avatar_Fade
Пробег на электротяге
Автор Fade, 23 Фев. 2008 в 21:34
redimer
Вчера делал текстовый заезд в Москву и обратно на 1 заряде.
Старался имитировать поездку на дальняк, и держать скорость 50-52км/ч.
Получилось что-то около 17,2 Вт на км, 100 километров проехал без трудов, даже чуток осталось в баке :)
aleks17121960
Цитата: edw123 от 02 Июль 2012 в 21:38
Цитата: aleks17121960 от 02 Июль 2012 в 20:28...Зато засек по зарядке:на 19.2км уходит 11.6-13.2Ач(без учета КПД зарядки)Рекорд 10.8Ач,но это пробки были мощные,ехал не на всю тапку.
Помножте на напряжение (какое оно у Вас?) - ВтЧ будет более понятно для остальных. И на км поделить - самая универсальная и применимая цифирь.
В среднем 32-34Вт.ч/км.
Hippp
А я правильно понимаю, что при одинаковом бюджете (допустим в 500 долларов) для самой дальнобойной конфигурации надо покупать мотор 250W-24V? Разумеется, скорость передвижения будет маленькая (~20 км/час), но большой выигрыш в емкости батареи. Или я не прав?
Это невозможно - сказал разум. Это беcполезно - сказал опыт. Попробуй - шепнула мечта...
Werwolf
Если  на  48/500 ехать не  более  20,  то  тоже  можно  много  достаточно  проехать. А 250-24 ИМХО совсем мало...
Lion
Никто не заставляет кочегарить все три киловата в мотор, чтоб лететь выше 60-ти. Если будешь тошнить 20-30кмч, то и потребление будет соотвественное, копеечное. Но запас по мощности для каких-либо горок\маневров останется
Hippp
#275
Для мотора 48/500 емкость батареи при одинаковом бюджете будет вдвое меньше. Другими словами на 500 долларов можно купить:
- или мотор 48V-500W + батарея 10А/ч (мак. скорость ~40км/час, расстояние ~25км)
- или мотор 24V-350W + батарея 25A/ч (мак. скорость ~25км/час, расстояние ~50км)
Если ехать на первом моторе 20км/час,то пробег увеличится. Но ведь не до 50-ти км.
Возможно я не прав. Поправьте, если что...
Hippp
Цитата: Slider от 22 Апр. 2012 в 23:41
LiOn "Лягушка" 10 AH 24в 3 кг, мотор 250вт.  Вес вела 25 мой 94, максималка 25 км/ч средняя 18. С одного заряда пробег на моторе 25 км.
А какого диаметра колеса у вас на этом веле? Какой тип мотора? Если где-нибудь на этом форуме ваши впечатления об этом апппарате?
Werwolf
Если ехать  20км/час,то пробег увеличится. Но ведь не до 50-ти км.
Если трогаться с  педалей, в  горку  помогать мотору педалями, (в  остальное время ехать без педалирования)  и не  больше 20, то  пробег  будет около 40 км. Я лично  на пятисотке и 10 А  литий-йон  проезжал. ЗЫ. На  моторе  без  рекуперации ИМХО больше проедешь. Ибо  можно  идти накатом  часто.
У меня уже конфиг поменялся, теперь "Лягушка" 36 в 9 Ah, максималка 35 пробег 20 км со скоростью близкой к максимальной. Мотор остался прежний,  250 вт, подозреваю что Bafang, но не уверен, на нём нет маркировки производителя. Колеса 20".
Дальнобойность от мотора не зависит (в первом приближении). Зависит от дороги, ветра, средней скорости, энергичности разгонов. При 20км/ч все моторы проедут одно расстояние (+/-) в самом общем случае.
Цитата: Slider от 03 Июль 2012 в 22:01максималка 35 пробег 20 км со скоростью близкой к максимальной. Мотор остался прежний,  250 вт, подозреваю что Bafang, но не уверен, на нём нет маркировки производителя. Колеса 20".
35км/ч на 250вт только если с горки. Или 250 это только название, а реальная мощность под 500.
ra6fnq
для мотора непременима характеристика "дальнобойность". 250W х48 экономичнее (меньше ест тока) чем 250х36, а этот экономичнее 250х24, но вес батарейки (и цена) растёт, грубо 48х10Ач = 2х24х10Ач
все насилуют моторчики, почему 250Вт должен быть исключением?
по прямой мой планетарник 36х350 кушает не более 5 А на скорости близкой к мах, но тут вмешивается контроллер, ограничивающий скорость, а на подъём 700 и более Ватт.
Евгений
maris
навеяло темой пробега от Москвы до Питера и входным билетом в 3 кВт*ч. Просто размышления)
Думаю мой мотор максус от селмена выдержит долговременно 1300 Вт без проблем, это 37В*10Ач- 4 шт. липоли 5s 20c турниджи (стоят 1500 руб с доставкой штука), опытным путем с 10Ач т.е. 370Вт*ч на борту я проезжал 40 км со скоростью правда меньше чем 35 км, пусть возьмем 30 км/ч, тогда получается что для 3 кВт*ч нужно в 8 раз больше чем у меня, т.е. 32 котлеты, которые будут весить 32*0,666=21,5кг, и на этом я смогу теоретически проехать 30*8=240 км!
Т.е. 200 км это как раз тот пробег который можно проделать на веле за день без особой усталости, больше наращивать емкость смысла езды на дальняк не вижу - 200 км это 6,6 часов езды, со всеми остановками думаю все 8 часов.
Цена вопроса этой затеи: 32*1500=48 т.р., если перевести на бензин, в литрах 92-го это 1715 л, или примерно 20,000 км (при расходе 8 л/100)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Цитата: ra6fnq от 04 Июль 2012 в 15:28... 250W х48 экономичнее (меньше ест тока) чем 250х36, а этот экономичнее 250х24, ...
И вот на сколько же, ради интереса?
Pavel__
Цитата: maris от 04 Июль 2012 в 19:51... липоли 5s 20c турниджи (стоят 1500 руб с доставкой штука), ...
... 32 котлеты ... будут весить 32*0,666=21,5кг ...
... Цена вопроса этой затеи: 32*1500=[b-b]48[/b-b] т.р. ...
Для получения аналогичной ёмкости батареи вместо 32-х шт. 5s 20c турниджи можно купить 40шт. "народных" котлет Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack.
Они стоят ~900р/шт. с доставкой (если заказывать по 3шт. в посылке), 40*900=[b-b]36[/b-b]т.р.
Эти 40 котлет будут весить 40*0,528=21,12кг (с пластиковым корпусом) и 32*0,485=19,4кг (без пластикового корпуса).
maris
все верно, спасибо) раньше как то не думал даже, хотя знал о этих котлетах, они всегда были на бэкордере, не хотелось связываться с повышенным напряжением и лишней коммутацией (ведь в параллель надо будет цеплять 3 а то и 4 котлеты)
bed13
Добрый вечер. У меня мотор 48v750w 26дюймов батареи 12v 12a 4шт. вес вела около 35кг. мой около 65кг. максималка 47км/ч. При средней скорости 40км/ч и без педалей хватает на 35км. а при 20-25км/ч на круизе и без него и иногда помогая педалями проезжал около 80км.- правда использую рекуперацию на спусках и при торможении.
yuri
У вас , наверное, батареи новые, хватит их в таком темпе на один сезон.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
bed13
Батареи начал эксплуатировать в начале февраля пробег более 3000км. В следующем сезоне хочу поставить литье :-).
