Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
UstAlexei
Моргалка по схеме 2. А значит что полевик должен открываться чем то. Если вы подключаете к такому акб то имейте ввиду что полевик полностью не откроется.
ИС-Х
Цитата: Vova_n от 12 Сен. 2017 в 15:50Ну что интересно :-)
Я смотрю, частота модуляция скатилась с прежних 25-35Гц до 10Гц ?  Тоже хочу ее снизить до 16Гц, ибо с ней будет проще и точнее считать ачи.
И что это там за зубчики 200-300Гц на осциллограммах от [user]Серик[/user] ?  Пульсы от БП?
UstAlexei
Цитата: ИС-Х от 13 Сен. 2017 в 16:49Пульсы от БП?
скорее всего. В прошивке такого нет
Серик
#525
Здравствуйте ИС-Х!
Благодарю за комплимент! :-)
"На осциллограммах от Серик"
У меня никогда не было осциллоскопа, этот, как его называют в обзорах на youtube, "школьный" приобрёл на алиэкспресс, кажется, за $18, к нему ещё щуп отдельно дозаказал.
Стыдно, вроде бы должно выкладывать его скрины как осциллограммы, но я ни разу не электронщик, а для просмотра профиля напряжения и тока  заряда вроде бы годится!
Частота, на всех режимах, что я заметил, 10 Гц.
Насчёт пульсов ничего не могу сказать, пульсы наверное есть какие-то.
ИС-Х, Вы про это?
Я пробовал разворачивать эти пульсы, эти пульсы разворачиваются ещё в какие-то клубочки, похоже на то, как происходит регулирование/стабилизация ШИМа моего БП.
ИС-Х
[user]Серик[/user], нет, предыдущие - это так ваш осцилл показывает. На тех картинках он кажет вроде 250Гц, а если развернуть, то там будет сотня килогерц от БП.
Vova_n
Переведу пост Алексея  :-)
Схема 2 не имеет доп питания для работы с низкими напряжениями акб,  при низком напряжении на акб мосфет irf4905 не будет полностью открываться, а значит схема пригодна только для акб с напряжением не ниже 6в, фактически это вариант для акб 12в.
И ещё, при низком напряжении на акб ниже 0,6в микро контролер не включит заряд.
При выборе схемы будьте внимательны к тому, что бы схема была способна удовлетворить все ваши хотелки.
NikolajR
Р-канальные мосфеты и TLP-250 заказал, пока собираю по схеме №1, оптрон - 817. Вроде как схема №2 должна работать не зависимо от Uбат. В ней запитка контролера от U пит. ?
Vova_n
#529
[user]NikolajR[/user], А стабилизацию тока куда денете?
Воткнули одну банку акб на ней 1.9в поставили 5ампер, на этот ток БП вышел при напряжении 2в - мосфету хватит открытся?
А 5в для мк откуда там приходят?
Серик
Как встроить Моргалку на Attiny в переделанный из БП ПК 2В 30А ЗУ?
Надо делать по схеме 1?
К схеме 1 какие прошивки подходят?
Но ведь ещё не было прошивки отдельно для заряда одного 2В аккумулятора?
Как быть?
TLP250 надо обеспечить отдельным питанием 20В, в этом ЗУ есть почти неиспользуемый ( с него только вентилятор через 7812 питается и самозапитка 494 ) 12В выход, с него можно питать выходную часть TLP250? Земля у 12В выхода и земля 5В выхода общая. А микроконтроллер чем запитать?
Идеальным решением было бы управление 494, тогда силовые транзисторы не понадобились бы.
Как это сделать?
На это 2В ЗУ схемы нет ( есть только печатка ), создавалась по подобию 12В ЗУ
( https://electrotransport.ru/images/2/qh9rwa.gif ),
только использовался 5В силовой выход и опорное с 14 ноги делилось, что бы подать 1,95В ( а не 2,5В ) напряжение сравнения на ОУ для Vstab., для регулирования напряжения ( у меня регулировалось от 2,1В до 2,7В ).
