avatar_SHURENS2
Электровелосипед+аккум+бензогенератор
Автор SHURENS2, 23 Март 2016 в 13:08
Шмель
Цитата: Piramidon от 15 Июнь 2020 в 17:28
Еще и какие проблемы будут при установке. Посчитайте обороты колеса, которые нужны для скорости 15-20 км/ч, теперь, посмотрите какие обороты на валу мотора, чем собираетесь понизить обороты?
Такая хренотень не подойдёт для трицикла? Мощность маловата, но думаю найти можно и на 3кВт и на 5кВт.. Кто найдёт выкладывайте.
https://aliexpress.ru/item/32970612904.html?spm=a2g0o.detail.1000013.15.16de32aebwrCyi&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=9e3b2f2f-7d12-4b57-b5c7-124457b92b65&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:9e3b2f2f-7d12-4b57-b5c7-124457b92b65,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.50531305.1389737578.1614952607-2127431136.1577546083
https://aliexpress.ru/item/32972187378.html?spm=a2g0o.detail.0.0.39f434597YtYuu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d91807d3-eaca-4730-adcf-15314c17dcd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d91807d3-eaca-4730-adcf-15314c17dcd4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.80437591.1389737578.1614952607-2127431136.1577546083
Геодезист
Цитата: Morr_A от 03 Март 2021 в 08:47
Привет всем. Посетила меня мысля такая. Если на велоприцеп поставить моторколесо(колёса) + батарейку + генератор + зарядник, один тонкий провод прокинуть до газульки на руле и микриков в ручках тормозов, то можно в качестве ездового использовать любой вел, да хоть самокат даже. В любой момент можно поменять. Дальность будет ограничена только запасом топлива. Батарейку можно собирать из ноутбучного или гироскутерного мусора, вес и размер станут некритичными. Стоимость такого мусора именно мусорная, можно купить за 200 руб дохлую гироскутерную батарейку из которой 16-18 элементов будут вполне годными.
Как такая идея? Какие могут быть подводные камни? Сразу  приходит в голову вопрос, а как же толкающий прицеп? Толкающий прицеп это всё равно, что езда с прицепом под горку, лично у меня не вызывает проблем.
Давно такая идея да вот до реализации никак не дойду,пока хватает аккумулятора..а можно и так-на прицепе аккумулятор и генератор а на велике мк,или мк и на прицепе и на велике что поможет избежать эффекта толкающего прицепа.
Что то смотрю а генераторы меньше патриота по габаритам и не появляются....
Геодезист
Цитата: Morr_A от 03 Март 2021 в 10:06
Не думаю, что нужно катать с прицепом по тротуару. Вообще я про дальняк задумывался. Думаю собрать. Благо две дорогостоящие части есть, прицеп и генератор. Нужны моторколёса, контроллеры, зарядник, и самое дорогое это батарейка. Именно за счёт её дороговизны и посещают мысли о сборе из всякого хлама.
Я турист и пользовался и одноколесным прицепом и двухколёсным.Одноколесный недостаток в том что надо низко опускать центр тяжести-иначе заваливается.Зато по проселку просто песня.
Двухколёсный-по проселку ох как нехорошо.Ты на велике идешь по тропе а прицеп вне ее и колшматит оей как.
Кстати одноколесный надо то всего одно мк.
Типа такого:
https://zen.yandex.ru/media/id/59d1c3b33c50f78942d80972/obzor-modelei-pricepov-dlia-velosipeda-5b264382bca8f700a8037753
Одноколесный чем не  нравится-база длинная.Была мысль сделать грузовые отсеки по бокам от колеса и тем уменьшить базу.Что то типа велосумок.
Вот что то типа такого:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a35074f57906a6b2fc7e494/extrawheel-dopolnitelnaia-os-dlia-velosipeda-5b33456937862100aad56ecd
Ставьте на него мк,жесткие кофры по бокам и в один поставить генератор и аккумулятор а в другой вещи
Олег Седой
Типа такого:
Грузовой одноколесный прицеп по указанной ссылке вроде самое то. :wow:
Геодезист
Который одно колесо с короткой базой?
  Причем хошь цепляй его к велику и вот у тебя и электро .А на трассе ни один гашник не докопается если движок будет запущен-аккумулятор ты заряжаешь. Да  и в  законе не сказано чем питать электровелосипед если он не выше 250 ватт. Опять же  и не сказано   насчет 2 движков,если будут стоять мк на велике и прицепе. А главное работы то там всего ничего и надо мк с колесом и немного труб или профилей. А кофры по бокам хоть с фикспрайса ящики для инструмента поставить.И можно к примеру быстро менять:с прицепа поставил на перед  а мк переднее с велика поставил на прицеп.Только проводку конечно заранее проложить. Транспортировать вообще удобно.
SHURENS2
Цитата: Лев Шкловский от 20 Март 2021 в 13:09"ЭПОХАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИНЖЕНЕРА ШКЛОВСКОГО.
Идея очень хороша, буду менять покрышки - обязательно вставлю.
Геодезист
Ха,то есть одна камера спущена и подложена под накачанную? А что,в это  что то есть.Проколол накачанную, накачал целую...
Татос
Шкваловский уже по всему форуму со своим "эпохальным изобретением " расползся.  Спасу нет, идее лет сто в обед. Не знаю по каким параметрам в Израиле патенты выдают. http://velofun.ru/repair-shop/kak-zashchitit-velosipednuyu-kameru-ot-prokolov-ustanavlivaem-vtoruyu-zapasnuyu.html
Иван Сусанин
#782
Цитата: Татос от 20 Март 2021 в 16:52, идее лет сто в обед.
Ишь ты, мля - ЭПОХАЛЬНОЕ
Журнал "Наука и жизнь"     Раздел,- "маленькие хитрости"
Утомили в последнее время подобные "изобретатели" Откуда-ж вы лезете-то?
Но,- "пипл хавает"
SHURENS2
ну в том то и дело, что эти маленькие хитрости проскочили мимо меня.
Влад4242
Человек на нобелевку идёт, а вы ему крылья режете... электролобзиком...запитанным от бензоэлектроагрегата)))
Татос
#785
Извините за флуд, но нашёлся даже человек, который чуть динамо втулку для заряда аккумулятора не подключил.  Мотор тебя везёт, а динамо втулка тем временем аккумулятор заряжает. Это вам уже не нобелевка, это памятник метров 500 высотой, от благодарного человечества.. :-D
Иван Сусанин
Цитата: SHURENS2 от 20 Март 2021 в 18:24ну в том то и дело, что эти маленькие хитрости проскочили мимо меня.
Согласен, - "многия знания- многия печали" Тут вопрос к "первооткрывателю".
Хотя..  Ну мож он тоже не знал...  :-D
В принципе,-  в Нобелевском комитете разберутся
Иван Сусанин
Цитата: Татос от 20 Март 2021 в 18:33Это вам уже не нобелевка, это памятник метров 500 высотой, от благодарного человечества..
Угу..
Нож в спину.  От нефтемагнатов..
Геодезист
Народ а генераторы на 48 вольт не появились еще?
Piramidon
Татос
SHURENS2
Посмотрел все три ссылки и у всех этих 48 в генераторов один минус - вес. Подходит только для трехколесных мотороллеров или для двухколёсных прицепов.
