avatar_SHURENS2
Электровелосипед+аккум+бензогенератор
Автор SHURENS2, 23 Март 2016 в 13:08
Piramidon
ЦитироватьПрошёл месяц :-D
Я его нашел
Dmitri9
Dmitri9
#1244
Как я понял всем надо по такой схемотехнике.
Упрощённый вариант
Г- генератор
Диодный мост
А- датчик тока
U- вольтметр
Ак- аккомулятор
К- контролер
Д- двигатель
П- пропуски зажигания
Н- частотомер
С- сервопривод
1602- экран
Тут ещё должны быть кнопки, конденсаторы, питание ардуино, питание сервы.
Напряжение максимальное 80вольт нормально?
Ещё один вольтметр куда воткнуть?
Датчики тока на 50а.
По идее можно один датчик тока поставить при условии что аккумулятор сможет любой ток переварить.
Dmitri9
Цитата: Piramidon от 04 Фев. 2024 в 12:43Я его нашел
Сфоткайте если не сложно: картер где статор крепиться, место датчика положения коленвала, место где катушка крепиться
Piramidon
Piramidon
Вот фото крепления статора к мотору
Dmitri9
Спасибо за фото. Триммерное зажигание не приделать. Закладных даже не видно. Придется от скутера ставить.
Aquinax
Dmitri9, это "тяговый" генератор, магнето зажигания двс на другом конце коленвала в виде жирного маховика с крыльчаткой принудительного охлаждения
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Dmitri9
Ошибаешься. У них крыльчатка охлаждения на роторе стоит, с зади выхода коленвала нету, а стоит глушак.
Владелец генератора можете прислать ещё больше фото?)
Деталировка хутер 1000 для примера. Такого формата генераторы примерно одинаково устроены кроме некоторых мутантов)
Dmitri9
Цитата: Aquinax от 22 Янв. 2024 в 16:12Это все конечно интересно, но должны существовать специализированные решения, навроде тех же твердотельных драйверов управления сервоприводами. Микросхема и немного обвязки
Как там поиски специализированные решений?
Aquinax
Синдром утёнка сработал, думал примерно все одинаково.
На счет спецрешений не вижу ничего, кроме как изменить номиналы в схеме выносного Р-Р, чтоб повысить напряжение, и диодный мост тоже выносной использовать, родная подкова явно под пробой уйдет на серьезном напряжении
Dmitri9
Узнавал почему генератор продают и что с ним произошло. Интересно что там с 4т двигателем стало от масла. Насколько фатально. Цилиндр наверное в хлам забит нагаром, придется раскоксовку брать)
Artsem K
ну и что вы тут родили за 70 страниц?
может малый бензогенератор нашли хотя б?
чтоб на багажнике возить.
Dmitri9
Цитата: Artsem K от 14 Март 2024 в 00:55ну и что вы тут родили за 70 страниц?
Жду когда снег растает. Один блок собран. Второй упрощённый собираю.
Artsem K
Цитата: Dmitri9 от 15 Март 2024 в 14:46Жду когда снег растает. Один блок собран. Второй упрощённый собираю.
блок чего?
Dmitri9
Цитата: Artsem K от 15 Март 2024 в 19:30блок чего?
Блок управления двигателя. Будет карбюратор крутить. Обороты держать, аккумулятор нужным током заряжать.
Dmitri9
Цитата: Dmitri9 от 09 Май 2023 в 12:38
На фото блок из 3 консерв от лифа и генератор.
Генератор в 2 раза легче. И в -20 не замерзает.
Вот же он
Artsem K
Цитата: Dmitri9 от 16 Март 2024 в 17:27Вот же он
и что это?
мини-генератор?
трудаемко? дорого?
