avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Seversk1
Цитата: Максим54 от 15 Март 2019 в 07:16Моторчик очень хороший, мои 80кг тянет 28-30 км/ч по прямой, батка у него 36В 13А/ч. при езде с накатами АКБ хватает около 40км.
А у вас именно этот Байку? С Икоником была возможность сравнить? Я 2 иконика загнал, теперь на байку смотрю - батарея побольше, и, говорят, скорость тоже больше. То, что доктор прописал :) Я последний иконик продал - не хватало на работу и обратно доехать примерно 4 км..
И скорость 30 км/ч по пустой набережной огорчала.
Временный пешеход.
AlexDiver
Цитата: zelen50 от 16 Март 2019 в 23:21Там же на фото согнутый 8 мм металлический штырь запорного механизма. Как Вы думаете он просто так согнулся и сломал свои пластмассовые направляющие?
А вы считаете что по фото так легко понять что произошло, как и почему? Это у вас самокат на руках, а я его живьем ни разу не видел.
Что касаемо поломок, так китайцы известные мастера делать из говна и палок поэтому не редкость когда их изделия разваливаются без объективных причин.
Максим54
Доброго времени суток! Если быть точным то Baikli Passion 2016. Но переодетый в раму от Коника они идентичны за исключением части проводки и метода крепления батареи.
AlexDiver
Цитата: AlexDiver от 14 Март 2019 в 21:43Пока я тут варианты перебираю, Онлайтрейд опять выставил ценник 36 вместо 32 тыр...
Видать доллар припал и ценник опять скинули - теперь  30 тыр. Заказал в ПВЗ чтоб была возможность спокойно проверить, посмотрю что привезут...
Seversk1
Цитата: Максим54 от 18 Март 2019 в 06:22Baikli Passion 2016. Но переодетый в раму от Коника они идентичны
Я всё же уточню детали.
Ес ть Байку 2018-2019 года.  В них обещают батарейку 13Ач (у иконика 10Ач), скорость 50 км/ч и дальность 50 км.  Обещания разнятся в зависимости от сайтов, но примерно такие.
Меня интересует реальная скорость байку и реально ли там батка 13Ач (мне именно такой и не хватало в Икониках)..
Временный пешеход.
Максим54
Уточняю да у них идут батареи 36В 13 а/ч, до полного разряда я его пару раз около 46-км, по прямой уверенно тянет 35 (по его спидометру по gps 32-42), в горку не сдыхает. пробег зависит сильно от манеры езды.
Flygreen
#2238
Товарищи, где-то была ссылка на оригинальную,кем-то переведенную инструкцию от дисплея коника.  Хочу понять , если я возьму такой вот контроллер , смогу ли я его подключить к штатному дисплею ?
https://www.li-force.ru/shop/view/kontroller-xofo-3648v-20a
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Yuri_K
Цитата: Максим54 от 19 Март 2019 в 06:31Уточняю да у них идут батареи 36В 13 а/ч, до полного разряда я его пару раз около 46-км, по прямой уверенно тянет 35 (по его спидометру по gps 32-42)
36 вольт разгоняется до 42 по GPS?
Чет подозрительно
zelen50
Цитата: Yuri_K от 19 Март 2019 в 11:0336 вольт разгоняется до 42 по GPS?
Чет подозрительно
Нет ничего подозрительного сам лично был обогнан. Ехал 31.9 max по GPS. Больше иконик не ездит, даже с горки.
lexxkus
  При весе 90 кг мой Байку едет максимум 33 км/ч. И то, это под уклон и с попутным ветром. А так средняя максимальная скорость 27км/ч. Запас хода километров 30-35.
AlexDiver
#2242
Цитата: Seversk1 от 19 Март 2019 в 00:16Меня интересует реальная скорость байку и реально ли там батка 13Ач (мне именно такой и не хватало в Икониках)..
У Иконика GT заявлена батарейка еще больше  14Ач, правда в продаже их не видно, видать ценник конский.
Добавлено 19 Мар 2019 в 20:57
Цитата: Seversk1 от 19 Март 2019 в 00:16Ес ть Байку 2018-2019 года.  В них обещают батарейку 13Ач (у иконика 10Ач), скорость 50 км/ч и дальность 50 км
Те Байку что я  видел на сайтах магазинов все были с МК на 400 Вт, а у Иконика 500Вт.  Так что мне весьма сомнительно что Байку может ехать быстрее при прочих равных.
AlexDiver
Цитата: Flygreen от 19 Март 2019 в 10:56Товарищи, где-то была ссылка на оригинальную,кем-то переведенную инструкцию от дисплея коника
http://mgnovenie.info/forum/10-15-1
примерно середина страницы.
Добавлено 19 Март 2019 в 21:52
Цитата: Максим54 от 19 Март 2019 в 06:31Уточняю да у них идут батареи 36В 13 а/ч, до полного разряда я его пару раз около 46-км, по прямой уверенно тянет 35 (по его спидометру по gps 32-42), в горку не сдыхает. пробег зависит сильно от манеры езды.
Еще сильнее пробег зависит от веса ездока... ;)
zelen50
Цитата: AlexDiver от 19 Март 2019 в 21:50Еще сильнее пробег зависит от веса ездока
Причём очень сильно. У меня 110 кг пробег 22-26 км. Если ездит сын 67кг то пробег 45 50 км. А самокат один и тот же.
Максим54
Сейчас есть желание собрать батку на  Lishen 2170SA (LiNMC) в конфиге 10S5P, по всем плюхам должно получиться 36В 20А/ч. и можно эту химию заряжать током до 6А. Коллеги есть мнение по поводу этой задумки, ибо 50 банок и БМС будут стоить 16700. Сборка своим руками бесценна, вскрывал родную батку там все уложено красиво в пластиковый сепаратор.
zelen50
Цитата: Максим54 от 20 Март 2019 в 13:21Сейчас есть желание собрать батку на  Lishen 2170SA (LiNMC) в конфиге 10S5P, по всем плюхам должно получиться 36В 20А/ч.
Осталось выяснить влезет ли данный конфиг в наш самокат. Всё таки элемент 2170 больше 18650. А так задумка интересная.
Pavel__
Цитата: zelen50 от 20 Март 2019 в 14:36
Осталось выяснить влезет ли данный конфиг в наш самокат. Всё таки элемент 2170 больше 18650. ...
Точно не влезет - объём одного элемента 18650 - 16,5см3, а элемента 2170 - 24,2см3 (на 40% больше)!
2170 vs 18650 battery
Flygreen
Я делаю внешний бокс под 91 штуку 18650. Прикинул, вполне себе нормально впишется на наклонную часть деки. Пробег , по моим расчетам должен увеличится до 60 км. Плюс за счет большой мощности батки (отдаваемого тока) , скорость тоже должна подрасти. Ну это касательно 48 В версии.
Pavel__
Цитата: Flygreen от 20 Март 2019 в 15:38
Я делаю внешний бокс под 91 штуку 18650. Прикинул, вполне себе нормально впишется на наклонную часть деки. ...
Сложению не будет мешать?
Вы один катаетесь или с ребенком?
