avatar_Ампервел
Свинцово-огородное хозяйство
Автор Ампервел, 16 Март 2010 в 21:54
Peoner
Цитата: Pirat от 10 Май 2010 в 18:12
Спасибо за ответ.
Да, наверное это правильно, заряжать и контролировать каждую банку.
Это получается на 48 вольт нужно 24 балансира?
Есть над чем подумать. А для 2-х вольтовой банки, на сколько можно уменьшить радиатор в балансире для аккумулятора 12...18Ah ?
да. 24 балансира. у всего есть обратная сторона медали....
но, помимо полного наполнения каждой банки, в "мельчении" есть и еще один плюс, если из строя выйдет один двухвольтовый элемент - достаточно заменить только его а не все 6 банок расположенных в одном корпусе 12-вольтовой батареи.
ну... если взять кт825 то думаю можно вообще без радиатора обойтись... правда он дороговат...
поэтому можно кт819 и пластинку металла размером с манетку...
Pirat
#19
Спасибо.
Должно получиться очень даже компактно.
Прошерстил инет, не встречаются банки 2V на 12...18Ah.
Начинаются 65Ah и выше. Может не там ищю.
