то менее радикальные способы есть. В понедельник будем смотреть...
verial
Глупо предлог ать но может быть датчики присутствия замкнуты, как вариант.
Малина
Помогите советом, ninebot mini pro не дает разгоняться больше 4км , как снять это ограничение?
EcoDrift
[user]Малина[/user], он новый такой или просто в один момент произошло?
Малина
Новый , только купила.
verial
а еще в приложении посмотрите не выставлено ли ограничение по скорости.
EcoDrift
[user]Малина[/user], обучение прошли? Он активирован? (Почему спрашиваю про активацию, так как на рынке есть и китайская версия мини про) Про ограничение в приложении выше сказали.
