avatar_divion
Прошу совета по ограничению тока.
Автор divion, 05 Апр. 2016 в 04:27
divion
Доброго дня.
Значит предистория:
Есть електроуницикл (моноколесо) со встроенной батареей из 16s 18650 литий ионок (по моему LG icr)
Есть еще 2 таких же батареи (но старых), которые хотелось бы использовать как внешнее питание.
БМС везде встроенные.
Но еще есть проблема: при подключении внешних батарей в зарядный разъем начальный ток иногда очень большой.
если изначальное напряжение на внутренней батарее около 50-55 в (тогда ощущается нехватка заряда), а на внешней - максимальные 67в.
Требуется схема контроля тока, которая ограничит ток порядка 4-6 А максимум при любой разности напряжений.
Но не как это обычно делают БМС - отрубая батарею, а стабилизируя его.
Подскажите как наиболее просто организовать такой ограничитель.
PS понимаю, что требуется не совсем БМС, но все же мне показался этот раздел наиболее подходящим для темы.
Также если кто знает, где такая тема уже поднималась - просьба указать.
Snaiper
Для етого нужна дисишка, причем скорее всего понижающе-повышающая. Но я бы пошел другим путем. Две убитых акб можно соединить последовательно и запустить от них штатное з\у.
divion
вариант дисишки очень интересный, но не видел таких схем, с динамическим понижением выходного напряжения.
Буду рад если укажут такую несложную схемку.
От штатной зарядки есть проблема - она выдает всего 2А, что очень мало даже для старых батарей.
К тому же может я что-то и упускаю, но мне кажется, штатная зарядка рассчитана на переменный входной ток.
К вопросу о БМС, тема, действительно, не имеет никакого отношения, поэтому перенес в более подходящий раздел.
Насколько я понимаю вы используете внешние батареи, как power bank, т.е. как переносные источники питания для моноколеса.
Схема немного странная, т.к. в городе проще найти розетку, чем таскать с собой кирпичи из лития.
Впрочем, технически вопрос решается именно так, как написали выше.
Любая (современная) зарядка и есть дисишка. Будет работать от переменного или постоянного тока.
C входным, до 80V найти сложно, особенно с мощностью 400+Вт.
Как вариант взять 2 дисишки, напр, понижайку с 120В дл 12 (фактически любой ноутбучный БП, лучше несколько), +повышайка с до 80В, напр. такая:
http://www.aliexpress.com/item/12V-to-80V-10A-600W-DC-step-up-converter-Adjustable-Boost-converter-DC-boost-transformer-High/1547846641.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=e3a2c281-8ef1-483c-9807-ab9747dc08a1
Snaiper
Ну для старых акб 2А ето нормально, даже для новых нормально, так как при 1С они уже могут греться.
Кстати есть еще один вариант - поключать дополнительную акб в начале покатушки. Не требует никаких внешних устройств и токи всегда в норме.
А так можно вышеописанную дисишку и бп от ноута. При желании БП можно найти на 180ватт, - от тошибы.
П.С. импульсные бп имеют на входе выпрямитель,-следовательно им всеравно какое там напряжение(постоянное или переменное). Многие работают от 80-100вольт постоянки без проблемм.
divion
#5
Потратив несколько часов на серфинг алиэкспресса нашел такую вещь:
http://ru.aliexpress.com/item/800W-Boost-DC-DC-Converter-Power-Supply-Step-up-Module-12-80V-to-12-80V/32308544594.html?spm=2114.14010208.99999999.261.spNDvr
DC-DC 12-80 in   12-80out   800w
Наверное попробую заказать.
Всем спасибо за добрые советы.
SHURENS2
Ответ : реально проще всего соединить через автомобильную лампу 12 В ближний-дальний, это будет своеобразный бареттер ильича. соединяя две нити накаливания параллельно или последовательно можно выбрать необходимый в данный момент ток заряда и увеличить разницу между напряжениями батарей.  Проше всего это сделать зная необходимый ток, купить лампу необходимой мощности, У меня для тока 4 ампера используется лампа 12 В  35+35 ватт от уаза. Не нужно повторять о замечательном свойстве ламп накаливания стабилизировать ток ?
А как вы эту штуку планируете подключать?
На вход свежую батарею, напр 60В, а на выходе подстроить напряжение разряженной от юницикла, напр, 50В?
дык не будет работать такая схема.
Т.к. по ссылке дисишка - ПОВЫШАЙКА. А вам нужна понижайка.  ;-)
Я уже писал, регулируемые понижайки с входным до 80В - на али не продаются.  :pardon:
ДмитрийМver2.0
Кстати да, странно но высоковольтных конфигов DC step down нет в продаже. Хотя от повышайки она особо и не отличается схемотехнически, пару деталей переставить и всё :) . У меня в соседнем отделе народ для кучи Пельте модулей питание  ищет... пока не попадались. И непонятно зачем столько повышалок разнообразных.. аккумы что ли от ветряков заряжать?
73! Дмитрий, RK3AOR.
divion
о, точно .
Не заметил...
Написал трем продавцам на али у которых есть такой девайс про свою проблему.
И что нужна мне понижайка.
Жду ответов.
Snaiper
#10
Похоже придется вас огорчить, но вам нужна и повышайка тоже. Когда внешняя акб подсядет, то ее напряжение придется повышать, поскольку у понижайки выходное напряжение всегда меньше входного на 0.5-1вольт. А подсядет она быстро и для поддержания нормального тока заряда - никак, вы же не хотите заряжаться сутками?
Или разделить ваши 16-ти ячеечные акб и собрать 8s. Но станет вопрос с бмс и зарядкой 8-ми банок. А восьмибаночную батарею уже подключать к повышайке и использовать на полную.