Vova_n
[user]Серик[/user], Ну что ту скажешь, мы с Алексеем не делаем, как [user]ИС-Х[/user], например не предлагаем жёсткого схематического решения ЗУ которое обеспечило бы работу всего функционала. Это с одной стороны не верно, с другой даёт возможность выбора, как использования своей подручной элементной базы так и упрощения схемотехники на случай ненадобности работы с акб ниже 12в.
Я выкладывал решения на XL4016 на базе одного БП, с рабочим диапазоном напряжений акб от 1,3в до 12в, как упрощённый так и с управляемым Step-down.
Step-down может быть любой другой вплоть до самодельного.
То есть самый простой способ построения 1 БП на 24в 10а, понижающий регулируемый Step-down со стабилизацией и регулировкой тока и напряжения и к этому плата управления с мосфетом и МК, единственное, что от вас потребуется вместо драйвера мосфета установить оптопару и откуда нибудь взять доп питание -5в относительно массы.
Я это сделал с помощью доп обмотки на дросселе Step-down.
Если у вас есть мощный трансформатор + выпрямитель, то там ещё проще с обмотками и доп напряжениями.
Вот вариант схемы 2 с возможностью работать с любым количеством банок, вам необходимо будет 3 напряжения.
1. Регулируемый БП с широким диапазоном напряжения и тока от 1,3в до 19в для заряда акб.
2.  Питание микроконтроллера от + 7,5-12в
3.  Для мосфета, -5вольт, что бы он нормально открывался даже при работе с 1 банкой.
[user]UstAlexei[/user], Проверь схему если всё устраивает прилепи в первый пост и подпиши, что этот вариант для работы с любым количеством банок, а схема 1 и 2 для 12в.
UstAlexei
[user]Vova_n[/user], Да надо бы все переделать и поубирать лишнее. Да руки не доходят. Занят пока на работе.
[user]Серик[/user], Дайте схему куда вы чего встроить хочете и тогда посмотрим как это можно сделать. А так пока не понятно.
Серик
#533
Доброго Утра!
Вот перерисованная схема ( по такой схеме я сделал 2В ЗУ . номиналы резисторов в делителях напряжения и тока только подправить и R шунта ):
Сюда как вставить одну из схем Моргалка на Attiny 13?
Может быть управлять получится первичкой?
Печать:
UstAlexei
Смешно... Вы же не будете спорить что схема не полная. Где дежурка? И как она работает от 2х вольт?
starec
UstAlexei Это схема AT блока питания. Посмотрите на резисторы R20,R22. Эта схема с самозапуском. Регулировка напряжения и тока с схеме возможна. Автор falkonist http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128.
Серик
Здравствуйте, starec!
Спасибо за объяснение, точно так и есть!
В этой схеме у меня ток регулируется от 5 до 30А.
Дежурку поставить ( отдельный блочок питания ) не проблема, скажите куда копать.
starec
Серик  Копать ни куда не надо. В предыдущем посте я написал, что эта схема с самозапуском, при подаче напряжения 220в.
В блоках питания ATX используется дополнительная схема - дежурка. При появлении напряжения в дежурке происходит запуск всей схемы и блок питания начинает работать.  С помощью резисторов R30 и R31 в вашей схеме, можно подобрать необходимое напряжение.
Серик
Спасибо, starec!
Согласен, копать ни куда не надо.
ЗУ работает. ;-)
Я имел в виду, что надо сделать, что бы применить Моргалку на Attiny в этом 2В 30А блоке питания/ЗУ, и было бы хорошо, если бы получилось управлять первичкой, например, через 4 ногу 494.
UstAlexei
#539
Итак я поясню.
Схема которую сделал falconist, я безусловно знаю, знаю как и почему она работает, знаю что их существует 4 разных модификации, но дело не в том.
Вы вдумайтесь: в схеме питание TL494 появляется только после того как произойдет самозапуск. А контроллеру нужно питание всегда, в том числе когда контроллер сказал стоп. И TL494 потеряла питание. Значит что без схемы дежурного питания для контроллера не обойтись!
А раз уж будет дежурное питание для контроллера, почему бы его не взять для питания драйвера tl494? Это упростит схему. И к тому же ваш самозапуск не позволит организовать паузу. А будет пинки давать постоянно.
и да про схему номер 1 можно забыть, под нее править прошивку я не буду, используем прошивку и схему от схемы 2.
