avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Flygreen
Я мотор колесо тоже лачил.Использовал пластик-71 в баночке,лачил кисточкой. Крышки с завода были на герметике.
Само колесо ломалось два раза .Сначала сломался магнит и заклинил статор с ротором. Затем появился люфт в колесе. Такой не хилый причем. Магнит вклеил,от люфта избавился при помощи шайбы,выточенной на токарке. Как люфт появился,я так и не понял.Такое ощущение, что подшипник был не до конца запрессован в чашку.После активных катаний,он в итоге сел на свое место и появился зазор.
У меня старый иконик,я его покупал в августе 17 года БУ.Судя по отсутствию герметизации на батке и дважды ломавшейся раме. Видимо в новых это исправленно.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
zelen50
Цитата: oleg888 от 21 Апр. 2019 в 21:05в ветке тихо так, то ли все поизбавлялись от икоников своих, то ли катают без проблем что и писать не о чем, не пойму.
А о чём писать? Всё работает. Вот у меня на сегодня пробег 2147 км. Из насущих проблем - опять разболтался багажник, буду менять винты крепления. И нужно опять регулировать тормоза - подтягивать. больше проблем нет.
Цитата: Flygreen от 21 Апр. 2019 в 22:02У меня старый иконик,я его покупал в августе 17 года БУ. Судя по отсутствию герметизации на батке и дважды ломавшейся раме. Видимо в новых это исправленно.
Похоже Вам просто продали иконик у которого разбирали батарею.
orTOPed
Цитата: orTOPed от 08 Нояб. 2018 в 11:16У меня в последнее время пробег составляет примерно 20км, потом самокат отрубается с ошибками 01 и 04, хотя на дисплее показано половина заряда...
Проблема продолжается :(
На данный момент после пробега 8-9км самокат выключается на ходу. В момент отключения уровень зарядки составляет 3/4.
До отключения самокат едет бодро, ни какого намека на слабую батарею.
Может ли быть дело в контроллере? Куда копать, что смотреть, учитывая что данная проблема раньше была на пробеге 20км, а сейчас на 9км?
Думаю уже купить донора FUERDI GL White. У него такая же батарея и контроллер, может кто в курсе?
zelen50
Цитата: orTOPed от 22 Апр. 2019 в 11:54Куда копать, что смотреть, учитывая что данная проблема раньше была на пробеге 20км, а сейчас на 9км?
Батарея у Вас разбалансирована. Отдайте в ремонт батарею. Или аккуратно сами разберите и замените плохие ячейки. У меня так было правда через месяц после покупки - отправил в эльтреко через СДЭК батарею на ремонт по гарантии. В течении трёх недель починили.
oleg888
а кто в курсе, можно ли поставить нескладной руль например от велосипеда на наш сабж? может кто пробовал, интересует подойдет ли центральный диаметр трубы в наше крепление? Просто у меня похоже на левой рукояти износ самой резьбы, люфтит именно по резьбе, исправить как я понимаю это никак нельзя..
Хожу пешком.
zelen50
Цитата: oleg888 от 22 Апр. 2019 в 13:59а кто в курсе, можно ли поставить нескладной руль например от велосипеда на наш сабж?
31.8 х 22.2 диаметр крепления руля и руля, но могу сказать сразу руль на 620 мм получается длинноват и неудобен.
oleg888
#2364
Цитата: zelen50 от 22 Апр. 2019 в 14:1731.8 х 22.2 диаметр крепления руля и руля, но могу сказать сразу руль на 620 мм получается длинноват и неудобен.
ну можно ведь найти и как стоковый по длине, вот например, 58см в том же eltreco:
https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/RUL_F-1_PREMIUM/
т.е. весь вопрос в том какой у него диаметр в середине, верно? Должен быть 32мм грубо говоря, и удаленно это никак не узнаешь и надо ехать смотреть в живую или у них у всех идет один стандарт?
И еще, диаметр самого руля, 25.4 пойдет допустим? получится все тормоза и приборы накинуть?
Хожу пешком.
zelen50
[user]oleg888[/user], тормоза и приборы у нас на 22.2,
А диаметр центрального крепления 31.8
То тесть на руль 25,4 Вы ничего не наденете.  Ни ручку газа, ни ручки тормоза.
