Электроскейт не хочет ехать
Автор santei5223, 22 Апр. 2016 в 21:41
santei5223
Приветствую УВ.участники форума и администрация.
Суть проблемы: имеется скейт, плохо тянет, на мотор не приходит более 15 вольт, колесо останавливается рукой без особых усилий. Еще заметил что при выключенных переключателях, колесо с трудом крутится в другую сторону, то есть как буд- то висит питание, но мультиком его не видно. Разобрал контроллер, он чистый весь. Заменил lm339, транзисторы ставил другие irf640. Все то же самое. По схеме пролез, и не обнаружил ничего. Где косяк, почему на мосфеты идет 14 вольт, мотор напрямую от АКБ не крутится. Запутался в велосипеде)) выручайте.
santei5223
Филя
Нужно больше информации.... Какой АКБ, контроллер, двигатель.  А с чего вы взяли что не работает контроллер, если
На аккумуляторе напряжение какое?
santei5223
На АКБ 27 вольт, батарея из 2х 12v5a.
На мотор подается почему то 13/14 вольт
Двигатель 24v 120ww - ременная передача
Производитель контроллера yi-yun
При выключенном центральном переключателе колесо по ходу движения крутится легко, в обратную сторону с затруднением. Отключают акб, или разъем движка, трудность вращения пропадает, и в одну и другую сторону крутится легко. Собственно остальные неисправности наверняка исходят оттуда же. Напрашивается вопрос все-таки где собака зарыта.
Там больше нет ничего кроме контроллера, АКБ , колес. Скейт заводской типа.
santei5223
Piramidon
Цитата: santei5223 от 23 Апр. 2016 в 08:05
Маркировка двигла MY6812
Посмотри перемычку между аккумуляторами, возможно там обрыв.
santei5223
Завращал движок от акб, был натянут ремень сильно. Но колесо так же трудно вращается в другую сторону, при выключенном скейте.
Если бы перемычка акб не контачила, то скейт вообще бы не включался, а он работает но от силы наполовину мощности.
Филя
Затрудненное вращение двигателя в одну сторону даёт паразитный диод(ы) полевиков , которые "закорачивают" двигатель.
А вы прозванивали транзисторы, которые стояли сначала? Они были пробиты? Все остальные детали на плате проверили?
А что из себя представляет ручка "газа"? Она работает? Сигнал с неё приходит?
Piramidon
Поэтому и спросил про перемычку. Может аккумулятры совсем сдохли, раз даже мотор без контроллера еле еле крутят?
Slavemaster
[user]santei5223[/user], токи можете измерить? При включенном, выключенном скейте, работе двигателя. Двигатель должен работать напрямую от аккумулятора на полную мощность, ток должен быть примерно таким же, как и при работе от контроллера.
santei5223
Ручка газа тут на холла, датчик и два магнитика, она работает, все проверил.
Нашел что дохлый аккумулятор. Причем вольтаж держит, похоже отгнил электрод внутри.
Благодарю вас! Поеду ездить :wow:
