avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: electro05 от 24 Май 2017 в 17:49
1) Покатушки на Ultra. Шоссейные покрышки.
2) Крепление и настройка рулевой балки. Кто-то искал. Проблемы с воблингом.
1) Это Ultra на шоссейной резине?
2) Кто такой Воблинг и чем он плох?  :ah:
Lazarev
Счастливый вы человек, что не знаете что это такое :)))
В английском языке существуют четыре термина, и все они переводятся на русский как "расколбас". Давайте рассмотрим их в порядке нарастания эффекта.
1. Шимми (Shimmy). Это небольшая тряска руля при езде по неровностям. Явление возникает, когда наезжаешь на продольную по отношению к направлению движения линию срезанного асфальта или трещину в покрытии. Как правило, шимми ничем опасным не грозит - просто возникает тряска руля. Неприятно, но не смертельно. Старайтесь не напрягать руки - сама угаснет.
2. Вобблинг (Wobbling). "Bo блин!" тут не причем, как и русское "вобла", если решите, что явление, обозначенное этим термином, сродни движению рыбы в воде. Вобблинг - это уже резонансные колебания. "Лечатся" они тем, что добавляешь газа или притормаживаешь задним тормозом. Механическое средство борьбы с явлением - рулевой демпфер: он заставляет вобблинг "скиснуть" на втором-третьем колебании или вовсе не позволит возникнуть.
3. Вэйви (Weave). B него может трансформироваться вобблинг и перерасти в виляние задом, если очень сильно сжимать руль напряженными руками или же в случае, если затянуть регулятор демпфера до максимума. Это когда не один руль ходит ходуном, а "колбасит" весь мотоцикл вместе с мотоциклистом. Чтобы выйти из этих колебаний, нужно ослабить хватку руля, расслабить руки и плечи, немного притормозить задним тормозом. И не затягивать регулировку демпфера до упора!
4. "Тэнкслэппинг" (Tankslapping). Это уже неизлечимо и с вероятностью 95% приводит к падению. Система достигла максимальной амплитуды резонансных колебаний, руль уже вырвало из рук и бьет от отбоя до отбоя. Единственное, что можно сделать - нажать на задний тормоз. Но надеяться, что это поможет, не приходится. Будьте готовы начать скольжение по асфальту или крутить в воздухе пируэты (мои вам соболезнования). От этого не спасает ничто - ни демпфер, ни затягивание подшипников рулевой колонки, ни руление расслабленными руками. Ни один из мотоциклов не избавлен от подобных неприятностей, другое дело, что вероятность попасть в подобную ситуацию очень мала, и чем современнее мотоцикл - тем она меньше.
АлександрМ
Цитата: Lazarev от 24 Май 2017 в 18:22
2. Вобблинг (Wobbling). "Лечатся" они тем, что добавляешь газа или притормаживаешь задним тормозом. Механическое средство борьбы с явлением - рулевой демпфер.
Т.е. это когда руль начинает водить влево-вправо?
Как должен выглядеть рулевой демпфер? На Дуалтроне его получается нет?
Добавлено 24 Май 2017 в 18:46
Здесь на видео в заднюю подвеску закладывают подшипники. Модель самоката кто-то может определить? В каких так?
Здесь были фото, где торчат "наружу" части эластомера и вряд ли там как-то между него вставлены подши, а на видео они есть. Разные подвески?
vitaliy4
[user]АлександрМ[/user],
ни на одном самокате не видел рулевого демпфера. Даже на мотоциклы то и то не на все ставят.
Speedway Mini IV 48V
Veteran Sherman
CrazyCoder
Добавлю немного фото.
Сравнение Iconic GT и Dualtron II LTD Чебуратора:
Мой Dualtron II LTD:
США: Inmotion V11, KingSong 16x, Lacroix Nazare Lonestar, Dualtron Thunder, E-TWOW GT 2019, ProdecoTech Mariner 8
Питер: Dualtron II LTD, Eltreco Iconic GT, e-twow S2 booster
АлександрМ
Как он по песочку на шоссейных колёсах едет?  :-)
Цитата: CrazyCoder от 23 Май 2017 в 16:06
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать поворот колеса относительно руля?
Когда руль стоит перпендикулярно деке, колесо смотрит немного вправо.
Как решили проблему?
CrazyCoder
Толкать невозможно, вязнет, включил режим L1 и полный привод, вёз рядом с собой нажимая на газ, тогда нормально.
Частично решил немного повернув верхнюю часть руля вправо, там есть небольшой люфт если ослабить верхние два болта. Повернул максимально и затянул. Рулевую снизу разобрать не смог, даже здоровой автомобильной трещоткой болт снизу не поддается. Пришлось спустить колесо чтобы подсунуть ключ-трещотку под болт, а чтобы раскрутить придется вообще снимать переднее колесо. Так что пока оставил как есть, на глаз почти не заметно, ездить не мешает, расхождение меньше пары градусов.
electro05
Всё проще. На этом видео задняя подвеска. А на том где видно эластомер передняя. Модель самоката все Dualtron  первой и второй серии. На Ультре может как-то и отличается немного.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
АлександрМ
На Дуалтроне и седушка крепиться чуть ли не на заднее колесо, и клиренс без нагрузки приподнят сзади и подши там. Всё сделано для сидячей езды, когда весь вес сосредоточен в задней части.
Добавлено 24 Май 2017 в 19:44
Гидравлика на Дуалтрон. Одна тормозная ручка на два колеса.
Добавлено 24 Май 2017 в 19:45
И тест торможения.
Александр..
Тоже хотел на одну ручку поставить два тормоза, но меня отговорили, сказав что будет при экстренном торможении, и если это было-бы хорошо уже давно ставили на велосипеды.
Сегодня установил вольт-ампер метр в зарядное устройства.
АлександрМ
Там, как я понял хитрая система, она перераспределяет в процентном отношении силу торможения перед-зад. Можно настроить.
PaulM
Можно ссылку на него в магазине? Спасибо.
Ranger194
Цитата: АлександрМ
/quote]
на той что на видео ничего не настраивается. Просто один цилиндр и два контура.
Раньше боролись с пробками, теперь воюем за парковки
@dualtron.life
Bokov77
Доброго всем... какое значение показывает ваш комп...при полной зарядке ?
Ltd
Dualtron II ltd UZAO
Ranger194
У меня на мопеде стоит настраиваямая система. Зад 70% перед 30% примерно. Это только когда жмешь задний тормоз. Он механический а помогает передним гидравлическим.  Можно подумать как применить ее на самокате. Перед поставить гидро а зад родной плюс перед чуть чуть. На вых разберу мопед и вспомню механизм
@dualtron.life
Bokov77
[user]Ranger194[/user],  посмотри по форуму, я давал слыку на гидравлические тормоза с магнитным размыкателем.
Ranger194
размыкатель на электричество это не сложно найти. Я задумался о комбинированых тормозах. Зад гидро смысла не виду ставить. Вес не тот. А перед можно. Щас мой самокат приедет обратно ко мне попробую с велосипеда  передний тормоз снять
@dualtron.life
Bokov77
[user]Ranger194[/user],  от велосипеда  я себе поставил BB7 фотка есть еа форуме.... тормоза уххх сила