И в центре его не закрепите.
oleg888
Цитата: zelen50 от 22 Апр. 2019 в 16:04То тесть на руль 25,4 Вы ничего не наденете.  Ни ручку газа, ни ручки тормоза.
понял, а если вот нашел руль написано диаметр 31.8 у крепления, как узнать будет ли сам руль нужного диаметра, т.е. 22.2мм, например вот эта красота с али:
https://ru.aliexpress.com/item/Specials-Full-Carbon-Fiber-MTB-Mountain-Bicycle-Straight-Flat-Handlebar-Bike-Parts-31-8-580-600/2039029660.html?spm=a2g0v.search0104.3.121.695a268c2VPpUQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=7697f3d4-c0af-4e5c-9ece-09eb6b4962e6-16&algo_pvid=7697f3d4-c0af-4e5c-9ece-09eb6b4962e6&transAbTest=ae803_5
Хожу пешком.
zelen50
Цитата: oleg888 от 22 Апр. 2019 в 16:08как узнать будет ли сам руль нужного диаметра,
спросить у китайца в личке. обычно быстро отвечают.
Но я бы советовал всё таки искать складной руль.
oleg888
Цитата: zelen50 от 22 Апр. 2019 в 16:12спросить у китайца в личке. обычно быстро отвечают.
спасибо, уже нашел как раз 31.8*22, тоже на али
а складной чего его искать, новый в эльтреко с доставкой выйдет рубля в три, только зачем он нужен, через год снова люфты скрипы появятся, жутко раздражает, хочется тишины абсолютной, а складывать мне и не нужно, приспособился и так нормально..
Хожу пешком.
oleg888
Нашел еще один баг, выставляю на компе максималку 45кмч, на холостом выдает все равно 33кмч, сдается мне где-то еще ограничение стоит, мож где провода какие замкнуты, ну не должно такого быть, даже дешманский куго М4 крутит 40-50 на холостом и 37 под нагрузкой везет по gps, странно. Кстати насколько ампер контроллер у нас?
Хожу пешком.
Fokan
[user]oleg888[/user], более 5 секунд надо газ держать потом скорость увеличится
Видно на видео
Батарея севшая поэтому скорость меньше
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Pavel__
Провода никакие там не замкнуты изначально.
Контроллер для GL на 16А.
oleg888
вроде разобрался, поставил в настройках 48 вольт напряжение стало крутить 42 на холостом, до этого стояло даже не 36, а абракадабра какая-то, типа UbO, не знаю что значит..
Хожу пешком.
orTOPed
А может быть этот случай?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34475.msg1048160#msg1048160
Причина-окислившиеся контакты, замена предохранителя.
Где у нас стоит предохранитель? В контроллере?
zelen50
Цитата: orTOPed от 22 Апр. 2019 в 18:29
предохранитель стоит В батарее, внутри.
Цитата: oleg888 от 22 Апр. 2019 в 18:04вроде разобрался, поставил в настройках 48 вольт напряжение стало крутить 42 на холостом,
У меня если выставить 48 вольт то пульт выдаёт ошибку при полностью заряженном аккумуляторе.
А для нормальной работы нужно выставлять напряжение 36 вольт.
oleg888
#2375
Цитата: zelen50 от 22 Апр. 2019 в 18:38У меня если выставить 48 вольт то пульт выдаёт ошибку при полностью заряженном аккумуляторе.
у меня ошибок не выдал, но по прямой вместе с выставленной в 45кмч скоростью выдает те же самые 32кмч по дисплею, которые были при старых настройках: вольтаж UbE и скорость 33, не пойму в чем дело...
Для сравнения на куго М4 те же 48 вольт и 500 ватт, ну контроллер на 17 Ампер, и он едет при этом 37-40 по gps, а здесь самокат почти в два раза дороже, а едет жалкие 30, бред какой-то..
Добавлено 22 Апр 2019 в 19:49
Цитата: zelen50 от 22 Апр. 2019 в 18:38предохранитель стоит В батарее, внутри.
кстати да, если снять заднюю крышку где основной разьем, его сразу видно, тоже обратил внимание..
Хожу пешком.
