avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Walle747
Цитата: electro05 от 24 Июль 2017 в 18:11
Цитата: vitaliy4 от 24 Июль 2017 в 16:50
И вопрос ко всем. Как Вы заносите самокат на высокий тротуар? С такой массой за рулевую стойку не потягаешь ведь особо?
За руль забрасываю переднее колесо. Заднее либо заезжает либо, если высоковато подбрасываю небольшим толчком в руль. Ну а если совсем высоко или через забор нужно перенести, то за рулевую стойку одной рукой, а второй за дальнюю от себя ножку вилки заднего колеса. Но у меня не LTD. У моего дека на 6 см короче.
Добавлено 24 Июл 2017 в 18:16
2all: Покатался сегодня после вчерашней модификации покрышки. Вроде всё нормально. Скорость максималка таже. Никаких новых биений не возникает. Колесо накачано сильно, поэтому чуть жестче. А тормоза... всёже придётся менять колодки. Ход рычажка на калипере уже ограничен сжатием пружинки на тросике. Резать или убирать пружинку не хочется, она всётаки оттягивает ручку назад частично.
Нагой с низу помогаю  :wow:
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
electro05
[user]Александр..[/user], Вот точно такая же фигня и у меня позавчера в покрышке обнаружилась. Защита в виде второй камеры почти ничего не дает, может быть только от перетирания какого-нибудь спасает. От прокола врядли. Подшипник при разборе тоже был немного загрязнен. Но не так как у вас, нет у нас берега моря с песочком. ) Да и он в общем-то не беспокоит.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
АлександрМ
Цитата: bfx от 24 Июль 2017 в 22:59
Цитата: АлександрМ link=msg=1137885 date
Кто-то из наших едет на слёт Электросамокатчиков?
Я тоже постараюсь быть)
Отлично! А то на предоставленных фотках с прошлого слёта ни одного Дуалтрона.
Xdem
А есть здесь муж с супругой, которые видео по ультре наснимали? Распаковка, заезды небольшие. А то смотрю катаются в моем районе - хоть бы встретились. Правда у меня миник всего лишь. Но ультру посмотреть интересно, в связи с мыслями о дуалтроне.
На ультре резко придавливаю передний эластомер и колесо само запрыгивает а заднее на маленькой скорости само заезжает на обычные бордюры. Если слишком высокий бордюр то за руль приподнимаю переднее колесо а ногой поддеваю заднее за рычаг и приподнимаю.
Электротранспорт в Калининграде 89114810090
АлександрМ
Цитата: Александр.. от 24 Июль 2017 в 23:48
При снятии рычага обратил внимание на не защищённый подшипник обросший грязью.
Вытащил его, вымыл, смазал заного и придумал небольшую защиту из того что было.
Как удачно у вас в наличии колечки оказались. У кого нет колечек, можно применить поролон пропитанный смазкой.
АлександрМ
Проехал 71,5 км в режиме Эко. Турбо включал за всю поездку только минуты на три.
Немного отстоявшись комп на самокате показывает 51 В зарядки, т.е. ещё можно ездить.
Динамики разгона вполне хватает и в Эко, только на автодорогах максималки не хватает, чтобы держаться в потоке. Такой режим велосипедиста получается, только быстрого, который и в горку и с горки едет около 35 км/ч.
silvero
вопрос ездокам на дуалтронах:
зимой катали?
как ведет себя полный привод на снегу?
или вариант "нафиг-нафиг"?
electro05
#3121
[user]silvero[/user], Ещё не катался и наверное не буду зимой. Зима ведь у всех разная. Где-то это непроходимые сугробы, где-то спресованный снег, почти лед, а у кого-то и чистая брустчатка. Скользко думаю будет по снегу с дуалтроновской дурью. Придётся в Эко режиме трогаться и на полном приводе ездить. Вот на Ультре с внедорожными покрышками может и можно. А если зашиповать, то ещё лучше, Ну а вообще не хочется подвергать самокат дополнительной влажности и различным реагентам с дороги. Не понятно как это может сказаться на эластомере и что сделает с ним отрицательная темпиратура.
volodiaa
#3122
Цитироватьвопрос ездокам на дуалтронах:
зимой катали?
Оно летом на мокром уже опасно-резина скользит, на вираже сдвигает зад, а зимой окуратно совсем надо.
по снегу и льду только на очень маленькой скорости и по прямой, в повороте улетишь. а по сухой так же хорошо как и летом.
ледяные участки на дороге по прямой проходил на хорошей скорости, но только прямо!!!
после -10 градусов и сам не поедешь быстро, всё отмерзает как при минус 25 .
вообщем от 0 до -10 ещё как то, а дальше писец. :-)
и тяги меньше и ёмкость падает .
заряжать только после отстоя 2-3 часа в тепле, иначе батарее кранты.
АлександрМ
Ещё и конденсат будет везде выпадать, что не есть хорошо для электротехники. И никакая герметизация не поможет.
Сергей-81
Цитата: electro05 от 25 Июль 2017 в 11:00
[user]silvero[/user], Ещё не катался и наверное не буду зимой. Зима ведь у всех разная. Где-то это непроходимые сугробы, где-то спресованный снег, почти лед, а у кого-то и чистая брустчатка. Скользко думаю будет по снегу с дуалтроновской дурью. Придётся в Эко режиме трогаться и на полном приводе ездить. Вот на Ультре с внедорожными корышками может и можно. А если зашиповать, то ещё лучше, Ну а вообще не хочется подвергать самокат дополнительной влажности и различным реагентам с дороги. Не понятно как это может сказаться на эластомере и что сделает с ним отрицательная темпиратура.
А что за эластомер в подвеске у Дуалов? Где можно почитать про сие чудо инженерной мысли:)
electro05
Ну тут не всё так просто. Где-то читал, что это какой-то особый материал, запотентованный ими, и никто его не может скопировать.  :-) Преувеличивают конечно. Но его можно увидеть в живую на передней подвеске самоката. Он там немного выглядвает, у кого-то больше, у кого-то меньше. С виду это несколько колбасок резиноподобного материалла зажатого с двух сторон.
electro05
Эксперимент с линолеумом провалился. Какой бы он не казался прочный, он весь покрошился внутри, по краям растрескался и протер камеру в местах где она соприкасалась с боками линолеума. В паре мест протерлось до дырки, а в остальных съело резину с камеры, когда разобрал там куча тертой резины было. Проворачивает камеру внутри покрышки когда подспустило её. Я не сразу заметил, проехал в таком режиме много и всю камеру стрело. В обычном режиме без линолеума площадь контакта камеры и покрышки была бы больше и не было бы проворота и истирания. Если бы я проложил дополнительно слоем старой камеры этого можно было бы частично избежать или отсрочить немного.
Кир
Можно вместо линолеума использовать ленту от куска камеры легковой или грузовой машины.
Vinden
То есть эксперимент с линолиумом ни о чем не говорит  ;-D
Кир
Путь к совершенству бесконечен :exactly:
Толян
От перетирания тоже не на долго, проклеивать надо покрышку камерой
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
volodiaa
У меня на одном пробег более 2000 км
             на другом 1450 км и нет проблем с колесами, покрышками и камерами.
за давлением слежу, качаю 3 атмосферы.
