avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
dikiimouse
кто будет делать покрытие лаком 2s снимите пожалуйста видео, как делали и как клеили магниты. Особенно интересно как чистили от ржавчины.
Vinden
Цитата: АлександрМ от 21 Фев. 2018 в 22:15
Одна партия эластомеров была. :(
Причем тут эластомеры?
АлександрМ
Цитата: Vinden от 22 Фев. 2018 в 07:55Причем тут эластомеры?
При том, что подвеска не рабочая, отсюда и тряска/вибрации.
Vinden
Я написал, что появляется через несколько тысяч км. На что это намекает?
АлександрМ
Цитата: Vinden от 22 Фев. 2018 в 11:03Я написал, что появляется через несколько тысяч км. На что это намекает?
На то что у меня при пробеге 3700 км с этим проблем нет?  :ah:
Vinden
Ну раз у вас нет, значит все окей. А близорукости у вас нет? Может ее тоже не существует?  :-D
Если человек разобрал компьютер, лучше капнуть туда термоклея, чем надеяться, что все будет ок, и датчик согнется к магниту, а не наоборот.
Но раз простой и, как оказалось, бесполезный, совет вызывает столько спичей, я просто впредь не буду их давать, и не буду постить всякие картинки и прочее. В конце концов, зачем на форуме обмениваться опытом? Это совершенно лишнее! Буду постить видосики покатушек :wow:
АлександрМ
Бдя должна быть разумной. Всё не перебдеть. ;) Там ведь вертикальные нагрузки на ножки. От тряски/вибрации не должно ничего гнутся.
Были проблемы у кого-то при изначальном неправильном положении датчика, но чтобы от тряски он двигался, такого не припомню. И как мы узнаем, есть ли такая проблема, если все капнем термоклея?  :-)
Вот кондёры на длинных ножках, да ещё когда боком висят - это да.
Damir-777
Цитата: АлександрМ от 03 Нояб. 2017 в 00:58
Намного выше - это так себе показатель. Кто-то проверял?  ;-)
Тут со стоковым между машин иногда сложно протиснуться, а вы такой большой поставили.
Фотка в тему!  :wow:  :laugh: :laugh: :laugh:
Тракторист
Бред какой-то,  последние 20 страниц посвященны гидроизоляции.  Мой приехал,  из коробки достали - весь в конденсате,  был просто мокрый,  внутри, думаю было тоже самое.... Включили - проверили - норм.  Сегодня снял крышку посмотреть что там.  Всё ж по уму.  Провода все по бокам акб проложены. Какой то маленький пульт управления светом на проводах,  внутри сухо.  Дырки для проводов из боковых ниш находятся в верхней части боковины.  Дырка где провода спускаются к контроллерам из гуся маленькая только под провода и так же расположена максимально вверху.  То есть мне теперь сложно предположить как туда может попасть вода.  По кругу проложена резиночка... Вообщем я открыл,  посмотрел на все это и собственно закрыл обратно.  Герметиком просто пройдусь снаружи в опасных местах и всё..... Это новая партия - вторая ультра....  Я не увидел там ничего фатального и ужасного
И кстати,  задний амортизатор весь в смазке,  её видно и её много,  то же самое с сальником на заднем колесе,  он весь в прозрачной смазке....
bambirtuya
Цитата: Тракторист от 22 Фев. 2018 в 19:47Какой то маленький пульт управления светом на проводах,
это понижайка dc-dc.
АлександрМ
Цитата: bambirtuya от 22 Фев. 2018 в 19:53это понижайка dc-dc.
В Ультре именно пульт управления "светом". ДиСишка в боковине, а пульт в деке. ;)
Тракторист
Круть,  я его правда не проверял,  ничего не нажимал на пульте.  А что он регулирует?  Частоту миганий?  Там аж три кнопки на нём
АлександрМ
Классический драйвер для светодиодных лент 12В. Так же работает и с задними светодиодами Ультры. Несколько режимов работы. Можете опробовать. ;-)
dikiimouse
А никто не проводил опрос, кто кем работает среди владельцев дуалтронов?
и возрастной разброс.
Тракторист
Начнём с тебя?
dikiimouse
легко, 38 и АЙтишник-задрот.
Тракторист
Ок, раз так))))  32,  режиссер монтажа.
Для этого отдельную ветку надо создавать,  хз будут ли желающие ответить
bambirtuya
не заметил, что про ультру речь. второй раз перечитал- увидел.
