Доступные эл.двигатели постоянного тока.
Автор rus21sasha, 18 Март 2010 в 20:12
rus21sasha
как бы сделать так чтобы самодельный электровел выглядел достойно, а не трактором для колхоза?
LW6600
Перечитайте 14й пост.
Редуктор совсем не обязателен.
Легче использовать цепную передачу.
rus21sasha
предлагают моторчик вентилятора от 10-ого лансера(их там 2). Ни какой инфы по нему не могу найти по моторчику.
ZxV
лучше найти конкретные данные по конкретному движку
но на вскидку
в легковушках на привод вентилятора обычно стоят движки мощностью ватт до 200-т
а если их там два то каждый скорее всего будет неболее 100-та
движки от вентиляторов надо искать с машин с обьем движка побольше и с условиями работы по тяжелее
зы к сожалению на грузовиках электродвигатели для привода вентилятора не используются или используются крайне редко  :(
007
Цитата: mastercap от 21 Март 2010 в 19:10
Каким образом Вы получили размерность колеса в 16 дюймов ? У Вас же был скутер, а там размеры указаны для посадочного места дисков, но не полностью колеса.
Обороты Вы посчитали, но не факт, что эти обороты были для двигателя номинальными. Да и 40км/час более походит на ватт так 700 на валу. Конечно не так важно попасть именно в номинальные обороты, но у меня пунктик на этот счет. Хочу максималку в районе 35 ( куда больше для BMX без подвесок) и хороший момент на старте, вот и пытаюсь подобрать передаточное отношение, максимально реализующее эти требования, чтобы и ток не зашкаливал. Например на Электродрандулете 2 трансмиссия была расчитана на 30-35 км/час при номинальных оборотах, а ребенок в основном таскался на скоростях до 20-ти. В результате двигатель сильно грелся и аккумуляторы быстро разряжались.
  И спасибо за приведенные расчеты. Мне стало спокойнее :)
А какая размерность, по Вашему получится, если резина стоит 10х3?
LW6600
#23
Скачайте "Моделист-конструктор", №1 за 1991 год-
http://journal.knigka.info/2009/01/15/arkhiv-modelist-konstruktor-1991.html
-прочитайте статью "Электран приходит на помощь".
Большинство вопросов уже в решенном виде.
rus21sasha
вписывать свой номер сотового в сомнительные сервисы я не буду. Так что журнал скачать не получится.
По торрентам поищу.
LW6600
По ссылке в нижней части 2 кнопочки есть -
<скачать с ifolder>      <скачать с depozitfile>.
С ifolder скачивается безо всяких смс.
Либо в любой поисковик вбейте    Моделист конструктор №1 1991
[b-b]еще залил сюда-[/b-b]
http://slil.ru/28835771
rus21sasha
на tfile.ru лежат моделист констркутор на 3 гига, их качаю.С 1962 года вроде бы.
GreyK
Почему не взять с сайта журнала?
Вот сайт http://modelist-konstruktor.ru/
Вот старые подшивки http://modelist-konstruktor.narod.ru/
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
rus21sasha
Много чего интерессно, даже в старых журналах!
Побродил по инету, и думаю что 400 Вт мало будет. Киловат надо, но не больше двух... Где же его найти-то. Или циклон или как там его заказать на 1.2 кВт
Влад Мак
Смотря для каких целей.
Можно по мотору на каждое колесо. Будет 800 или 1600.
LW6600
Цитата: rus21sasha от 18 Март 2010 в 20:12
Смотрю на заоблачные цены и офигеваю.
Нужно из 1 деревни ездить в другу по асфальту, скорость 25 км.ч, если к какому нибудь велосипеду приделать эл.двигатель от газели(250 вт)? ( ну лил любой другой отечественный, который тоже хрен знает где достать и какой выбрать, при том чтобы не весил 3 кило при 300 Вт мощности).
Что можете посоветовать?
Перематывать какой нибудь эл.двигатель? Как регулировать мощность постоянного, коллекторного эл.двигателя? Что-то типа шим контроллера нужно? Чтобы при падение напряжение на входе на выходе держалось стабильные 12 в и столько-то Ампер? ( По аналогии с драйверами светодиодов)
Я конечно понимаю - безколлекторные двигатели эту круто, но в России их кто нибудь производит по нормальным цена + контроллер к ним?
http://www.technovision.ru/netshop/motors/basemotors_72.html
Их десяток, да контроллер (контроллеры, в зависимости от подключения)
и цена получится совсем не заоблачная  :D
Кстати, подобный моторчик с комплектом всего навесного мощностью 500 Вт
продает Merakules по очень симпатичной цене-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3414.0.html
rus21sasha
моя дрель, 350 Вт советская, крутится при 27В постоянного напряжения и потребляет 0.4 А.
Как увеличить мощьность? Хотя бы до 300 Вт при 48В? Уменьшить количество витков и увеличить сечение провода для намотки?
Wlademoro
Уважаемые форумчане!
Пробовал ли кто-нибудь двигатель МУ-431. Это для авиационных дел, 24 вольта, 400 ватт, 5000 об.
Довольно компактный и должен быть надежным. Купить его легко, в поиске есть, правда не очень дешевый, рублей за 2500-3000 можно купить. Кто что может сказать?
rus21sasha
описание этого двигателя дайте пожалуйсто, и с какого сайта их можно купить, чтобы не риска обмана.
Пока цена на сайтах 5500 - что не очень много. 2500 - нормально ещё без редуктора.
Wlademoro
Подробного описала на этот движок я найти не мог, толькоте параметры, что я указал. Еще ток номинальный, по моему, 34А. Редуктора точно нет. Эще фото есть.
Двигатель, по моему, неплохой. Напряжение, конечно бы побольше, 36 или 48 В., но и так можно попробовать.
Я нашел его в нескольких сайтах, на одном за 5000, на другом за 3000 деревянных. Я как узнать, что не разводило? Знаю только мыло и реквизиты. Если кинут, как искать?
